Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Reprodução de imagens sem som
Filmagens feitas com som estão sendo reproduzidas sem áudio.
Fone de ouvido/alto-falantes com defeito
Use diferentes pares de fones de ouvido para verificar se o problema está neles ou nos alto-falantes da própria câmera. Teste com um par de fones de ouvido funcional para verificar se o problema são os alto-falantes. Se alguns fones funcionam e outros não, o problema está nos fones de ouvido e não na câmera.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se o par de fones de ouvido funcional não estiver funcionando e os alto-falantes da câmera funcionarem, o problema está na entrada para fone de ouvido, que precisa ser substituída.
Botão de navegação na tela da câmera não funciona
Botões usados para navegação posicionados na tela dobrável da câmera não respondem.
Cabo flat interno desconectado
O cabo flat interno que conecta o corpo principal da câmera à tela LCD dobrável foi desconectado. A tela da câmera precisa ser aberta e a conexão do cabo flat precisa ser restabelecida.
Mecanismo interno dos botões travado
O mecanismo interno dos botões na parte interna da tela LCD está obstruído com poeira e sujeira, o que é normal com o uso frequente do dispositivo. Você pode simplesmente usar um espanador ou até mesmo uma escova de dentes para ajudar a remover qualquer sujeira visível nos botões para ver se isso faz diferença e torna o uso dos botões mais suave. Se isso não resolver o problema e você continuar com dificuldades para fazer os botões funcionarem, você terá que substituir os botões de navegação.
Cor anormal na tela de exibição
A tela da câmera de vídeo pode apresentar manchas coloridas ou uma cor anormal exibindo pigmentação vermelha.
Configuração de cor do sistema inadequada
A cor anormal na tela pode ser causada por uma configuração de cor do sistema inadequada da sua câmera de vídeo. Tente restaurar as configurações de fábrica no menu de configurações. Consulte o manual do fabricante para obter instruções sobre como alterar.
Dano no monitor
Quando blocos de cores anormais aparecem na tela, você pode considerar danos ao monitor caso a alteração das configurações não ajude. Para obter ajuda na substituição do monitor da câmera de vídeo, confira nosso guia de reposição aqui: Substituição da tela LCD da Panasonic SDR-H85
Bateria não carrega
O LED da bateria não acende mesmo durante o carregamento.
Desgaste da bateria ou danos por força externa
Ao conectar o carregador à sua câmera e perceber que não consegue ligá-la ou carregá-la, você pode considerar um problema de esgotamento da bateria. Esta condição é geralmente causada pelo desgaste da bateria ou por danos por força externa na própria bateria, o que causaria uma desconexão entre a bateria e o carregador.
Bateria esgotada
Após monitorar sua câmera e descobrir que a bateria está completamente esgotada e precisa ser substituída, você pode conferir nosso guia de bateria de reposição para mais ajuda. Confira o guia de reposição aqui: Substituição da bateria da Panasonic SDR-H85
Desligamento inesperado
A câmera continua reiniciando ou travando durante o uso.
Mau funcionamento do disco rígido
O disco rígido precisa ser acessado pela parte superior da câmera. Para fazer isso, a remoção das carcaças superior e lateral pode ser feita desparafusando certos pontos na carcaça, detalhados por furos iminentes. Um processo passo a passo mais detalhado pode ser encontrado em nosso guia de reposição para troca de disco rígido. Confira o guia de reposição aqui: Substituição do disco rígido da Panasonic SDR-H85
Falha física no disco rígido
Se ruídos de cliques ou arranhões continuarem vindo do disco rígido e a câmera não iniciar de forma alguma, independentemente da porcentagem da bateria, é provável que tenha ocorrido uma falha no disco rígido. No caso de falha do disco rígido, você terá que substituí-lo. Siga nosso guia sobre como trocar o disco rígido.
Hamza Lodhi
Membro desde: 01/14/20
381 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 1,517
