Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Funcionamento incorreto do LCD
O LCD está quebrado
O LCD está rachado
Certifique-se de que a filmadora esteja ligada pressionando o botão LIGA/DESLIGA e verificando se a luz esquerda na parte traseira da tela está acesa. Substitua a tela usando este guia (será um link).
O LCD não liga
Certifique-se de que a filmadora esteja ligada pressionando o botão LIGA/DESLIGA e verificando se a luz esquerda na parte traseira da tela está acesa. Abra a dobradiça para ver o LCD e clique no botão MENU para ver se o LCD acende. Se o LCD não ligar, substitua-o usando este guia (será um link).
Substituição da placa-mãe
Em alguns casos, os problemas com o dispositivo podem ser o resultado de uma placa-mãe quebrada ou desconectada. Sendo o circuito principal do dispositivo, a placa-mãe é essencial para o funcionamento adequado do próprio dispositivo, o que pode levar a falhas caso ela quebre ou se desconecte.
Erros desconhecidos
A placa-mãe controla quase tudo na filmadora, portanto, muitos problemas que não têm uma solução conhecida podem ser o resultado de uma placa-mãe com mau funcionamento. Substitua-a usando este guia (será um link).
Falhas no HDD
Erros ao gravar ou acessar o HDD
Formatação do dispositivo de memória
Se a memória SD/HDD na filmadora não for reconhecida por um computador ou outro dispositivo, pode ser necessário formatar o cartão. Conecte a unidade ao computador/dispositivo usando o adaptador AC. No menu da filmadora, selecione [SETUP] > [FORMAT CARD] e pressione e segure o botão de apagar por cerca de três segundos. Selecione “yes” quando a janela pop-up de exclusão de SD aparecer e, em seguida, siga as instruções na tela. Se o problema for devido ao próprio cartão de memória, pode ser necessário comprar um de reposição; os dados anteriores podem ser perdidos, mas o cartão funcionará melhor para uso futuro.
O HDD não mantém a memória
Certifique-se de que, ao verificar a memória no HDD, os cabos corretos estejam conectados e que o dispositivo no qual você está visualizando a memória esteja funcionando corretamente. Se este problema persistir com cabos diferentes e um dispositivo conectado diferente, um guia para substituir o dispositivo pode ser encontrado aqui (será um link).
Porta USB sem funcionamento
Nada que é conectado à porta USB estabelece conexão com a filmadora
A porta USB está visivelmente quebrada
Ao olhar para a porta USB, há uma peça faltando, dobrada ou fora do lugar. Isso significa que a porta USB precisará ser substituída e um guia para esta substituição pode ser encontrado aqui (será um link).
A porta USB não está sendo reconhecida por dispositivos
Certifique-se de que o dispositivo esteja inserido na porta USB corretamente e completamente para obter uma boa conexão. Tente conectar vários dispositivos diferentes e verifique se não é o dispositivo que está quebrado. Se nenhum dispositivo funcionar com a porta USB, substitua-a seguindo este guia (será um link).
Filmadora não carrega
A filmadora não carrega quando conectada ao cabo de carregamento
O cabo não funciona
Verifique se há rasgos ou partes quebradas no cabo. Tentar usar um cabo diferente e uma tomada de parede diferente pode ser uma solução fácil para o problema.
A porta de carregamento está visivelmente quebrada
Ao olhar para a porta de carregamento, há uma peça faltando, dobrada ou fora do lugar. Isso exigirá um reparo mais elaborado, substituindo a porta de carregamento. Este link pode ser usado para substituir a porta de carregamento (será um link).
3 comentários
Completely useless.
rainmaker7c - Responder Compartilhar
Sir good morning I have panasonic sdr-h101 i purchased in abudhabi in2011 now it is not punctuation when start unit it appear on screen error
telapala ramarao - Responder Compartilhar
So can we get those guides linked in now? It would make this a wayyy more helpful page to have those links..
Display Name - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 2,979
