Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aparelho não liga
O sistema não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Cabo de alimentação danificado
Se o seu aparelho de som não liga, o cabo pode estar danificado. Primeiramente, verifique se o cabo de alimentação está totalmente conectado e se a tomada está funcionando corretamente. Basta conectar o cabo em uma nova tomada (que esteja funcionando) e tentar ligar o dispositivo. Se o aparelho continuar sem energia, verifique se o cabo de alimentação apresenta danos. Desconecte o cabo da tomada e inspecione o fio em busca de cortes. Certifique-se também de que a ponta do cabo de alimentação esteja intacta. Caso o cabo ou a ponta estejam danificados, você precisará substituí-lo. Isso pode ser feito facilmente comprando um novo adaptador AC.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado
Se o sistema não liga porque o botão LIGA/DESLIGA do aparelho de som foi pressionado e não volta à posição original, prepare-se para desmontar o seu dispositivo. Aprenda a substituir o conjunto do painel dianteiro aqui.
Superaquecimento do sistema
Se o aparelho ainda não liga, ele pode ter superaquecido devido a um fan de refrigeração quebrado. Ligue o dispositivo e coloque a mão próxima às aberturas do painel traseiro para sentir se há fluxo de ar. Se não houver, você precisará substituir o fan de refrigeração. Aprenda a substituir o fan de refrigeração aqui.
O display não funciona corretamente
O display não mostra nada ou exibe um texto ilegível. No entanto, os botões ainda funcionam e a música ainda toca.
O aparelho está desligado
Se o display estiver escuro, o aparelho de som pode estar desligado. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o rádio. Se o rádio não responder, consulte a seção intitulada “O aparelho não liga”.
Cabo do display solto
Se o display não acende, o cabo do display pode estar solto. Remova o conjunto do painel dianteiro do sistema de som e verifique se o cabo da placa de circuito está conectado à fonte de energia na parte traseira do aparelho. Se o cabo estiver solto, reajuste o fio para que tudo fique bem preso. Se o display ainda não acender após remontar o sistema e pressionar o botão LIGA/DESLIGA, talvez seja necessário comprar um novo cabo de display.
A tela está quebrada
Se houver uma rachadura na tela e for difícil ver o conteúdo do display, você precisará substituir o conjunto do painel dianteiro. Aprenda a substituir o conjunto do painel dianteiro aqui.
O dispositivo desliga sozinho sem aviso
O aparelho desliga enquanto está tocando música.
Botão LIGA/DESLIGA pressionado acidentalmente
Se o dispositivo desligar inesperadamente, o botão LIGA/DESLIGA pode ter sido pressionado acidentalmente. Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA para ligar o dispositivo.
Cabo de força desconectado
Se o seu dispositivo não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o cabo de força pode ter saído do soquete. Conecte o cabo novamente e tente ligar o dispositivo.
Sleep timer ativado
Se o seu dispositivo desligou repentinamente sem aviso, o sistema pode ter entrado no modo de repouso. O sistema de som Panasonic SC-PM31 vem equipado com um sleep timer. Esse recurso desliga o rádio após um período de tempo definido. Se você não deseja que o dispositivo desligue automaticamente, desative o sleep timer. Para obter instruções sobre como desativar o timer, consulte a página 12 do Manual do Proprietário.
O dispositivo também pode ter desligado para evitar superaquecimento. Usando o dorso da mão, verifique cuidadosamente a parte traseira do dispositivo para determinar se o aparelho de som está quente. Se sentir calor, aguarde o sistema esfriar. Assim que o dispositivo retornar à temperatura ambiente, tente ligar o aparelho de som novamente. Se o seu sistema ainda não ligar, o fusível pode ter queimado devido ao superaquecimento. Você precisará substituir o fusível. Aprenda a substituir o fusível aqui.
As fitas cassete não tocam
O sistema não lê ou toca as fitas cassete corretamente.
A fita cassete está danificada
Se as suas fitas cassete não tocam, a própria fita pode estar danificada. Para testar isso, insira a fita cassete que deseja ouvir em outro toca-fitas funcional. Veja se a fita toca corretamente. Se a fita não tocar, o problema está na mídia física.
Os alto-falantes estão quebrados
Se não houver música saindo do sistema, o problema pode estar nos alto-falantes em vez das fitas cassete. Consulte “Os alto-falantes estão quebrados” na seção intitulada “Os CDs não leem” para obter mais informações sobre este problema.
O toca-fitas está quebrado
Insira uma fita cassete transparente (encontrada na Amazon ou em uma loja de discos local) no toca-fitas e pressione o play. Após cinco minutos, retire a fita cassete e observe a fita preta interna. Se a fita não se moveu, os eixos internos do aparelho de som não estão girando devido a uma falha no dispositivo. Você precisará substituir o conjunto do cassete. Da mesma forma, se os eixos estiverem girando, mas a fita acabar saindo para fora da fita cassete durante a reprodução, você terá que substituir a bandeja do cassete. No entanto, antes de recorrer à substituição total, tente desconectar o dispositivo e limpar os eixos com álcool isopropílico em um cotonete.
Os CDs não leem
O display do sistema indica que um CD está sendo lido. No entanto, nenhuma música está tocando.
Os CDs estão formatados incorretamente
Se nenhuma música estiver tocando, os CDs podem ser incompatíveis com o sistema de som. CD, CD-R, CD-RW e MP3-CD são os únicos formatos que o dispositivo consegue ler. Certifique-se de que os CDs que você está tentando tocar estejam em um dos formatos corretos. Os CDs também podem apresentar outros problemas, como riscos, empenamento e dados defeituosos. Consulte o guia de resolução de problemas localizado na página 14 do Manual do Proprietário para obter soluções para esses problemas.
O sistema de som está no mudo
Se não houver som saindo do sistema, ele pode estar no mudo. O Panasonic SC-PM31 contém um recurso de mudo que desliga todo o som emitido pelos alto-falantes. Para desativar a configuração de mudo, localize o controle remoto e pressione o botão de mudo. Uma mensagem deve aparecer no display dizendo “unmute” (ativar som). Se você não conseguir localizar o botão de mudo, consulte a página 6 do Manual do Proprietário.
Os alto-falantes não estão conectados corretamente
Se nenhuma música estiver saindo do seu sistema, você deve verificar o funcionamento dos alto-falantes. Primeiro, olhe a parte traseira do dispositivo para ver se os alto-falantes estão conectados corretamente ao aparelho de som. Se você não tiver certeza sobre a configuração correta dos alto-falantes, pode usar a página 4 do Manual do Proprietário como referência.
Se você conectou os alto-falantes corretamente e a música ainda não toca, eles podem estar quebrados. Toque as extremidades dos fios dos alto-falantes (as mesmas extremidades que você inseriu na parte traseira do rádio) nos polos opostos de uma bateria. Se os alto-falantes fizerem ruído, eles estão funcionando. Se não houver ruído, você pode ter um par de alto-falantes com defeito que precisa de substituição. Considere levar a uma oficina de reparo de áudio para que sejam consertados ou substituídos.
O leitor de CD está danificado
Um leitor de CD danificado é outra causa possível para o seu sistema de som não estar reproduzindo música. Se você eliminou todas as outras causas possíveis, substituir o leitor de CD é a sua melhor aposta para o reparo. Aprenda a substituir o CD player aqui.
Jessica Chao
Membro desde: 09/29/14
650 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G7
5 Membros
Autoria de 84 guias
33 comentários
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - Responder Compartilhar
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - Responder Compartilhar
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 187
Ao todo: 33,881
