Ir para o conteúdo principal
A unidade do CD player não está funcionando corretamente
A bandeja de CD consiste em uma série de engrenagens que operam várias alavancas capazes de retrair qualquer bandeja de disco, dependendo do nível em que a alavanca se encontra.
As bandejas de CD estão presas
1. Se o botão EJECT não retrair a bandeja de disco atual, tente desligar o aparelho de som. Ligue o aparelho de som novamente e, se as bandejas não retraírem automaticamente, pressione o botão EJECT mais uma vez.
2. Você também pode tentar balançar as bandejas suavemente, pois uma das engrenagens pode estar emperrada.
3. Se nada disso funcionar, você também pode empurrar a bandeja manualmente de volta para o dispositivo, caso ele permita. Em seguida, desligue-o, ligue-o novamente e tente ejetar a bandeja.
Se o problema persistir, talvez seja necessário consultar o nosso guia de reparo, que permitirá localizar possíveis problemas de hardware e remover a unidade para substituição. Ele fornecerá uma explicação detalhada, juntamente com imagens de como desmontar o dispositivo e localizar o problema.
A tampa da bandeja de CD está quebrada
A tampa da bandeja de CD deve abrir e fechar corretamente para proteger os discos dentro do aparelho de som e permitir a troca de discos em cada bandeja. Ela também deve exibir uma luz LED.
1. Se a bandeja de disco não abrir corretamente, as bandejas de disco podem estar presas dentro do aparelho de som, o que as impedirá de empurrar a tampa para abri-la.
2. Se a bandeja de disco não retrair corretamente, as molas localizadas nas dobradiças da bandeja podem estar quebradas ou desalinhadas.
3. Se a luz LED não for exibida, o fio plano e branco conectado à parte inferior da tampa pode estar desconectado.
4. A luz LED dentro do próprio visor pode ter queimado e talvez precise ser substituída. No entanto, a menos que você tenha material de soldagem, você terá que substituir toda a tampa da bandeja de CD.
Para desmontar o aparelho de som e localizar possíveis problemas, visite a nossa página de guia de reparo.
Problemas com o toca-fitas
A tampa do toca-fitas está quebrada
Se a tampa do toca-fitas estiver com defeito ou tiver quebrado completamente, provavelmente a melhor coisa a fazer é simplesmente substituí-la. Consulte o nosso guia de reparo para substituir a tampa.
O toca-fitas está com defeito
Retire a fita do dispositivo e desligue a energia. Em seguida, ligue-o novamente e pressione play, rebobinar ou avanço rápido. Se o dispositivo engatar, rodar por alguns segundos e depois parar e exibir "NO TAPE", então ele deve estar funcionando corretamente. Se continuar a apresentar mau funcionamento, consulte o nosso guia de reparo para substituir a unidade do toca-fitas.
Sem som
Há vários locais que você pode verificar se o seu dispositivo não estiver produzindo nenhum som.
Volume
Aumente o volume.
Cabos
Os cabos das caixas de som podem estar em curto. Desligue a unidade, verifique e corrija as conexões e ligue a unidade novamente.
Conexões
Na parte traseira do dispositivo, você encontrará as conexões que ligam os fios da caixa de som ao dispositivo. Certifique-se de que os fios estejam claramente desencapados e que não haja plástico entre os fios e os conectores. Torça os fios para garantir uma conectividade ideal.
Conexões incorretas
Apenas um fio (preto ou vermelho) pode estar conectado aos conectores. Certifique-se de que cada fio esteja conectado ao seu respectivo conector.
O som está instável, invertido ou vem de apenas uma caixa de som
Conexões
Verifique as conexões das caixas de som e consulte as soluções acima para "Sem som", pois algumas das soluções podem estar relacionadas.
Zumbido ouvido durante a reprodução
Um cabo de alimentação CA ou uma luz fluorescente está perto dos cabos. Mantenha outros aparelhos e cabos longe dos cabos desta unidade. Certifique-se também de que o dispositivo seja mantido em temperaturas entre 10 e 27 graus Celsius para garantir o desempenho ideal.
Mensagens exibidas na tela
"ERROR" é exibido
Operação incorreta realizada. Leia as instruções e tente novamente.
"--:--" aparece no visor
Você conectou o cabo de alimentação CA pela primeira vez ou houve uma queda de energia recentemente. Acerte o relógio.
"F61" é exibido
Verifique e corrija as conexões dos cabos das caixas de som. Se isso não resolver o problema, há um problema na fonte de alimentação. Consulte o revendedor.
NathanB
Membro desde: 04/13/11
442 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
how do you set the time
Carol - Responder Compartilhar
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - Responder Compartilhar
What is code F76?
Kim Sullivan - Responder Compartilhar
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - Responder Compartilhar
“No Disc” displays on all slots.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 24,165
