Ir para o conteúdo principal
Panasonic SA-HT810V
O Panasonic SA-HT810V foi um dos aparelhos originais de DVD/VCR combinados lançados pela Panasonic. Seu lançamento permitiu que os membros reproduzissem tanto suas fitas VHS antigas quanto DVDs novos no mesmo sistema.
O DVD/VCR não liga
Cabos de energia
Se o seu dispositivo não ligar, primeiro verifique se os cabos de energia estão conectados corretamente. Verifique tanto o ponto onde ele é conectado na parede quanto onde é conectado ao sistema. Se qualquer uma dessas conexões estiver frouxa, pode haver uma conexão de energia ruim, fazendo com que o dispositivo não ligue. A maneira mais fácil de verificá-los é pressionar o cabo de energia firmemente na parte traseira do dispositivo e, em seguida, pressionar firmemente o plugue na parede.
Problema no circuito
Se o problema não estiver nos cabos de energia, é muito provável que haja um problema nas placas de circuito. Isso significa que há um curto-circuito nas placas de circuito e elas não estão recebendo a quantidade de energia necessária para funcionar.
Meu dispositivo exibe um erro H02 ou H07 ao tentar reproduzir um DVD
O motor da unidade de disco óptico precisa de lubrificação ou substituição
Descobrimos que a causa mais provável desse problema é que os motores do aparelho de DVD são motores sem escovas mais baratos, o que os faz não funcionarem tão bem. A primeira coisa a tentar é abrir o dispositivo e colocar cuidadosamente algumas gotas de WD-40 no eixo do motor. Se isso não consertar o seu dispositivo, porém, é muito provável que o motor tenha morrido ou que o seu leitor óptico na unidade de disco óptico tenha falhado, o que exigirá a substituição de um ou de ambos. Para uma análise mais aprofundada sobre como corrigir este problema, consulte o guia de reparo para H02/H07.
O DVD não reproduz
O DVD está sujo e/ou tem arranhões
Inspecione o lado de trás do seu DVD e certifique-se de que ele esteja limpo* e livre de arranhões e manchas. Se o disco parecer limpo, mas ainda assim não houver imagem, tente colocar um DVD diferente na unidade que você tem certeza que funciona. Se o problema persistir, o próprio dispositivo, e não o DVD, tem um problema.
Verificar cabos de vídeo e áudio
Certifique-se de que todos os cabos na parte traseira estejam conectados corretamente ao dispositivo, à televisão e a qualquer receptor que você possa estar usando. Antes de prosseguir para a próxima etapa, se você tiver cabos extras, tente usá-los para garantir que o problema não esteja sendo causado por cabos com defeito. Se você estiver tendo problemas com isso, confira o guia sobre como garantir que seus cabos de áudio/vídeo estejam conectados corretamente.
A cabeça óptica de DVD está suja e precisa de limpeza
Se o seu DVD ainda não estiver reproduzindo, o problema mais provável restante é que a cabeça óptica no aparelho de DVD não esteja limpa. Existem duas opções para limpar isso. Você pode comprar um kit de limpeza de unidade de disco óptico ou abrir o seu sistema e limpar suavemente a cabeça. Se você quiser optar pela última opção, confira o guia sobre como limpar a sua cabeça óptica de DVD.
Unidade de disco óptico quebrada
Se nada acima funcionou para fazer o seu DVD reproduzir, o problema mais provável é que a sua unidade de disco óptico esteja quebrada e precise ser substituída. Para fazer isso, consulte o nosso guia sobre como substituir a sua unidade de disco óptico.
VHS não reproduz
Certifique-se de que todos os cabos na parte traseira estejam conectados corretamente tanto ao dispositivo quanto à televisão, bem como a qualquer outro dispositivo que você possa ter. Antes de prosseguir para a próxima etapa, se você tiver cabos extras, tente usá-los para garantir que o problema não esteja sendo causado por cabos com defeito. Se você estiver tendo problemas com isso, sinta-se à vontade para consultar o guia para verificar os cabos de áudio/vídeo.
Cabeça do VCR suja
Se o VHS ainda não reproduzir, o problema mais provável é uma cabeça de VCR suja. Para consertar isso, tudo o que é necessário é que você compre um kit de limpeza de VCR e siga as instruções contidas no kit. Se você preferir limpar as cabeças você mesmo, confira o nosso guia de reparo sobre como limpar as suas cabeças de VCR.
Unidade de VHS quebrada
Se nenhuma das correções acima resolver o seu problema, é muito provável que a sua unidade de VHS esteja quebrada e precise de substituição. Se você quiser ajuda para fazer isso, consulte o nosso guia.
A imagem do meu VHS está muito embaçada e não está clara
Rastreamento (tracking) do VCR
Um dos principais motivos para uma imagem de VCR não clara é um problema de rastreamento automático*. Convenientemente, as configurações de rastreamento podem ser ajustadas manualmente dentro do dispositivo. Informações sobre a localização e o ajuste do sistema de rastreamento devem estar incluídas no manual específico do dispositivo. Para este dispositivo específico, use o canal para cima e para baixo enquanto o VHS estiver reproduzindo.
Nenhum dos anteriores
Se nada do que está acima corresponde ao seu problema, é muito provável que haja um problema sério com a sua máquina. Muitos desses problemas devem ser tratados caso a caso, portanto, sinta-se à vontade para deixar um comentário ou pergunta na página inicial do dispositivo e responderemos o mais breve possível.
2 comentários
Baby put hand in VHS how do I fix it??
Blue Rael - Responder Compartilhar
When a cassette is inserted into player it goes in and down, but is then rejected. When the motor attempts to lift the cassette out it gets stuck partway. After removing to top and front covers, I can assist the lift on the right hand side to complete the action and eject the tape. Without a tape, I can manually activate the tray and it flows smoothly in and back out.
What is the likely cause?
Bryan Pringle - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 3,599
