Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Botões travando
Os botões do dispositivo costumam travar e são difíceis de pressionar.
Rolo pressor travado
A solução pode estar no rolo pressor, que é o componente que empurra a fita cassete para a posição correta para que funcione adequadamente. Empurre o rolo pressor de volta para aliviar o bloqueio mecânico que ocorre. Se isso não resolver o problema, considere substituir o rolo pressor por completo.
Líquido pegajoso derramado nos botões
Para resolver este problema, limpe o exterior dos botões com um pano úmido. Se isso não funcionar, remova os botões com cuidado e limpe a área onde eles estavam com um pano úmido.
Link para o guia de reparo dos botões:
Guia de reparo de botões
A porta do cassete não abre
Às vezes, a porta do cassete trava e não abre.
Correia de transmissão danificada
A correia pode estar presa e girá-la manualmente pode resolver o problema. Se a correia de transmissão estiver tão danificada que não seja possível girá-la manualmente, a melhor opção é simplesmente substituir a correia por uma nova.
Travado devido a uso excessivo ou severo
Abra a porta do cassete com cuidado usando uma pequena chave (de fenda) de ponta chata. Outro método pode ser pressionar vários botões para liberar quaisquer mecanismos de trava adicionais que possam ter ficado presos devido ao uso excessivo ou severo.
Link para o guia de reparo da mola do suporte da cassete:
Guia de reparo da mola do suporte da cassete
O reprodutor de cassetes não liga
O reprodutor de cassetes falha ao ligar.
Pilhas descarregadas
Remova a tampa das pilhas e verifique se há danos nas quatro pilhas C. Se não houver danos visíveis, remova as pilhas e substitua-as por novas. Se não houver pilhas de reposição disponíveis, tente remover as pilhas descarregadas e reinstalá-las para garantir que foram colocadas corretamente.
Link para o guia de bateria de reposição:
Guia de bateria de reposição
Adaptador CA com defeito
Verifique o adaptador CA para garantir que esteja conectado corretamente à tomada e ao dispositivo. Se o dispositivo não funcionar quando o adaptador estiver conectado, o adaptador está danificado e precisa ser substituído ou conectado a uma tomada diferente.
Som de zumbido/clique ocorre durante a reprodução de fitas
Um zumbido ou clique pode ser ouvido ao reproduzir fitas.
Desgaste natural do dispositivo
O dispositivo pode estar sofrendo de desgaste normal. A solução pode ser verificar todas as conexões de energia e verificar se há acúmulo de poeira dentro das tomadas e do dispositivo. Se o problema persistir, o alto-falante pode precisar ser substituído.
Vazamento de pilhas
A pilha pode estourar e vazar na placa principal do dispositivo, causando um som de clique/zumbido. Limpe a placa ou quaisquer áreas afetadas com gasolina e um pano úmido. Evite limpar áreas que não foram afetadas pelo vazamento com gasolina, pois isso pode danificar ainda mais o dispositivo.
A fita trava ao ser inserida no dispositivo
O cassete pode travar quando inserido no dispositivo para uso.
Verifique se a correia de transmissão não está danificada. Se a correia estiver rompida, isso pode fazer com que o cassete trave. A melhor maneira de resolver esse problema é substituir a correia de transmissão por uma nova.
Eixo (spindle) quebrado
Verifique se o eixo (spindle) do dispositivo não está preso na fita. Se o eixo estiver fazendo com que os cassetes continuem travando, desmonte o dispositivo e substitua os eixos por novos. Além disso, o problema pode ocorrer se você estiver usando o tipo errado de cassete para o dispositivo.
6 comentários
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - Responder Compartilhar
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - Responder Compartilhar
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - Responder Compartilhar
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 6,033
