Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Pressionar o botão LIGA não produz resultado.
Bateria descarregada
A bateria pode precisar ser carregada para ligar a câmera. Se a câmera ainda não ligar após o carregamento, a bateria pode estar com defeito e precisar ser substituída conforme explicado aqui.
Carregador ou cabo USB com defeito
Se a bateria não carrega e não há nenhum problema aparente com a própria câmera, o carregador fornecido pode estar quebrado ou com defeito. O problema também pode ser um cabo USB danificado. Substitua o carregador ou o cabo USB se houver um problema óbvio com qualquer uma das peças.
Danos por água
Pode haver danos por água (incluindo sal ou outros resíduos de água seca) no dispositivo.
Impossibilidade de tirar/apagar fotos
Não é possível salvar ou apagar fotos na memória/cartão SD.
Cartão de memória cheio
Primeiro, verifique se o cartão de memória SD da câmera está cheio. Se for o caso, você pode substituir o cartão de memória cheio por um novo cartão SD, ou transferir suas fotos e vídeos do cartão SD para o seu laptop.
Cartão de memória bloqueado
Se o cartão de memória não estiver cheio e você ainda não conseguir tirar ou apagar fotos, verifique se a chave na lateral do cartão de memória está travada. Se não estiver e ainda não funcionar, tente formatar o cartão de memória. (Atenção: isso pode apagar as fotos e vídeos anteriores). Se a câmera ainda não conseguir salvar ou apagar fotos, o cartão de memória pode estar com defeito.
Impossibilidade de transferir fotos
Com problemas para transferir fotos da minha câmera para o computador.
Incompatível com o computador
Certifique-se de que a entrada USB e o cabo USB estejam funcionando corretamente. Conecte a ponta do carregador à câmera e a outra ponta ao computador para o qual você está transferindo as fotos. Ao conectar pela primeira vez, permita que o ícone “Novo hardware encontrado” apareça e permita que a câmera sincronize com o computador. Por fim, na pasta “computador”, clique na unidade “disco removível” e acesse suas fotos pelo PC.
Computador disfuncional
Problemas podem surgir de um computador para outro. Certifique-se de que todo o software esteja atualizado e de que não haja problemas claros no hardware do computador. O computador deve estar totalmente funcional para a transferência de fotos.
Porta do computador com defeito
Verifique várias portas para garantir que a falta de resposta não seja devido a uma porta USB do computador com defeito.
Porta USB ou cabo danificado
Com uma porta USB ou cabo danificado, outra opção seria remover o cartão de memória/SD da câmera e inseri-lo na entrada de memória do seu computador. Acesse seus arquivos em “computador” e “disco removível” como antes.
Lente travada ou presa
A lente não consegue estender, retrair, ou está travada fora da posição; a tela exibe a mensagem de erro “Erro do sistema (Zoom).”
O sistema de zoom não recebe energia
Primeiro, verifique e ouça o som do motor de zoom funcionando ao alternar a câmera entre o modo de reprodução e o modo de disparo. Você deve conseguir ouvir o ruído de giro e zoom criado pelo motor conforme o zoom tenta focar, caso esteja operando normalmente. Se ele não estiver funcionando, você pode precisar de uma nova unidade de motor de zoom.
Areia/sujeira presa entre as lentes
Se houver partículas impedindo a extensão da lente, sopre ar comprimido nas aberturas ao redor do corpo da lente, pois elas podem estar abrigando a sujeira que está travando a lente, e empurre as partículas para fora da câmera.
Em vez de soprar a sujeira, você também pode criar um vácuo preciso com um tubo isolante de fio fino selado hermeticamente à boca de um tubo de vácuo. Em seguida, use este tubo de vácuo caseiro para sugar toda a areia ou poeira, em vez de espalhá-la pelo corpo da lente. Se houver sujeira mais profunda na ZS50, talvez seja necessário desmontar a câmera ainda mais e substituir completamente a lente quebrada de acordo com este guia.
Pinos-guia precisam ser reposicionados
É possível que os pinos-guia que mantêm as lentes e o corpo da lente no lugar estejam desalinhados, causando o travamento e a lente presa. Coloque a câmera sobre uma mesa, com a parte traseira para baixo e a lente voltada para cima. Mantenha o botão do obturador pressionado continuamente e, simultaneamente, segure também o botão LIGA. Isso aciona o foco automático da câmera enquanto a lente tenta se estender, permitindo que os pinos-guia do corpo da lente da câmera voltem aos seus lugares pretendidos.
Flash da câmera com defeito
O flash da câmera não funciona corretamente.
Flash da câmera desligado
O flash da câmera está configurado no modo desligado. Você pode querer configurá-lo para o modo “AUTO” ou “LIGADO” nas configurações. Em seguida, tente tirar uma foto em um ambiente escuro ou com pouca luz para testar se a função de flash automático está operando corretamente novamente.
Bateria fraca
Outro motivo possível para o flash não funcionar é que a bateria da câmera está fraca, pois o flash entra automaticamente no modo desligado. Tente testar o flash novamente em um local escuro ou com pouca luz após carregar a bateria da câmera.
Flash com defeito
Se o flash ainda não ativar após tentar os métodos acima, os componentes do flash podem estar quebrados ou com defeito. Você pode substituir o flash manualmente seguindo este guia.
Bridget Lathrop
Membro desde: 02/01/17
158 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Membro de Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 Membros
Autoria de 16 guias
5 comentários
Zoom switch for telephoto to wide angle is not working.
Barbara Molin - Responder Compartilhar
Camera dropped. View screen shows only multi-colored vertical lines. Fixable?
Mhael Murray - Responder Compartilhar
I am having the same problem after I tried to use it on a freezing day outside.
Pamela Cook - Responder Compartilhar
view screen in back of camera will not work?
John - Responder Compartilhar
Even though the SD card has 23.9GB of free space, the camera shows the message that the photos will be saved in the internal memory. It happens at random times, some photos go to the card some go to the internal memory. If I take out the card and place it back in the slot it allows to save a couple of pictures but then it goes back to saying that the photos will be saved in the internal memory. Today I noticed that I was able to save 24 photos in the SD card and about 6 photos went to the internal memory in between those 24 photos. It was not as if it first allowed 24 to the card and then the rest to the internal memory. This just started happening a couple of days ago.
Sandra - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 5,718
