Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
A câmera não liga após várias tentativas.
A bateria está posicionada incorretamente
Verifique se a bateria está colocada corretamente na câmera, removendo-a com a ajuda de este guia. Verifique em qual direção a bateria deve ser virada observando a seta na bateria.
Coloque a bateria na câmera com a seta voltada para baixo, mais próxima da parte interna da câmera. Depois que estiver na direção correta, certifique-se de que a bateria esteja totalmente inserida na câmera e feche a tampa do compartimento da bateria.
A bateria não está carregada
Verifique se a bateria está totalmente carregada ligando-a e observando se o símbolo de bateria cheia aparece na tela. Se a câmera não mostrar um sinal de carga completa ou não ligar, siga este guia para remover a bateria. Em seguida, carregue a bateria colocando-a no carregador que se conecta à tomada.
Os botões estão travados
Os botões não se movem, nada acontece quando são pressionados ou uma ação errada ocorre ao pressionar um botão.
Os botões estão quebrados
Se os botões estiverem quebrados, você precisará substituí-los. Substitua os botões do painel traseiro ou siga este guia para substituir os botões do painel superior.
O monitor LCD não está exibindo imagem
O monitor LCD parece preto na tela.
A tela LCD está rachada ou danificada
Verifique a tela em busca de rachaduras ou danos visíveis. Se a tela estiver quebrada, você precisará substituí-la. Para obter ajuda com a substituição do LCD, consulte este guia.
Verifique se a bateria está carregada. Caso não esteja, siga este guia para removê-la. Em seguida, carregue a bateria colocando-a no carregador que se conecta à tomada. Se a tela ainda estiver preta, você precisará substituir a tela LCD usando este guia.
O flash não está funcionando
Quando uma foto é tirada, o flash não acende.
O modo de flash está definido como desligado
Se a configuração do flash estiver desligada ou no modo automático, o flash não disparará ao tirar uma foto. Vá para o menu de configurações da câmera e verifique se a configuração do flash está definida como 'ligada'.
Se a bateria da câmera estiver muito fraca, o flash pode não ter energia suficiente para acender ao tirar a foto. Siga este guia para remover a bateria. Em seguida, carregue a bateria colocando-a no carregador que se conecta à tomada.
O flash está quebrado
Se o flash estiver quebrado, substitua a unidade de flash na câmera.
A imagem não pode ser reproduzida
As imagens não aparecem na tela quando a opção de reprodução é selecionada.
Não há cartão de memória dentro da câmera
Se não houver um cartão de memória dentro da câmera, ela não conseguirá gravar as imagens e estas não serão exibidas na tela. Verifique se o cartão de memória está dentro da câmera abrindo o compartimento do cartão de memória na parte inferior da câmera. Se não houver um cartão de memória, substitua-o por um cartão de memória novo ou compatível.
Não há imagens no cartão de memória
Se o cartão de memória estiver dentro da câmera, mas as imagens não estiverem salvas no cartão, ele pode estar quebrado. A câmera pode ser conectada a um computador usando o cabo USB que acompanha o dispositivo para ver se há imagens salvas no cartão de memória.
Para fazer essa conexão, conecte o cabo USB à câmera e à porta USB de um computador. Se o dispositivo aparecer no computador sem imagens, você deve substituir o cartão de memória existente.
A câmera não consegue se conectar ao computador
A câmera não baixa as fotos para o computador.
A bateria deve estar suficientemente carregada para conectar ao computador. Se a bateria estiver fraca, siga este guia para removê-la. Em seguida, carregue a bateria colocando-a no carregador que se conecta à tomada.
A porta USB não está conectada
Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado à porta correta no computador e à porta correta na câmera. Insira o cabo completamente nas portas.
O cartão de memória não está dentro da câmera corretamente
Para baixar as imagens para o computador, o cartão de memória deve estar dentro da câmera. Certifique-se de que ele esteja colocado corretamente abrindo o compartimento do cartão de memória na parte inferior da câmera. Se o cartão de memória estiver no lugar, tente removê-lo e recolocá-lo.
O cabo USB está quebrado
Se o cabo USB não conectar a câmera a um computador, ele pode estar quebrado. Substitua o cabo e tente conectar a câmera ao computador novamente.
A lente não se encaixa
A lente da câmera não se encaixa na câmera.
A lente não está encaixada corretamente na câmera
Para encaixar a lente na câmera corretamente, talvez seja necessário recolocá-la.
O modelo da lente está incorreto
Se a lente não se encaixar na câmera, o modelo da lente pode ser incompatível. Certifique-se de que sua lente seja compatível pesquisando o tipo da sua lente. Se o tipo de lente estiver incorreto, você precisará solicitar uma nova que seja compatível com esta câmera e substituí-la.
A lente está danificada
A lente pode não se encaixar porque está quebrada. Esse dano pode ser visível ou não. Você pode tentar encaixar uma lente diferente do mesmo modelo para ver se o problema é a câmera ou a lente. Se outra lente funcionar, a lente original está danificada e você precisará substituí-la.
O encaixe da lente está danificado
A lente pode não se encaixar porque a câmera está danificada onde a lente deveria ser fixada. Você pode verificar isso tentando encaixar outras lentes do mesmo modelo na câmera. Se nenhuma delas se encaixar, o encaixe da lente da câmera pode estar quebrado. Nesse caso, você precisará substituir o encaixe da lente.
A câmera só tira fotos borradas, manchadas ou distorcidas
A câmera não tira fotos nítidas. As imagens aparecem borradas, manchadas ou distorcidas.
A lente precisa ser limpa
A lente pode precisar ser removida e limpa. Ao fazer isso, evite tocar na lente com o dedo, pois isso pode arranhá-la ou danificá-la. Use um pano macio ou papel de limpeza de lentes de uma loja ou site especializado em câmeras para limpar a lente.
Evite usar água para limpar a lente, pois isso pode danificar a lente e a câmera. Se necessário, use uma solução de limpeza de lentes e um pano específico.
A lente está arranhada
Se houver um arranhão visível na lente após a limpeza, você precisará substituir a lente.
O foco automático da câmera está quebrado
Se a lente não estiver suja ou danificada, o hardware de foco automático da câmera pode estar quebrado. Nesse caso, você precisará substituir o hardware.
Kevin Chung
Membro desde: 10/30/16
88 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Membro de Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 2,341
