Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria menor do que o esperado
A DMC-G7 é classificada para 350-360 fotos por carga completa. Se você notar que a bateria está com um desempenho visivelmente inferior a isso…
Bateria não totalmente carregada
Certifique-se de que a bateria tenha carregado completamente. O carregador original da Panasonic mudará o LED de status para verde quando a bateria terminar de carregar.
Bateria antiga
Considere a idade da bateria. Baterias de íon de lítio só suportam um número limitado de ciclos de carga e descarga (aproximadamente 500-1500, dependendo de vários fatores, como temperatura, condições de armazenamento, etc.). Se a bateria tiver mais de cinco anos, é possível que ela esteja chegando ao fim da sua vida útil e deva ser substituída.
Cartão SD não detectado
Quando você insere o cartão SD, a câmera não o detecta corretamente ou não responde de forma alguma…
Cartão de memória formatado incorretamente
Tente formatar novamente o cartão SD usando a ferramenta de formatação da câmera. Para formatar o cartão SD, siga este guia.
Sujeira no cartão ou no slot de cartão
Certifique-se de que os pinos do cartão SD estejam limpos (sem detritos ou sujeira). Garanta que o slot esteja livre de poeira usando ar comprimido (NÃO assopre com a boca dentro do slot: a umidade do hálito pode causar mais danos).
Lingueta de travamento do cartão SD ativada
É possível que a lingueta de travamento do cartão SD tenha sido movida se o cartão SD tiver sido removido e reinserido várias vezes.
Falha na gravação de vídeo no cartão de memória
A câmera para aleatoriamente de gravar dados no cartão ou apresenta erro de gravação no cartão…
Limite de tempo de gravação excedido
A Panasonic Lumix G7 só pode gravar vídeo contínuo por 30 minutos ou 4 GB. O vídeo normalmente continua, criando automaticamente novos arquivos. Se a gravação parar completamente após 4 GB ou 30 minutos, formate o cartão de memória.
Cartão de memória lento demais
É possível que o cartão de memória atual não seja rápido o suficiente. Ao gravar vídeos em 4K, a câmera pode gravar a velocidades de até 100 MB/s. A gravação de vídeo 4K exige pelo menos um cartão de memória UHS-3. Certifique-se de que o cartão usado seja, no mínimo, UHS-3. Alguns cartões SD anunciam velocidades de leitura/gravação maiores do que as que conseguem manter. Tente usar um cartão SD diferente.
Cartão de memória danificado
Cartões de memória com defeito podem operar com velocidades de transferência reduzidas ou não aceitar dados gravados. Tente usar um cartão SD diferente. Se o segundo cartão funcionar, formate o cartão danificado. Se a formatação não resolver o problema, substitua o cartão.
Flash não funciona
O flash interno não emite luz ao tirar fotos.
Braço do flash não aberto
O flash não pode operar enquanto não for aberto. Pressione o botão de abertura do flash localizado imediatamente à esquerda do visor eletrônico.
Obturador configurado no modo silencioso
O flash é desativado no modo de obturador silencioso. Vá nas configurações e desative o obturador silencioso para reativar a operação do flash.
Fusível do flash queimado
A PCI do flash contém dois fusíveis. Esses fusíveis podem queimar ocasionalmente. Acesse a PCI e use um multímetro para verificar a continuidade de cada fusível. Visite o guia de substituição do fusível do flash para aprender como substituir os fusíveis.
Capacitor do flash com defeito
Se o capacitor do flash falhar, ele não acumulará mais energia para o flash. Verifique o valor do capacitor do flash usando um medidor de ESR. Visite o guia de substituição do capacitor do flash para aprender como verificar e substituir o capacitor.
A câmera não liga
Ao acionar o botão LIGA/DESLIGA, a câmera não inicia…
Bateria esgotada
A bateria pode estar esgotada. Conecte sua bateria a um carregador de parede para carregá-la.
Contatos da bateria sujos
Os contatos da bateria podem estar sujos, impedindo que a bateria faça uma conexão completa com a câmera. Limpe os contatos metálicos usando álcool isopropílico 90%+ ou remova qualquer poeira com ar comprimido.
Câmera precisa de um ciclo de energia
A câmera pode não reiniciar completamente até que todos os componentes tenham sido descarregados. Para garantir que todos os componentes tenham sido descarregados, um ciclo de energia é necessário. Para realizar o ciclo de energia da câmera: remova a bateria, coloque o botão LIGA/DESLIGA na posição ligado por pelo menos 10 segundos, coloque-o de volta na posição desligado e reinsira a bateria antes de tentar ligar novamente.
Carregador de bateria danificado
O carregador da bateria pode estar danificado. Certifique-se de que a luz de status esteja acesa quando a bateria estiver no carregador e o carregador estiver conectado à tomada.
A câmera não conecta ao Wi-Fi
A câmera não conecta a uma rede sem fio ou outros dispositivos não conectam à rede sem fio da câmera…
Sistema operacional móvel desatualizado
Se a câmera tiver problemas para conectar a telefones/tablets, verifique se a versão do iOS ou Android suporta o aplicativo correspondente (iOS 6.0 e Android 4.0). Além disso, certifique-se de que o aplicativo instalado seja o aplicativo apropriado para o seu dispositivo e esteja atualizado.
TV não está no modo DLNA
Se a câmera tiver problemas para conectar a uma TV, verifique se a TV suporta a função Digital Media Renderer do DLNA e se a TV está no modo DLNA.
Impressora não conecta
Se a câmera tiver problemas para conectar a uma impressora, verifique se a impressora suporta PictBridge e é compatível com DPS sobre IP.
Dispositivo AV não conecta
Se a câmera tiver problemas para conectar a um dispositivo AV, verifique se o dispositivo suporta o padrão DLNA e se está no modo DLNA.
Computador Windows não conecta
Se a câmera tiver problemas para conectar a um computador Windows, verifique se a conta de usuário contém apenas caracteres alfanuméricos e se a pasta para a qual os arquivos serão enviados tem o compartilhamento habilitado. Verifique se o grupo de trabalho do computador está definido como o padrão “WORKGROUP”. Se o grupo de trabalho não for o padrão, na seção de conexão com PC das configurações de Wi-Fi da câmera, altere a configuração do grupo de trabalho para corresponder ao grupo de trabalho do computador.
9 comentários
I am having trouble with the film editing on my computer. The videos look laggy and are glitching when I look at them on my computer. but look fine straight on the camera. Why is that how do I make it go to a normal speed! Please help
Kay Suzz - Responder Compartilhar
Hi Kay,
I’m one of the students who wrote this guide last year, I can think of a couple reasons for this.
1) The speed of the SD card reader on your computer may not be able to keep up with the required data rates. I would recommend copying all video files from the SD card onto your computer before doing any editing and working with those copied files.
2) 4k video can be quite taxing for older computers (my mother’s 2013 Mac Book Pro for instance cannot reliably play them at full speed) and so it could just be the computer hardware is not up to the task.
Alan Gardner - Responder Compartilhar
Hi for some reason when pick the resolution of my camera 16MP,8MP,4MP the camera usually crops the image when set to 8MP or 4MP. In my case, the camera is not cropping at these resolutions I have even tried resetting my settings multiple times. My digital zoom for 2x and 4x seems to be working fine though..
Abjayan - Responder Compartilhar
Having problem we’re all my pictures say raw on them and I can’t figure how to get the raw off pictures
Robby Hottel - Responder Compartilhar
Hi, I shot a photo with my camera and the camera got black, I removed the lens and found out that a black stuff has covered the mirror. Please what do I do?
JOMO TV ONLINE (Jomotv) - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 8,521
