Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Após carregar totalmente o dispositivo e colocar o interruptor na parte superior na posição ON, não há indícios de que a câmera tenha ligado corretamente.
Bateria com defeito
Na parte inferior da câmera, destrave a porta da bateria. Empurre a trava para baixo de modo que a bateria saia. Tente carregar a bateria usando a porta de carregamento que veio com a câmera. Após carregar, coloque a bateria de volta na câmera e trave a porta da bateria. Tente ligar a câmera e, se nada acontecer, considere adquirir uma bateria de reposição. Modelo nº: dmw-blc12pp. Nota: se a porta da bateria estiver emperrada, consulte a seção abaixo.
Porta da bateria quebrada
A porta da bateria de uma câmera digital é aberta e fechada regularmente para carregar a bateria. Isso pode fazer com que ela se desgaste ou seja danificada. Se houver qualquer dano à porta da bateria, ela precisará ser substituída. Como as áreas mais frágeis são a dobradiça e a mola, concentre sua atenção nessas peças. Para substituir essas peças, a tampa da bateria deve ser removida. Uma vez removida, substitua a mola e a dobradiça. No entanto, encontrar peças pode ser a parte mais difícil deste processo.
Tela LCD não acende
Tente ligar e desligar a câmera novamente. Se isso não funcionar, há outras possibilidades. Este problema pode ocorrer quando a câmera está com o recurso de economia de energia ativado. Para "despertar" a câmera do modo de economia de energia, pressione o botão de obturador até a metade. Você também pode desativar a economia de energia através do menu. Um display eletrônico com defeito também pode ser um sinal de bateria descarregada. Também é possível que a câmera tenha travado, deixando a tela LCD em branco. Para redefinir a câmera, remova a bateria e o cartão de memória por 10 minutos antes de tentar ligar a câmera novamente. Se, após tentar tudo isso, a tela LCD ainda não ligar, ela terá que ser substituída. Um link possível para adquirir uma peça de reposição é http://www.ebay.com/itm/NEW-LCD-Touch-Sc...
Erro de memória
A câmera exibe a mensagem de erro “Built-in Memory” (Memória interna) quando está no modo de fotografia.
Memória cheia
Se a câmera estiver exibindo "memory error" (erro de memória), o problema comum é a memória cheia. Retire o cartão SD/memória da câmera e insira-o em um computador ou outro dispositivo para ver o conteúdo. Baixe o conteúdo do cartão para o computador ou dispositivo externo e apague o conteúdo do cartão. Coloque o cartão de volta na câmera e veja se o problema ocorre novamente.
Cartão SD/memória com defeito
Se a câmera estiver exibindo um erro de memória, remova o cartão da câmera e insira-o em um computador ou dispositivo que tenha tido sucesso com cartões semelhantes no passado. Se o computador/dispositivo não conseguir acessar ou localizar a memória, o problema pode estar no próprio cartão. É necessário usar/comprar um novo cartão aceito pela câmera, como um cartão de memória Transcend para Panasonic Lumix DMC‑G5. Além disso, alguns cartões de memória possuem um sistema de trava física na parte externa. Certifique-se de que ele esteja destravado antes de colocá-lo na câmera.
Obturador travado
O obturador da câmera está preso, resultando em falha e impossibilidade de tirar fotos/vídeos corretamente.
Uso pouco frequente
Remova a lente e ligue a câmera. Defina a exposição para a duração mais longa e tire uma foto enquanto observa a cortina do obturador travada. Durante a exposição, dê leves toques na base da câmera contra a sua outra mão. Repita esse processo até que o obturador se solte. Se o problema persistir, ligue a câmera e desative quaisquer recursos desnecessários que causem o consumo da bateria. Defina a exposição para o tempo de exposição mais longo sem flash e tire uma foto. Durante a exposição, abra a porta da bateria e feche-a novamente. Repita esse processo até que o obturador se solte. Se o obturador permanecer travado, considere resolver seguindo as instruções abaixo.
Partícula estranha alojada no mecanismo
Remova a lente e aponte ar comprimido ou um soprador manual para dentro do alojamento do obturador. Aplique alguns jatos curtos de ar no alojamento do obturador e use uma escova macia para remover quaisquer partículas restantes. A gravidade pode ser usada como vantagem ao apontar a abertura para baixo, para que as partículas simplesmente caiam quando deslocadas.
Flash quebrado
O modo de flash na câmera não funciona, tornando-a inutilizável em situações de pouca luz.
Modo de câmera compatível
Em muitos casos, o flash não está funcionando corretamente, mas funcionou no passado. O motivo mais comum para isso é que a câmera foi definida para o modo de obturador eletrônico (quando quem usa não deseja ruído externo). Certifique-se de que o obturador eletrônico esteja desativado nessas situações. Muitas câmeras semelhantes também não permitem o flash no modo de disparo contínuo.
Desconexão do dispositivo de flash
Se a câmera estiver em modos de flash operáveis, mas ainda assim não disparar o flash, o problema pode estar na parte elétrica do flash. Uma desconexão da luz LED ou uma unidade danificada certamente resultariam na incapacidade da câmera de disparar o flash. Verifique o manual do usuário da câmera (link para as instruções do manual aqui) para obter instruções sobre como corrigir isso. Se o procedimento for muito difícil, pode ser necessária ajuda profissional.
Gabriel Gonzalez Jr
Membro desde: 02/14/17
325 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 2,823
