Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Erro de cartão de memória
Ao ligar a câmera, ela indica que o cartão de memória não foi detectado
Cartão de memória cheio
Teste a câmera para ver se é possível tirar mais fotos; se a câmera indicar que o cartão de memória está cheio, ele precisa ser substituído. Desligue a câmera e localize a tampa da bateria na parte inferior. Abra a tampa, localize o pequeno compartimento preto e remova o cartão de memória puxando a trava para a direita.
Cartão de memória incompatível
Verifique se o cartão de memória é compatível com a câmera. Se não for, a tela exibirá a mensagem “Memory Card Error.”. Desligue a câmera e substitua o cartão por um compatível. Marcas de cartões de memória compatíveis: Synergy Digital, Transcend e Integral Ultima. Siga este guia para substituir o cartão de memória.
Falha ao ligar
Sua Lumix DMC-FX9 não liga
Bateria fraca
Se sua Lumix DMC-FX9 não liga ou permanece ligada por pouco tempo e desliga, a bateria precisa ser recarregada ou substituída. Localize a tampa da bateria na parte inferior da câmera e pressione a bateria para removê-la. Se for recarregável, carregue-a; se usar pilhas comuns, substitua-as por novas.
Bateria incompatível
Se sua Lumix DMC-FX9 exibir a mensagem de erro “Battery Cannot Be Used”, você inseriu uma bateria incompatível com sua câmera Panasonic ou está usando uma bateria de terceiros que pode não funcionar com o aparelho. Caso a bateria de terceiros não seja compatível, opte por uma fabricada pela Panasonic. Siga este guia para substituir sua bateria.
Mau funcionamento do flash
Ao tirar uma foto, o flash não dispara
Flash desativado
Desligue a câmera, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente. Na parte superior da câmera, encontre o disco de modo à esquerda, logo atrás do botão do obturador. Gire o disco de modo até chegar ao ícone da câmera vermelha; este é o modo normal, no qual o flash deve sempre disparar ao tirar uma foto.
Flash quebrado
Se a câmera estiver no modo normal e o flash não disparar, o conjunto do flash pode estar quebrado.
Tela sem resposta
A tela da minha câmera fica preta ao ligá-la
Tela LCD quebrada
Se a câmera liga e a lente se estende no modo de captura de foto, mas a tela não exibe imagem em momento algum do processo, a tela está quebrada. Siga este guia para substituir a tela LCD.
Cabo do digitalizador solto
Se a câmera liga, mas a tela permanece preta e sem resposta, pode haver um cabo digital solto da placa lógica principal dentro da câmera. Siga este guia para reconectar os cabos soltos.
A lente não se estende
Ao ligar a câmera, a lente não abre nem se estende
Conjunto da lente quebrado
Se a lente não se estende ao ligar a câmera e você já verificou a bateria e a tela, você precisa substituir o conjunto da lente da câmera.
Sujeira na lente
Quando a lente tenta abrir ao ligar a câmera, mas fica presa e reinicia (recolhe e não se estende), há sujeira ou pequenas partículas nela. Use uma escova pequena e macia para limpar a lente, tomando cuidado para não riscar a parte frontal, ou tente soprar ar na lente para remover a sujeira.
Botões travados
Os botões não respondem ao serem pressionados ou executam a ação errada.
Botões quebrados
Se os botões estiverem quebrados, você precisa substituí-los. Substitua o painel traseiro dos botões. Siga este guia para substituir o painel de botões.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 4,693
