Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria curta
A bateria descarrega mais rapidamente do que anteriormente.
Temperatura da bateria
Se você suspeita que a temperatura da sua bateria está ficando muito alta, ejete a bateria e coloque-a em um local mais fresco. Nunca deixe o seu dispositivo ou bateria em um espaço quente e fechado.
Se você vive em um ambiente frio, as baixas temperaturas extremas podem reduzir a autonomia da bateria. O dispositivo será calibrado para temperaturas mais quentes, tornando necessário carregar a sua bateria com mais frequência do que o esperado de acordo com o indicador de bateria.
A bateria pode estar com defeito
Se a autonomia da bateria diminuiu, tente substituir a bateria seguindo este guia.
A tela LCD está em branco
A tela não liga ou liga, mas permanece em um branco vazio.
Lente suja
Se a lente exibir uma tela branca ao ser ligada, tente passar um pano macio e seco sobre a lente para remover marcas de dedos ou sujeira que possam estar nela.
Tela LCD desligada automaticamente no modo de economia
Para verificar se este é o problema e desativar essas configurações, pressione o botão do obturador até a metade.
A tela LCD desliga enquanto a câmera permanece ligada
A tela desliga sozinha enquanto a câmera ainda está ligada.
A carga da bateria está baixa
Se a câmera está ligada, mas a tela está desligada, a bateria pode estar com carga baixa; desligue a câmera e carregue-a por duas horas.
Tela LCD com defeito
Se a câmera sofreu uma queda, o LCD pode ter sofrido danos internos e não exibir a imagem. Se este for o caso, a tela LCD pode precisar ser substituída. Substitua a tela LCD com o nosso guia de substituição da tela LCD.
A imagem está pouco nítida ou com manchas
A imagem está difusa, sem foco ou apresenta manchas escuras cobrindo parte dela.
Condensação na lente (lente embaçada)
O embaçamento ocorre quando a umidade muda de baixa para alta, ou a temperatura muda de frio para quente em um curto período de tempo. Para resolver este problema, tente limpar a condensação da parte frontal da lente com um pano macio.
No entanto, se a condensação estiver no interior da lente, você precisará desligar a câmera e esperar que a temperatura interna da câmera se iguale à temperatura externa, o que geralmente leva cerca de duas horas.
Marcas de dedos e sujeira na lente
Assim como a condensação, isso pode ser resolvido limpando a sujeira com um pano macio. No entanto, se a sujeira estiver no interior da lente, você precisará limpá-la por dentro. Consulte o nosso guia sobre como substituir a carcaça da lente para ver como acessar corretamente o interior da lente.
A lente não entra nem sai
A função de zoom não faz mais a lente mover-se adequadamente para dentro e para fora.
Carcaça da lente com defeito
A carcaça da lente pode estar com defeito devido a uma queda ou outro dano externo. Substitua a carcaça da lente com o nosso guia de reparo da carcaça da lente.
Poeira ou sujeira na carcaça da lente
A causa mais comum deste problema é poeira presa dentro da carcaça da lente da câmera. Isso pode ser resolvido passando a ponta de uma espátula de plástico ou outra ferramenta similar ao redor das ranhuras da carcaça da lente.
Outra solução seria acessar pela parte de trás da carcaça da lente e aplicar ar comprimido nas fendas para tentar desalojar a poeira. Você pode consultar o nosso guia sobre como substituir a carcaça da lente para ver como chegar corretamente atrás dela. Infelizmente, não temos um guia sobre como desmontar a carcaça da lente em si, embora seja possível utilizando uma Phillips #000 Screwdriver .
0 comentários
