Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Você não consegue ligar a sua câmera.
Carregue a câmera
Tente carregar a câmera novamente. O carregador pode não ter sido conectado corretamente à tomada ou à câmera.
Verifique a orientação da bateria
A bateria não funcionará corretamente se estiver invertida. Retire a bateria e certifique-se de que está inserida corretamente. Siga este guia para remover a bateria.
Substitua a bateria
Se a sua câmera ainda não ligar, talvez seja necessário substituir a bateria. Siga este guia para remover a bateria.
Substitua o painel do display
É possível que a câmera ligue, mas o painel do display esteja com defeito e nada apareça. Você precisará substituir a tela LCD. Siga este guia para remover o LCD.
Substitua a placa-mãe
Se a câmera ainda não ligar, o problema provavelmente é na placa-mãe, que precisará ser substituída. Siga este guia para remover a placa-mãe.
O flash não dispara ao tirar uma foto
Não é possível usar o flash para tirar fotos.
Carregue a bateria
Tente carregar a câmera. O flash pode não funcionar quando a bateria da câmera está fraca.
Substitua o flash
Talvez seja necessário substituir o flash. Siga este guia para substituir o flash.
A câmera não conecta ao computador
Você não consegue conectar a sua câmera ao computador para baixar as fotos.
Certifique-se de que a porta de carregamento esteja conectada corretamente
O cabo USB pode não estar conectado corretamente. Certifique-se de que esteja conectado à porta de carregamento tanto na câmera quanto no computador e que o cabo esteja totalmente inserido.
Certifique-se de que o cartão de memória esteja inserido
Desconecte o cabo USB e verifique se o cartão de memória está inserido. Se estiver, tente remover o cartão de memória e colocá-lo novamente. Siga este guia para remover o cartão de memória. Em seguida, conecte a câmera ao computador novamente.
Substitua o cabo USB
O cabo USB pode estar com defeito, sendo necessário comprar outro cabo.
Substitua a porta de carregamento
A porta de carregamento pode estar com defeito, portanto, precisará ser substituída. Siga este guia para substituir a porta de carregamento.
Os botões não funcionam
Nada acontece quando você pressiona os botões.
Limpe a câmera
Desmonte a câmera e limpe o interior.
Substitua os botões
Talvez seja necessário substituir os botões. Siga este guia para substituir os botões do painel traseiro e siga este guia para substituir os botões do painel superior.
A placa-mãe pode não estar funcionando e precisa ser substituída. Siga este guia para remover a placa-mãe.
Não é possível salvar fotos
Você não consegue salvar as fotos que tira.
Verifique se o cartão de memória está inserido corretamente
Verifique se a câmera está com o cartão de memória inserido corretamente. Siga este guia para verificar o cartão de memória.
Substitua o cartão de memória cheio
O cartão de memória pode estar cheio e incapaz de armazenar mais fotos; você precisará comprar outro.
Karissa
Membro desde: 04/13/12
71 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 Membros
Autoria de 120 guias
1 comentário
Is it necessary to have a battery charger for lumix, or can you plug camera into wall via cord???
scott brown - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 4,549
