Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Verifique se a câmera está carregada e se a bateria está inserida corretamente.
Se ainda assim ela não ligar, a bateria pode precisar ser substituída.
O cartão de memória está protegido
No cartão de memória há um pequeno interruptor. Verifique se ele não está na posição [lock] (travado). Se estiver, deslize-o para destravar.
O flash não está funcionando
Verifique se a câmera não está configurada para flash suprimido. Alterne entre as configurações de flash pressionando o botão de flash até chegar na configuração desejada.
Observe que o flash não dispara nos modos de paisagem, paisagem noturna, fogos de artifício ou céu estrelado.
A bateria do flash pode estar descarregada. Aqui está nosso guia para substituí-la.
A tela LCD desliga quando a câmera está ligada
Verifique se a câmera não está no modo de economia de energia.
Verifique se a câmera não precisa ser carregada.
Se a tela LCD estiver rachada ou nunca ligar, talvez precise ser substituída.
A foto não salva
Verifique se o cartão de memória está totalmente inserido.
Verifique se o seletor de modo está configurado corretamente.
Verifique se há espaço suficiente no cartão de memória.
A foto não aparece
Verifique se o cartão de memória está inserido corretamente.
Verifique se a câmera está no modo de reprodução.
A câmera aquece
A câmera pode aquecer durante o uso contínuo, mas isso não deve afetar a qualidade das fotos nem colocar a câmera em risco.
A lente faz cliques
O som de clique é normal e é causado pelo ajuste automático da lente durante o zoom ou movimentação da câmera.
A foto é exibida em preto
Às vezes, quando as fotos são editadas ou giradas no computador, elas aparecem pretas na tela LCD.
A foto está muito clara ou muito escura
Verifique se a exposição está ajustada corretamente.
A foto está fora de foco
Verifique se o objeto está dentro do alcance correto.
Verifique se a câmera está sendo mantida firme durante as fotos.
A lente pode precisar ser substituída.
A carcaça está rachada
Aqui está nosso guia para substituir a carcaça frontal e traseira.
Os botões na parte superior da câmera estão quebrados
Fornecemos um guia para substituir os botões superiores.
Coleman Hindes
Membro desde: 10/11/10
161 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G22
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
My FX01 has a broken screen and has been unused for a couple of years. Does the broken screen prevent other parts of the camera working although the lens and cover emerge when switched on but nothing else happens. Will replacing the screen restore its function or is something else wrong with it? Gordon Bendall
Gordon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 6,580
