Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela LCD está rachada
A tela apresenta uma rachadura.
Rachou a tela LCD ao derrubar a câmera
Se a sua câmera liga normalmente e o único problema é que a tela está rachada, siga este guia de reparo para consertar a sua tela LCD.
A tela LCD não mostra imagem
Quando você liga a câmera, mas a tela está preta.
A câmera não liga
Certifique-se de que a bateria esteja carregada. Se não estiver, conecte a câmera à energia e aguarde até que esteja totalmente carregada.
A tela LCD está quebrada
Certifique-se de que a câmera esteja ligada. Se a tela ainda não mostrar a imagem, siga este guia de reparo.
A câmera não liga
Você aciona o botão LIGA/DESLIGA e nada acontece.
A bateria está descarregada
A bateria pode precisar ser carregada. Conecte a câmera à energia e deixe-a carregar completamente. Em seguida, tente ligar novamente pressionando o botão LIGA/DESLIGA.
Problema na tela
Se a câmera estende a lente e acende, mas a tela permanece preta, pode haver um problema na tela. Consulte o tópico A tela LCD não mostra imagem.
Lente da câmera rachada
A lente da câmera apresenta uma rachadura.
Derrubou a câmera e quebrou a lente
Se a lente estiver rachada, consulte este guia de substituição.
O flash não dispara
Ao tirar uma foto, o flash não dispara.
O flash está no modo automático
Se o flash estiver no modo automático, a câmera determinará se ele deve disparar ou não com base na iluminação. Certifique-se de configurar o flash para ligado, não automático.
O flash está quebrado
Se o flash não disparar e você já tiver verificado se ele está ligado, a lâmpada está quebrada. Consulte este guia de substituição.
Arianna Boushell
Membro desde: 01/24/17
653 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
Flap door on bottom of camera will not lock in place. What to do to repair it? It constantly hangs open, otherwise the camera is a “workhorse”….
scubacuba393 - Responder Compartilhar
When I turn on my Lumix, it asks me to set the date and time, but the screen then says system error (zoom). How do I fix that.
Kate Nagelkirk - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,183
