Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Não importa o que você faça, a câmera não liga.
A bateria e o adaptador AC estão conectados corretamente?
Verifique a conexão da bateria e do adaptador AC e certifique-se de que estão encaixados corretamente em seus locais.
A bateria está carregada o suficiente?
Certifique-se de usar uma bateria que esteja carregada o suficiente.
O interruptor REC/energia está totalmente deslizado?
Certifique-se de que o interruptor REC/energia esteja totalmente aberto.
Ao ligar, ela desliga imediatamente
A carga da bateria é insuficiente para operar a câmera?
Carregue a bateria ou substitua-a por uma carregada.
Ocorreu condensação?
Isso pode acontecer se você levar a câmera digital de um local frio para um local quente. A condensação dentro da câmera pode impedir que ela ligue. Espere até que a condensação desapareça e, então, ligue a câmera.
A imagem não pode ser gravada.
A câmera tira fotos, mas as imagens não estão sendo salvas.
O cartão de memória está inserido?
Coloque o cartão de memória dentro da câmera.
Não há espaço no cartão.
Verifique a capacidade do cartão de memória. Você pode apagar algumas imagens ou vídeos.
Certifique-se de que o interruptor REC/energia esteja totalmente deslizado até o fim.
A imagem não é exibida no monitor LCD.
A câmera está ligada, mas nada aparece no monitor LCD.
O monitor LCD está desligado?
Pressione o botão [DISPLAY] para ligar o monitor. O botão [DISPLAY] fica ao lado do monitor LCD.
O monitor LCD está muito brilhante ou escuro.
O monitor exibe uma imagem, mas ela está muito escura ou muito brilhante para ser vista.
Ajuste o brilho do monitor LCD.
Altere o brilho até que seja fácil ver as imagens no monitor LCD.
O flash não dispara.
A câmera está ligada, mas o flash não dispara.
O modo de flash está definido como DESLIGADO forçado.
Você pode ir ao menu e alterar o modo de flash para AUTO ou LIGADO.
A imagem não pode ser reproduzida.
Não importa o que você faça, não consegue reproduzir a imagem.
Certifique-se de que o cartão de memória esteja dentro da câmera e colocado corretamente.
Não há imagens no cartão de memória.
Certifique-se de que haja imagens no cartão de memória. Você pode conectar a câmera ao seu computador e verificar se há imagens no cartão de memória.
O interruptor de reprodução/energia está deslizado?
Verifique se o interruptor de reprodução/energia está deslizado para a direita.
As configurações não são memorizadas.
As configurações não são memorizadas após desligar a energia.
Verifique se o cartão de memória está na câmera.
1. Pressione o botão [MENU].
2. Selecione [SETUP] para exibir o menu de configuração.
3. Selecione [MEMORY] e escolha [ON].
4. Pressione o botão [MENU] duas vezes para fechar o menu.
O monitor LCD não pode ser desligado
Não importa o que você pressione, o monitor LCD não desliga.
[D.ZOOM] pode estar definido como [ON]
A imagem não é exibida na TV.
Ao conectar a câmera a uma TV, a imagem da câmera não aparece na TV.
1. Verifique se a câmera está conectada à TV corretamente.
2. Defina a TV para o modo de entrada de vídeo.
Ao conectar ao PC, as imagens não podem ser transferidas
As imagens da câmera não estão sendo transferidas para um PC.
Verifique se a câmera está conectada corretamente ao PC.
Andrew
Membro desde: 01/28/11
16 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 3,174
