Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
Você pressiona o botão LIGA do dispositivo, mas ele não liga.
Bateria descarregada
Se o dispositivo não estiver ligando, a bateria pode estar descarregada. Para corrigir uma bateria descarregada, remova-a e tente carregá-la. Se, após substituir a bateria, a câmera ainda não ligar, a bateria pode estar danificada ou com defeito.
Bateria danificada
Se a bateria estiver carregada e o dispositivo não ligar, ou se ela não carregar de jeito nenhum, você precisará substituir a bateria por uma nova.
Botão LIGA desconectado
Se você substituiu a bateria e o dispositivo ainda não liga, o botão LIGA pode estar desconectado da placa-mãe. Se for esse o caso, você precisará desmontar o dispositivo para reconectar o botão LIGA à placa-mãe.
Placa-mãe com falha
Se o seu dispositivo ainda não estiver ligando, a placa-mãe pode ter falhado. Para resolver este problema, você precisará substituir a placa-mãe.
O dispositivo não está processando ou armazenando fotos
Você está pressionando o botão do obturador para tirar fotos, mas a câmera não está registrando ou exibindo as fotos.
Cartão de memória SD cheio
Se a câmera não estiver armazenando fotos e uma mensagem aparecer na tela informando que não há mais espaço de memória, você precisará comprar um novo cartão de memória. Para substituir o cartão de memória, remova o antigo e insira o novo.
Cartão de memória SD ausente
Se a sua câmera não estiver armazenando ou tirando fotos, o dispositivo pode estar sem cartão de memória. Verifique o slot de cartão de memória na câmera e insira um cartão vazio para armazenar as fotos.
Cabo plano desconectado
Se a câmera não estiver armazenando fotos, os cabos planos que parecem fitas dentro da câmera, que conectam tudo à placa-mãe, podem estar desconectados. Você precisará desmontar a câmera para reconectar os cabos planos à placa-mãe.
Placa-mãe com defeito
Se todos os cabos planos estiverem posicionados corretamente na placa-mãe, mas a câmera ainda não estiver armazenando fotos, a placa-mãe pode estar com defeito. Consulte o guia de substituição da placa-mãe para substituí-la.
A tela não está exibindo fotos
Você está tirando fotos, mas a tela LCD não as está exibindo.
Tela rachada
Se a tela estiver rachada ou visivelmente quebrada em mais de uma parte, você precisará substituir a tela para conseguir visualizar as fotos novamente.
Desconectada da placa-mãe
Se a tela estiver em bom estado físico e ainda não estiver exibindo fotos, é provável que haja uma desconexão entre o computador da câmera e a tela. Nesse caso, você precisará desmontar a câmera para reconectar os cabos planos da tela à placa-mãe.
Placa-mãe com falha
Se a tela ainda não estiver exibindo fotos, a sua placa-mãe pode ter falhado. Se este for o caso, você precisará substituir a placa-mãe para resolver o problema.
Erika Wilson
Membro desde: 01/11/16
154 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Membro de Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
Hi there,
camera will switch on but shutter button won’t depress. (Won’t move up or down so shots cannot be taken.)
Any solutions.
Pam
pamelab - Responder Compartilhar
The filter button is not working.
smithandmartin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 5,587
