Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O telefone não carrega
Enquanto está na base de carregamento, a tela do telefone não indica que está carregando nem o indicador luminoso está aceso em laranja.
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação da base de carregamento esteja conectado a uma tomada em funcionamento. Se o cabo de alimentação estiver conectado e a tomada estiver funcionando, o cabo de alimentação está com defeito. Considere comprar um cabo de alimentação de reposição.
Carregador com defeito
Se você verificou duas vezes se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada em funcionamento e se você comprou um cabo de alimentação de reposição e ele ainda não funciona, a base de carregamento do seu telefone está com defeito. A base de carregamento precisará ser reparada ou substituída.
Botões travando
Os botões travam no telefone quando você os pressiona.
Teclado sujo
O problema mais provável é que a área ao redor dos botões esteja obstruída com sujeira. Use um pequeno lenço umedecido e a sua unha para contornar as bordas dos botões. Se isso não funcionar, pegue um objeto pequeno, como um alfinete, para remover qualquer resíduo restante.
Botões com defeito
Se você limpou ao redor dos botões com um lenço umedecido e/ou um alfinete e os botões ainda estão travando, considere substituir os botões.
Tela do telefone sem luz
A luz de fundo da tela do seu telefone não acende nem responde de forma alguma.
Bateria morta
A bateria na parte traseira do seu telefone pode estar morta. Tente substituir a bateria do telefone primeiro.
Tela com defeito
Se você substituiu a bateria do telefone e a tela do seu telefone ainda não acende, ela pode não estar danificada. Considere substituir a sua tela.
Alto-falante sem som
O alto-falante do telefone, embora totalmente carregado, não produz som ao pressionar os botões.
Fiação com defeito
A fiação conectada ao alto-falante pode estar com defeito. Consulte o nosso guia de reparo do alto-falante para garantir que a fiação esteja correta.
Alto-falante com defeito
Se a fiação parecer correta, o alto-falante está com defeito. Consulte o nosso guia de reparo do alto-falante para obter instruções.
Botões sem som ao discar
Pressionar um botão não produz som através do alto-falante do telefone.
Consulte a nossa seção Botões travando e/ou a seção Alto-falante sem som.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 690
