Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O telefone derruba as chamadas
O telefone não mantém as chamadas.
Bateria com defeito
A bateria pode estar oxidada, impedindo o telefone de manter uma chamada. Se a bateria não estiver oxidada, então substitua as baterias.
Tomada elétrica com defeito
Mude a base carregadora para uma tomada diferente. Se a base carregadora ainda não funcionar, substitua a unidade da base.
Tela do visor em branco
A tela do visor está quebrada, rachada ou não exibe nenhuma informação.
Tela do visor do monofone com defeito
Deixe o monofone recarregar. Se a tela ainda não estiver exibindo nenhuma informação, então substitua a tela.
Tela do monofone rachada ou quebrada
Remova a tela rachada e substitua.
Tela do visor da unidade da base com defeito
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada na parede. Se a tela ainda não estiver exibindo nenhuma informação, então substitua a tela.
Ruído estático
Há um ruído estático no alto-falante auricular durante uma chamada.
Alto-falante auricular quebrado
Um alto-falante auricular pode ser danificado se o telefone cair ou for manuseado incorretamente. Se o alto-falante auricular parecer quebrado e não transmitir o som claramente, substitua o alto-falante auricular.
Interferência elétrica
A interferência de uma fonte externa causará estática. Verifique os outros telefones para ver se há estática nos fones desses também. Se houver estática nos outros fones, substitua um deles.
Cabo danificado
Verifique o cabo conectado à unidade da base e certifique-se de que ele esteja totalmente conectado tanto ao telefone quanto à tomada da parede, e verifique toda a extensão do cabo em busca de danos. Se o cabo estiver conectado firmemente e ainda houver estática, ou se o cabo estiver danificado, substitua o cabo.
O som não é transmitido pelo telefone
Nenhum som passa pelo telefone.
Botão Mudo ativado / Modo Repetidor ligado
Se nenhum som estiver sendo transmitido, certifique-se de que o botão mudo não esteja ativado. Desligue o modo repetidor na unidade da base. Se o som ainda não for transmitido, substitua a unidade da base.
Interferência de frequência
Se nenhum som estiver sendo transmitido ou se houver interferência de frequência, e a linha telefônica estiver conectada a um modem, desligue o modem da energia. Para fazer isso, desconecte o modem da tomada da parede e desconecte a bateria (se houver). Aguarde 30 segundos e reinsira a bateria (se houver). Conecte o modem a uma tomada de parede e aguarde 5 minutos. Se isso não resolver o problema, substitua a unidade da base.
Ativar o viva-voz faz o telefone apagar
Ao ativar o recurso de viva-voz, o telefone derruba a chamada ou para de funcionar.
Baterias com defeito
Se o uso do viva-voz fizer com que o telefone derrube a chamada ou pare de funcionar, as baterias podem precisar de carga. Se carregar as baterias não resolver o problema, substitua as baterias.
Fiação danificada
Se ativar o recurso de viva-voz fizer o telefone derrubar a chamada ou parar de funcionar, verifique as conexões da fiação do alto-falante na placa-mãe puxando-as levemente com uma pinça para ver se estão danificadas, conectadas frouxamente ou desconectadas. Se for o caso, substitua a fiação e/ou refaça as conexões soldadas na placa-mãe.
Alexa Davis
Membro desde: 04/08/19
151 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
My Panasonic cordless phone does not give a dialling tone. Instead I get a beep beep beep repeat sound. The telelphone dept say my tel line is OK and the problem must be with my equipment. What is the solution? (Cape Town South Africa) G.G.Barnett mantec@iafrica.com
Gavin Barnett - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 3,525
