Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O telefone não liga
O telefone esteve no carregador, mas não liga.
Tempo de carregamento insuficiente
Para obter uma carga completa, o telefone deve ser colocado no carregador por pelo menos 7 horas.
Carregador quebrado
Limpe a porta de carregamento para garantir que não haja detritos. Inspecione o carregador quanto a danos e conecte-o à tomada. Se isso não ajudar, o carregador pode precisar ser substituído.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver velha ou com defeito, ela não conseguirá manter a carga. A bateria precisará ser substituída. Para obter instruções sobre como fazer isso, confira o guia de substituição.
Má recepção
O telefone perde o sinal da base carregadora.
Reinicialização geral
A má recepção pode ser corrigida com uma simples reinicialização, desconectando o telefone da tomada e conectando-o novamente.
Conexão ruim com a base principal
Tente registrar o monofone novamente colocando-o na base principal.
Fora de alcance
Aproxime-se da base carregadora ao usar o telefone.
Antena obstruída
Certifique-se de que a base carregadora esteja em um espaço aberto, longe de paredes e objetos de metal grandes. Colocar a base carregadora em um lugar mais alto pode proporcionar melhores resultados de sinal.
O telefone está se desfazendo
A parte frontal do telefone está se soltando, tornando o telefone difícil de usar com segurança.
Parte frontal arranhada
Se o seu telefone foi usado extensivamente ou se a parte frontal estiver danificada, talvez você queira substituí-la. Consulte nosso guia para substituir a parte frontal do telefone.
Problemas de som ao usar o telefone
Sem som, som baixo ou som distorcido ao usar o telefone.
Linha telefônica solta
Verifique se a linha telefônica está totalmente conectada na base e/ou na parede.
Alto-falante obstruído
Verifique se o alto-falante está bloqueado por detritos. Limpar o alto-falante com um pano úmido pode melhorar a qualidade do som.
A bateria do telefone está fraca
Uma bateria fraca pode causar problemas de som. Coloque o telefone no carregador para garantir uma carga completa ou consulte nosso guia de substituição de bateria para trocar a bateria.
Alto-falante ruim
Um alto-falante ruim pode causar problemas com o som ao usar o telefone. Para obter instruções sobre como substituir qualquer um dos alto-falantes, consulte nossos guias de substituição para alto-falante auricular frontal ou alto-falante traseiro.
A tela está em branco
O visor do telefone está em branco ou não está nítido.
Uma bateria fraca pode fazer com que a tela não funcione corretamente. Coloque o telefone no carregador para garantir uma carga completa.
As pessoas não conseguem me ouvir
As pessoas que recebem a ligação não conseguem ouvir ou entender quem está ligando.
Uma bateria fraca pode fazer com que o microfone não funcione corretamente. Coloque o telefone no carregador para garantir uma carga completa ou substitua a bateria usando este guia de substituição.
Microfone obstruído
Verifique se o microfone está bloqueado por detritos; limpar o microfone com um pano úmido pode aumentar o volume.
Os botões do telefone não estão funcionando corretamente
Alguns botões não respondem como outros.
Botões obstruídos
Verifique se os botões contêm detritos. Usar um pano úmido ou uma lata de ar comprimido para limpar ao redor dos botões pode melhorar a capacidade de resposta deles.
Uma bateria fraca pode fazer com que os botões não funcionem corretamente. Coloque o telefone no carregador para garantir uma carga completa ou substitua a bateria usando este guia de substituição.
Botões quebrados
Após uso extensivo, alguns botões podem quebrar e precisarão ser substituídos. Consulte nosso guia de substituição para substituir os botões.
Leah Meador
Membro desde: 10/24/16
343 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
Voice Mail stopped working.
Says I have 2 messages, but when I dial in, it just keeps ringing.
When I called in from another phone, it never went to voice mail. In fact, it rang only 3 times at the main number then stopped, but kept on ringing on the phone from which I was dailing.
Jean Jacques - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 1,091
