Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A filmadora não permite aplicar zoom
O interruptor de zoom não está funcionando.
Mau funcionamento do interruptor de zoom
Se o interruptor estiver quebrado, consulte o guia de reparo para a substituição. Para uma solução temporária, existe uma forma de usar a função de zoom na tela LCD. Basta tocar no monitor nos botões marcados como "T" e "W" no canto superior esquerdo.
Quando uso a função de zoom, há um ruído de atrito
Ao mover o zoom da câmera, ouve-se um ruído de atrito.
Mau funcionamento das engrenagens da câmera
Às vezes, as engrenagens da câmera se desgastam, resultando em um ruído de atrito e em um funcionamento mais lento. Se isso for inaceitável, as engrenagens da câmera podem ser substituídas.
A câmera não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece.
Bateria descarregada ou danificada
Certifique-se de que a bateria esteja carregada. Se você tiver uma segunda bateria, encaixe-a e veja se a câmera liga. Para remover a bateria, abra a tela LCD e empurre a trava da bateria no canto inferior da filmadora. Para substituir, basta empurrar a bateria no compartimento, alinhando as conexões correspondentes.
Consulte o guia de reparo para instruções sobre como remover a bateria.
Conexão da bateria suja
Para limpar a conexão, umedeça um cotonete com álcool isopropílico e passe a solução na conexão, tanto na câmera quanto na bateria.
Quando conecto a câmera na TV, a imagem não aparece na tela
A câmera não é reconhecida pela TV.
O cabo HDMI está danificado
Caso o cabo tenha um curto ou um fio rompido, tente usar um cabo HDMI diferente.
Configurações da TV incorretas
Verifique se a entrada correta está selecionada na TV. Tente desligar e ligar novamente tanto a filmadora quanto a TV. Desconecte e reconecte o cabo HDMI nas portas adequadas. Certifique-se de que os cabos estejam conectados com firmeza a todos os componentes.
Cabos e eletrônicos próximos estão causando interferência
É melhor manter o cabo HDMI longe de outros cabos. Certifique-se de que o cabo HDMI não esteja torcido ou posicionado ao lado de outros cabos de energia.
A imagem da filmadora está embaçada
A imagem na tela parece estar fora de foco.
O foco automático não está focando bem
Verifique a lente e certifique-se de que não haja causas externas para o problema, como manchas na lente ou poeira atrás dela. Se não houver causas externas para a falha e o embaçamento da filmadora persistir, você pode ajustar o foco manualmente com a opção MF ASSIST. Se o ambiente estiver muito escuro para o foco automático, você pode usar a lâmpada de assistência AF (AF ASSIST LAMP) para auxiliar o foco automático.
Poeira atrás da lente
Verifique se não há poeira externa na parte externa da lente. Se houver, pegue uma toalha com álcool e limpe a superfície da lente, tomando cuidado para não deixar arranhões ou manchas. Se houver poeira atrás da abertura da lente, remova a lente com cuidado e use uma toalha com álcool para limpar a poeira atrás dela. É recomendável iluminar com uma lanterna por trás da lente ou usar uma fonte de luz alternativa para identificar as áreas que contêm poeira. Quando a lente estiver totalmente limpa, recoloque com cuidado a lente e a abertura da lente, certificando-se de evitar danos ao componente.
Consulte o guia de reparo para instruções sobre como remover e limpar a lente.
A tela LCD parece danificada
A tela LCD da filmadora está rachada, linhas ou distorções podem ser observadas na tela, ou a tela não está funcionando corretamente de outra forma.
Confirme se as configurações de tela LCD de sua preferência estão corretas na filmadora. Se houver qualquer dano externo visível na tela, como rachaduras ou arranhões, mas as configurações estiverem corretas e a tela digital não apresentar defeitos, a tela externa pode ser removida e substituída.
Se houver falhas visíveis na própria tela digital, como rasgos, distorções ou linhas, a placa de circuito que controla a tela pode ser removida e substituída.
A desmontagem dos componentes da tela LCD pode ser encontrada no guia de reparo.
Tyler Jaynes
Membro desde: 02/01/17
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Membro de Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
my panasonic hdc - sd90 camcorder tuch doesnt work, otherwise it shows up side down. Please help me
ranija.samadith - Responder Compartilhar
Display on my Panasonic HDC-TM60 is dark on the sides.
edot88 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 2,151
