Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O monitor LCD está instável e frouxo
O monitor LCD gira excessivamente e a tela parece rachada.
O monitor está frouxo e instável
Se o monitor estiver frouxo e girando excessivamente, tente apertar os dois parafusos na parte interna do monitor. Eles podem ter se soltado durante o uso.
Se o monitor LCD continuar frouxo, considere entrar em contato com a Panasonic e substituí-lo.
A tela do monitor está rachada
Alguns pontos minúsculos, brilhantes ou escuros, podem aparecer na tela do monitor LCD; no entanto, isso não é um defeito e não afetará a imagem gravada.
Se a tela do monitor estiver visivelmente rachada, ela precisa ser substituída.
A lente da câmera está embaçada ao olhar através dela
As imagens através da lente parecem distorcidas.
A lente da câmera está rachada
Se a lente estiver rachada, ela precisará ser substituída.
A lente da câmera está suja
Tenha muito cuidado ao limpar a lente da sua câmera. As lentes são muito frágeis. Sugerimos duas opções de limpeza: usar um spray de ar comprimido e usar um produto de limpeza específico para lentes com um pano. Não use limpa-vidros ou papel-toalha. Isso pode danificar ainda mais a sua lente. Em vez disso, vá a uma loja de tecnologia local e compre limpadores de lente projetados especificamente para limpar a lente e deixá-la sem marcas.
A luz de acesso não está acesa
A luz de acesso não liga durante a gravação.
A luz de acesso não acende
Quando esta unidade estiver acessando o cartão SD ou a memória interna, a luz de acesso deve acender. Se a sua luz de acesso não estiver acendendo quando o cartão SD estiver no lugar, considere a substituição.
O botão de zoom está preso de um lado
O botão de zoom não funciona corretamente
Se o botão de zoom não se mover para frente e para trás corretamente ou ficar preso em um lugar, verifique se há algo impedindo o seu movimento. Se houver sujeira ou resíduos ao redor do botão, use um palito de dente para raspá-los. Isso deve remover a maior parte dos resíduos. Em seguida, use um solvente, como álcool isopropílico, em um cotonete para limpar o restante dos resíduos.
Se o botão de zoom continuar travando, ele precisará ser substituído.
A bateria está com mau funcionamento
A câmera não liga
Certifique-se de não sobrecarregar a bateria da sua câmera e desligue-a quando não estiver em uso. Se a bateria continuar sem manter a carga, considere substituí-la.
A bateria fica excessivamente quente durante o uso
Se a bateria parecer superaquecida, desligue a câmera de vídeo por um período considerável e deixe-a esfriar. Certifique-se de armazená-la em um ambiente com temperatura ambiente ou fresco, entre 15 °C e 24 °C. Certifique-se também de guardar o seu dispositivo em um ambiente seco. Condensação e umidade podem causar danos permanentes ao seu dispositivo e à bateria.
Emma
Membro desde: 03/11/15
176 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015 Membro de Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G4
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 632
