Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao pressionar o botão LIGA, a câmera não responde
Bateria esgotada
Sua bateria pode estar esgotada e precisando de carga. Retire a bateria da câmera e coloque-a no carregador. Após algumas horas, coloque a bateria de volta na câmera e tente ligá-la novamente.
Bateria instalada incorretamente
A câmera não ligará se a bateria estiver orientada incorretamente. Remova a bateria e certifique-se de que ela não esteja invertida ao colocá-la de volta.
Placa-mãe danificada
Se a bateria estiver carregada e inserida corretamente, o problema pode ser a placa-mãe danificada, então você precisará substituí-la usando este guia de reparo.
A câmera não possui áudio
Vídeos gravados não têm som ao serem reproduzidos ou não há sons de bip
O volume está desativado
Pressione o botão MENU/SET e selecione o ícone do menu Configuração. Usando este menu, você pode ajustar o volume de 0 a 6 em Volume do Alto-falante. Usando o mesmo menu de configuração, você também pode alterar o volume dos bips para mudo/baixo/alto.
A imagem apresenta irregularidades
As fotos possuem manchas ou seções borradas
A lente externa contém poeira ou contaminantes
A lente externa frequentemente acumula poeira e outros detritos que distorcem a imagem. Com um pano de microfibra macio e um pouco de água limpa, limpe suavemente quaisquer partículas que possam estar na lente. Se limpar a lente não remover as manchas na imagem ou melhorar a resolução, o sensor de imagem interno pode estar contaminado.
Visor danificado
Se a imagem estiver inconsistente quando comparada à tela LCD, ou se estiver apenas preta pelo visor, é provável que esteja danificado. Para substituir o visor, siga este guia de reparo aqui.
A câmera não conecta ao computador
A câmera não consegue carregar fotos para o computador
Bateria esgotada
Se a bateria estiver esgotada, a câmera não conseguirá responder às conexões. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
Porta incorreta no computador
Certifique-se de que a câmera esteja completamente conectada à porta correta do computador.
O monitor LCD não liga
A tela LCD não responde ou não exibe nenhuma imagem
Bateria esgotada
Certifique-se de que sua bateria esteja totalmente carregada, caso contrário a câmera não responderá.
A configuração de exibição do visor está ativada
Se você está tentando tirar uma foto pela tela LCD mas a imagem não aparece, sua câmera pode estar configurada para a exibição do visor. Pressione o botão LVF e alterne para a exibição do monitor LCD.
Tela LCD danificada
Se todas as outras funções da câmera estiverem funcionando, sua tela LCD está danificada. Siga o guia de reparo para substituir sua tela LCD.
A lente não estende
A lente não estende
Software do dispositivo com mau funcionamento
Redefinir a câmera para as configurações originais de fábrica pode ser suficiente para resolver quaisquer bugs que você possa encontrar. Para redefinir para as configurações de fábrica, pressione MENU/SET. Em seguida, pressione </> para selecionar o menu "Configuração", seguido pelo botão MENU/SET. Selecione redefinir e pressione MENU/SET. Um menu aparecerá, selecione "sim" e pressione MENU/SET.
A câmera não faz zoom ou foco
Quando você tenta usar o zoom com a câmera, ela exibe apenas uma mensagem chamada erro de sistema
Erro de sistema no zoom, Erro de sistema no foco, Erro de sistema na lente
Se uma dessas mensagens aparecer em sua câmera, às vezes pode ser apenas um erro com a câmera em vez de uma de suas peças. Remova a bateria por 60 segundos e reinstale-a no sistema.
O painel traseiro ou os botões traseiros estão danificados
O painel traseiro e seus botões podem estar danificados ou desgastados pelo uso excessivo
Painel/botões danificados
Se qualquer uma dessas peças estiver rachada, a substituição torna-se necessária. Para acessar e substituir o painel traseiro, siga o guia de reparo aqui.
Alberto Rodriguez
Membro desde: 01/24/17
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 Membros
Autoria de 72 guias
4 comentários
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - Responder Compartilhar
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - Responder Compartilhar
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 2,856
