Ir para o conteúdo principal
A Panasonic D-snap não liga
Independentemente do que você tentou, não consegue fazer a sua D-snap ligar.
Botão LIGA/DESLIGA
Antes de tentar fazer qualquer coisa na parte interna da sua D-snap, você deve tentar segurar o botão LIGA/DESLIGA (localizado perto da parte inferior do dispositivo), caso ele consiga ligar. Se o aparelho não ligar, continue a leitura.
Bateria descarregada ou com defeito
Se a sua D-snap não liga, é provável que uma bateria descarregada ou com defeito esteja impedindo o dispositivo de ligar. Conecte o adaptador AC ao dispositivo, deixe carregar por alguns minutos e tente ligá-lo novamente. Se ainda assim não ligar, você deve substituir a bateria, pois provavelmente esse é o motivo do seu problema. Clique aqui para obter instruções de instalação da bateria.
Tela em branco
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Se você determinou que uma bateria descarregada ou com defeito não é a causa de a D-snap não ligar, a próxima causa mais provável do seu problema é uma tela com defeito. Substituir a tela provavelmente resolverá o seu problema. Você pode encontrar instruções para substituir a tela aqui.
Placa-mãe com defeito
Se nenhuma das soluções acima resolveu o problema, então ele provavelmente está na placa-mãe, que deve ser substituída. Para fazer isso, consulte o nosso guia de instalação da placa-mãe.
A tela LCD não abre
A tela LCD que está fixada na câmera não abre
A parte da câmera que vira parece estar travada
A D-snap é incomum, pois o mecanismo da câmera e a tela LCD estão fixados como uma única unidade. Se a tela LCD não estiver abrindo, é necessário aplicar mais força na parte superior da câmera, onde fica a lente. É quase inédito que a câmera fique completamente travada; portanto, se parecer que está, aplicar mais força deve resolver o seu problema. Ao fazer isso, certifique-se de pressionar a parte da lente da câmera, pois a tela é mais frágil.
Os botões não funcionam
Os botões no dispositivo parecem estar travados ou não funcionando como deveriam
Botões travados
Se os botões estiverem travados, é provavelmente porque algum líquido entrou neles e causou a aderência. Isso é resolvido facilmente. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA da D-snap e certifique-se de que ela esteja completamente desligada. Em seguida, pegue um pano levemente úmido e limpe os botões, pressionando-os repetidamente para garantir que voltem a se mover. Depois de fazer isso, você pode deixar a câmera secar ao ar livre ou limpá-la com outro pano seco. Certifique-se de que a câmera esteja completamente seca antes de tentar ligá-la.
Botões se movem, mas não funcionam
Se os botões se movem, mas não têm efeito, a causa do problema é provavelmente uma placa-mãe com defeito. Embora não seja provável, você pode substituir a placa-mãe, o que deve fazer com que tudo funcione normalmente novamente.
Fotos e/ou vídeos aparecem borrados
Qualquer foto ou vídeo que você tirou com a D-snap está borrado sem motivo aparente
Resolução baixa
A D-snap tira fotos estáticas com uma resolução de 1,95 megapixels e grava vídeos com uma resolução de 320 por 240. Essas resoluções são de qualidade bastante baixa e podem resultar em uma imagem borrada, especialmente se você estiver tentando ampliar uma foto ou vídeo.
Lente arranhada ou danificada
Se uma foto ou vídeo que você tirou com a D-snap estiver borrado ou fora de foco, e não for por causa das suas capacidades de baixa resolução, então a lente provavelmente está danificada de alguma forma. Se este for o caso, você precisará substituir a lente.
Zoe Hinck
Membro desde: 04/12/12
29 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,736
