Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O botão de energia não liga
Sempre que tento ligar o barbeador, nada acontece.
O dispositivo não está carregado
O botão não ligará o barbeador se ele não estiver carregado. Certifique-se de que o barbeador esteja conectado a uma tomada em funcionamento e verifique a autonomia da bateria.
Botão travado
A energia não pode ser ligada quando a luz de bloqueio do botão estiver piscando. Isso indica que a energia está bloqueada. Pressione o botão de energia por mais de dois segundos para desbloquear.
O barbear não fica tão rente quanto antes
Antigamente ele cortava os pelos bem curtos, mas agora parece cortar menos ou nem cortar.
Acúmulo excessivo de pelos
Desligue o barbeador e desconecte-o do adaptador. Aplique água e sabonete líquido na lâmina externa. Segure o botão de energia por mais de dois segundos. O barbeador deve ativar o modo de limpeza e desligar após 20 segundos. Remova a lâmina externa e enxágue o interior com água. Seque bem com um pano seco e coloque a lâmina externa de volta.
Lâmina externa com defeito
A lâmina externa pode estar com defeito e precisa ser substituída. O guia de substituição pode ser encontrado aqui Substituição da lâmina externa do Panasonic ARC ES-LT3N
Lâminas internas cegas
As lâminas internas podem estar cegas. O guia de substituição pode ser encontrado aqui: Substituição das lâminas internas do Panasonic ARC ES-LT3N
A lâmina externa do sistema esquenta
A parte superior do meu barbeador está anormalmente quente.
Lâmina externa danificada ou deformada
Se a lâmina externa estiver esquentando, verifique se ela está danificada ou deformada. Se estiver, ela precisa ser substituída. O guia de substituição pode ser encontrado aqui [Link to replacement guide]
O barbeador parou de funcionar mesmo após o carregamento
Meu barbeador parou de funcionar mesmo depois de deixá-lo no carregador.
Dispositivo abaixo da temperatura de operação
O barbeador pode não funcionar se estiver em um ambiente com temperatura inferior a 5 °C (41 °F).
Bateria sem carga
Se a bateria estiver no fim de sua vida útil, ela precisa ser substituída. O guia de substituição pode ser encontrado aqui Substituição da bateria do Panasonic ARC ES-LT3N
O sensor de barbear não responde
Meu barbeador não responde quando estou aparando.
Excesso de pelos
Dependendo da espessura da barba ou da quantidade de pelos na cabeça do barbeador, o sensor pode não reagir. Tente limpar os resíduos de barba ou reduzir o volume de pelos faciais quando isso acontecer.
Gel de barbear não reconhecido
O sensor de barbear pode não responder ao tipo de gel ou espuma de barbear utilizado. Isso é normal.
Bateria fraca
O sensor de barbear pode não responder se a bateria estiver fraca. Se isso acontecer, recarregue o barbeador em uma tomada em funcionamento.
Andrew Trainor
Membro desde: 03/05/17
648 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 1,442
