Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Panasonic ARC ES-LT3N
Este barbeador elétrico Panasonic Arc 3 garante um barbear rente, uniforme e consistente. O cabo de aderência segura proporciona conforto ergonômico, e a avançada cabeça pivotante 3D Multi-Flex move-se para cima e para baixo, de um lado para o outro e para frente e para trás, para se ajustar perfeitamente aos contornos do rosto para um barbear mais eficiente.
O interruptor de energia não liga
Sempre que tento ligar o barbeador, nada acontece.
Dispositivo sem carga
O interruptor não ligará o barbeador se ele não estiver carregado. Certifique-se de que o barbeador esteja conectado a uma tomada em funcionamento e possua autonomia da bateria.
Interruptor bloqueado
A energia não pode ser ligada quando a luz de bloqueio do interruptor estiver piscando. Isso indica que a energia está bloqueada. Pressione o interruptor de energia por mais de dois segundos para desbloquear.
O barbear não fica tão rente quanto antes
Ele costumava cortar o pelo rente, mas agora parece cortar menos ou até mesmo não cortar nada.
Acúmulo excessivo de pelos
Desligue o barbeador e desconecte-o do adaptador. Aplique água e sabonete líquido na lâmina externa. Segure o interruptor de energia por mais de dois segundos. O barbeador deve ativar o modo de limpeza e desligar após 20 segundos. Retire a lâmina externa e enxágue o interior com água. Seque bem com um pano seco e coloque a lâmina externa de volta.
Lâmina externa com defeito
A lâmina externa pode estar com defeito e precisa ser substituída. O guia de substituição pode ser encontrado aqui [Link para o guia de substituição]
Lâminas internas cegas
As lâminas internas podem estar cegas. O guia de substituição pode ser encontrado aqui: [Link para o guia de substituição]
A lâmina externa do sistema esquenta
A parte superior do meu barbeador está anormalmente quente.
Lâmina externa danificada ou deformada
Se a lâmina externa estiver esquentando, verifique se ela está danificada ou deformada. Se estiver, ela precisa ser substituída. O guia de substituição pode ser encontrado aqui [Link para o guia de substituição]
O barbeador parou de funcionar mesmo após o carregamento
Meu barbeador parou de funcionar mesmo depois de deixá-lo no carregador.
Dispositivo em baixa temperatura
O barbeador pode não funcionar se estiver em um ambiente abaixo de 5 °C (41 °F).
Bateria sem carga
Se a bateria estiver no fim de sua vida útil, ela precisa ser substituída. O guia de substituição pode ser encontrado aqui [Link para o guia de substituição]
O sensor de barbear não responde
Meu barbeador não responde quando estou aparando os pelos.
Pelos em excesso
Dependendo da espessura da barba ou da quantidade de pelos na cabeça do barbeador, o sensor pode não reagir. Tente limpar os restos de barba ou reduzir os pelos faciais quando isso acontecer.
Gel de barbear não reconhecido
O sensor de barbear pode não responder ao tipo de gel ou espuma de barbear utilizado. Isso é normal.
Bateria fraca
O sensor de barbear pode não responder se a autonomia da bateria estiver baixa. Se isso acontecer, recarregue o barbeador em uma tomada em funcionamento.
Eric Mosley
Membro desde: 03/22/17
41 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
1 comentário
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 1,501
