Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do PanDigital SuperNova
Lançado em outubro de 2011, é identificado pelo número de modelo R80B452
A tela do dispositivo não responde
A tela do dispositivo não está exibindo imagens corretamente ou não exibe nada, mas você sabe que ele está ligado.
Bateria carregada
Primeiro, verifique se a bateria está totalmente carregada.
Se a bateria estiver carregada a 100 % e ainda não estiver funcionando corretamente, você precisará reiniciar o dispositivo. Se a tela continuar sem exibir imagens adequadamente, talvez seja necessário realizar uma tela de reposição.
Configurações
Verifique o ajuste de brilho para garantir que esteja no máximo.
Verifique todas as outras configurações de tela para garantir que estejam configuradas corretamente.
Substituição
Após esgotar todas as opções acima, talvez seja necessário substituir a tela LCD ou a luz de fundo.
Bateria com defeito
A bateria apresenta bateria descarregando rapidamente, problemas para manter a carga e/ou o dispositivo não carrega de jeito nenhum.
Conector de energia com defeito (tenha o seu dispositivo em mãos)
Verifique se o conector de energia não está danificado. Se estiver, você precisará substituir o conector de energia. Se não estiver danificado, certifique-se de que tudo esteja conectado corretamente.
2. Se tudo estiver conectado corretamente, não houver danos visíveis e o problema persistir, você pode ter um conector de energia com defeito que precisa ser substituído.
Bateria
1. Tente reiniciar o dispositivo. 2. Conecte o dispositivo a uma porta de carregamento. 3. Verifique se o ícone da bateria aparece na tela e se acende durante o carregamento. 4. Carregue até chegar a 100 %. Se a bateria não atingir a marca de 100 % de carga e descarregar rapidamente, talvez seja necessário usar uma bateria de reposição.
A câmera frontal não exibe imagem
A câmera frontal não está exibindo nenhuma imagem ou a imagem está distorcida do esperado pelo usuário
Lente suja
Observe a lente da câmera frontal para ver se está suja. Se estiver suja, pegue um pedaço de pano de microfibra e limpe a lente cuidadosamente.
Atualização de software
É possível que o seu software não esteja com a versão de lançamento mais recente; acesse as configurações para garantir que você tem o software mais recente.
Lente rachada
Após limpar a lente, se a câmera mostrar uma imagem, mas ainda estiver distorcida de alguma forma, a lente pode estar rachada e precisará ser substituída.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.586 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 573
