Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Se o seu dispositivo não liga ou parece estar inoperante e não responde
O cabo e o conector do carregador de bateria podem estar danificados
Se o seu Palm Zire M150 não liga ou parece estar inoperante e não responde, primeiro verifique se o carregador de bateria e o adaptador estão funcionando corretamente e se não há rachaduras, cortes, fios quebrados ou desgastados no cabo ou na unidade de alimentação. Se a luz verde indicadora de energia não acender quando conectado, o carregador pode estar com defeito, impedindo que a bateria carregue e fazendo com que o dispositivo fique desligado.
É necessário realizar uma reinicialização suave (soft reset)
Se você constatou que o carregador está funcionando corretamente, mas o seu dispositivo ainda não liga, comece tentando uma reinicialização suave. Todas as suas informações e registros serão mantidos após uma reinicialização suave. Para realizar a reinicialização suave, localize o pequeno botão de reinicialização na parte traseira do seu dispositivo portátil. Use um alfinete, agulha, clipe de papel ou objeto similar para inserir no botão de reinicialização e segure. Se for bem-sucedido e o aparelho ligar, a tela indicará que a reinicialização foi concluída.
A bateria de íons de lítio está danificada
Por fim, se todas as medidas acima foram realizadas e nada mudou, você terá que desmontar o seu Palm Zire m150 e verificar a conexão ou possivelmente trocar a bateria interna de íons de lítio. Para fazer isso, consulte a nossa seção de [guia de reparo|56555|guia de reparo].
Tela travada ou sem resposta
Se a tela do seu dispositivo não responder a nenhum comando
A conexão da bateria está corroída
Se a tela do seu dispositivo portátil estiver preta e sem resposta, primeiro verifique se o carregador de bateria e o adaptador estão funcionando corretamente. Se a luz verde indicadora de energia não acender quando conectado, o carregador pode estar com defeito, fazendo com que a tela e o dispositivo fiquem desligados.
Se você perceber que o dispositivo não responde mais aos botões ou à tela e não há problema com a bateria, comece tentando uma reinicialização suave. Todas as suas informações e registros serão mantidos após uma reinicialização suave. Para realizar a reinicialização suave, localize o pequeno botão de reinicialização na parte traseira do seu dispositivo portátil. Use um alfinete, agulha, clipe de papel ou objeto similar para inserir no botão de reinicialização e segure. Se for bem-sucedido, a tela indicará que a reinicialização foi concluída.
É necessário realizar uma reinicialização forçada (hard reset)
Se uma reinicialização suave não resolver os problemas de resposta da tela, talvez seja hora de fazer uma reinicialização forçada. Observe que uma reinicialização forçada apagará todos os dados e retornará o dispositivo às configurações de fábrica. Uma reinicialização forçada deve ser apenas o último recurso, após todas as outras medidas terem sido tomadas. Para realizar a reinicialização forçada, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA enquanto, simultaneamente, insere um alfinete no botão de reinicialização explicado anteriormente. Você pode soltar ambos assim que o logotipo da Palm Powered aparecer na tela. O seu dispositivo será restaurado para as configurações padrão, mantendo apenas a data e a hora. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir a tela. Consulte o nosso [guia de reparo|56556|guia de reparo] para fazer isso.
Botões frontais não funcionando
Se o seu dispositivo não responder aos botões
Botões com sujeira acumulada
Se você tiver dificuldade em pressionar os botões frontais do seu dispositivo, limpe o espaço entre os botões usando ar comprimido. Se houver areia ou sujeira nos vãos, você também pode usar um pedaço fino de papel para removê-la.
Se a tela estiver funcionando, mas os botões não, talvez você precise fazer uma reinicialização suave. Para fazer uma reinicialização suave, localize o pequeno botão de reinicialização na parte traseira do dispositivo. Use um objeto semelhante a um alfinete para inserir no orifício e mantenha-o lá por 3 a 5 segundos. Após soltar o alfinete, o dispositivo deve indicar que a reinicialização está concluída. Verifique se os botões voltaram a funcionar.
Botões quebrados
Se os botões ainda não funcionarem após a limpeza e a reinicialização, talvez seja necessário substituí-los. Consulte o nosso [guia de reparo|56557|guia de reparo] para concluir esta tarefa.
O dispositivo não carrega
Se o seu dispositivo não carrega ou não mantém a carga
Cabo USB não conectado
Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado firmemente ao seu dispositivo portátil e a uma porta USB funcional do seu computador ou notebook.
Conectores danificados
Os conectores do dispositivo podem estar danificados ou dobrados de uma forma que os impede de funcionar corretamente. Como os conectores estão fixados à placa-mãe, talvez seja necessário substituir a placa-mãe. Consulte o nosso [guia de reparo|56558|guia de reparo] para substituir a placa-mãe.
Bateria morta
A sua bateria pode ter atingido o ponto em que não consegue mais manter a carga. Consulte o nosso [guia de reparo|56555|guia de reparo] para substituir a sua bateria.
Sem som no dispositivo
Se você não consegue ouvir nenhum som vindo do seu dispositivo ou nos seus fones de ouvido
Entrada para fone de ouvido suja
Certifique-se de que a sua entrada para fone de ouvido esteja livre de sujeira. Fiapos e poeira acumulam-se frequentemente ali com o tempo. Use uma lata de ar comprimido e borrife no local.
Entrada para fone de ouvido quebrada
Por razões desconhecidas, às vezes a entrada para fone de ouvido para de funcionar com o tempo e é hora de substituí-la. Consulte o nosso [guia de reparo|56553|guia de reparo] para substituir a entrada para fone de ouvido.
Kate
Membro desde: 01/26/16
528 Reputação
Autoria de 5 guias
2 comentários
The following message appears on my computer when I attempt to perform a HotSync from my handheld Zire 21. I have Windows10 OS.
The log file C:\Program Files (x86)\Palm\BZ\HotSync.Log cannot be found. How do I fix this error?
Zachary Ansley - Responder Compartilhar
If I cannot perform a HotSync on my desktop computer that Palm 21 is installed is it possible to download or export the address book, expense file, etc. and install them on my laptop on which I just installed the Palm 21 software?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,096
