Ir para o conteúdo principal
O Palm Vx é uma versão atualizada do Palm V que possuía 2 megabytes de RAM em comparação aos 8 megabytes do Vx. O Palm Vx é um organizador pessoal que permite controlar o seu calendário, verificar e-mails e até processar documentos de texto.
A tela do Palm Vx não responde
A tela não faz nada quando toco nela.
Digitalizador (vidro digitalizador) da tela tátil quebrado
Você sempre pode tentar uma redefinição (reset) completa/parcial, mas na maioria das vezes a tela ou o digitalizador (vidro digitalizador) precisam ser substituídos. Os botões podem continuar funcionando, mas a tela não, e isso também é um bom indício de que a sua tela está danificada.
Baixa autonomia da bateria
Minha bateria não dura nem de longe o mesmo tempo de quando comprei o dispositivo.
Bateria desgastada
A bateria incluída no Palm Vx não é passível de manutenção. Isso significa que, se você notar uma baixa autonomia da bateria, provavelmente precisará substituir a bateria antiga.
Os botões do Palm Vx não respondem
Os botões parecem estar travados e não respondem.
Painel de botões quebrado
Se os botões pararem de funcionar, uma redefinição (reset) completa/parcial pode ser aplicada. Isso deve resolver os problemas, mas, caso contrário, o seu painel de botões provavelmente está danificado e precisará ser substituído.
A tela está em branco
Quando liguei meu Palm, o LCD ficou completamente preto. Agora é quase impossível ler qualquer coisa na tela.
Contraste configurado muito baixo
O contraste pode muitas vezes ser alterado sem querer e, às vezes, ser configurado tão baixo que a tela parece estar com defeito. Tente aumentar o contraste e, se isso não resolver o problema, tente uma redefinição (reset) completa/parcial. Se nenhum dos dois resolver o problema, é muito provável que a sua tela esteja danificada.
O Palm Vx não liga
O dispositivo pode estar ligado, mas o contraste pode não estar ajustado corretamente. Ajuste o contraste.
O dispositivo pode precisar ser carregado. Carregue o organizador. Se o dispositivo não ligar, tente redefinir o dispositivo. (consulte redefinindo o dispositivo)
O Palm Vx não carrega
Verifique se o Palm Vx está bem encaixado na base de carregamento.
Verifique os cabos de conexão que ligam o carregador ao computador.
Verifique se o computador está ligado a uma tomada que funcione.
Se o problema persistir, inspecione a porta de carregamento. Se a porta de carregamento estiver danificada, substitua-a. (consulte substituindo a porta de carregamento)
Kevin OConnor
Membro desde: 10/04/11
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011 Membro de UW Stout, Team 5-4, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G4
4 Membros
Autoria de 12 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 2,929
