Ir para o conteúdo principal
Tela congelada
O dispositivo está ligado, mas não responde
Reiniciar o dispositivo
Se o seu Palm estiver ligado, mas não responder aos botões pressionados, será necessário reiniciar o dispositivo. O botão de reset está localizado na parte traseira do Palm. Deve ser um pequeno ícone de casa (home) com um botão embaixo. Basta usar um clipe de papel e pressionar o botão por alguns segundos. Você não perderá nenhum dado ou configuração ao reiniciar desta forma.
O Palm não liga
O Palm não liga ou desliga imediatamente após ser removido do carregador
Trocar a bateria
Para resolver este problema, você precisará trocar a bateria. Primeiro, faça um HotSync para realizar o backup dos seus dados e, em seguida, consulte o nosso guia aqui.
Problemas de software
Qualquer problema de software que você possa estar encontrando no seu dispositivo
Reinicialização parcial (Warm reset)
Uma reinicialização parcial é como uma reinicialização normal, mas utiliza os arquivos originais do sistema para iniciar. Para fazer isso, mantenha pressionado o botão de rolagem para cima enquanto pressiona o botão de reset, localizado na parte traseira do dispositivo, com um clipe de papel. Você não perderá nenhum dado ou configuração ao reiniciar desta forma, mas deve remover quaisquer procedimentos de inicialização que possam estar causando este problema.
Não conecta ao computador
Seu Palm não conecta ao seu computador via HotSync
Consulte o site da Palm para obter ajuda
Seu dispositivo pode estar falhando ao realizar o HotSync por vários motivos. Consulte o site da Palm para obter ajuda.
Nenhuma das alternativas anteriores
Nada acima corresponde ao seu problema ou as soluções listadas não funcionaram
Reinicialização forçada (Hard reset)
Uma reinicialização forçada irá reiniciar o seu Palm, mas você perderá todos os seus dados e configurações. Para realizar este reset, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado enquanto aperta o botão de reset, localizado na parte traseira do seu dispositivo, com um clipe de papel. Em seguida, será solicitado que você pressione o botão de rolagem para cima.
Trevor Bliss
Membro desde: 01/18/10
17 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-25, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G25
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 3,018
