Ir para o conteúdo principal
Palm TungstenE Troubleshooting
O Palm Tungsten E foi lançado em outubro de 2003, substituindo o Palm m515. O Tungsten E esteve disponível até abril de 2005, quando foi substituído pelo Tungsten E2. O Tungsten E possui uma tela colorida transfletiva de 320 x 320 pixels (16 bits, 65.000 cores), rodando o Palm OS 5.2.1. Dimensões: (11,4 cm x 7,9 cm x 1,3 cm), 130 gramas.
O Tungsten E não liga
Problemas de bateria
Se o seu PDA não segura a carga ou parou de ligar completamente, é muito provável que você esteja com um problema na bateria. Além disso, PDAs que operam a temperaturas anormalmente altas podem apresentar problemas de bateria. A bateria de polímero de lítio que alimenta o seu Tungsten E tem uma vida útil de cerca de dois anos. Se você encontrar esses problemas após esse período, a substituição da bateria deve ser sua primeira medida. Guia de substituição da bateria
Nota: Se você está enfrentando esses problemas e possui um PDA novo ou substituiu a bateria recentemente, verifique os problemas do botão LIGA/DESLIGA.
Problemas do botão LIGA/DESLIGA
Se o seu PDA não liga e você determinou que não há problemas com a bateria, a conexão do botão LIGA/DESLIGA com a placa de circuito pode ter se soltado. Isso pode ser verificado desmontando o PDA e localizando as áreas de solda para determinar se elas se soltaram da placa de circuito. Isso pode ser feito seguindo o guia de teardown do Palm Tungsten E. Se este for o caso, siga as instruções no guia de reparo específico para este problema Guia de reparo do botão LIGA/DESLIGA.
O alto-falante para de funcionar
Danos ao circuito interno
Se os seus fones de ouvido ainda funcionam, mas o seu alto-falante interno não, você pode ter danos ao circuito interno. A entrada para fone de ouvido pode ficar frouxa e possivelmente danificar a placa de circuito. Isso faz com que as trilhas (mapa elétrico na placa de circuito) fiquem desconectadas da placa, resultando no não funcionamento do alto-falante. Isso pode ser resolvido reparando as trilhas, o que é um processo muito difícil.
A tela apresenta linhas verticais, manchas pretas ou rachaduras
Danos permanentes na tela
Se você deixou o seu PDA cair ou ele sofreu um impacto forte, é possível que a sua tela esteja permanentemente danificada. Caso a sua tela LCD comece a exibir linhas verticais, linhas horizontais ou manchas pretas que parecem se espalhar como teias de aranha, a única solução é substituir a tela. Neste caso, você deve substituir a tela usando o guia de substituição da tela.
Kevin Hom
Membro desde: 01/21/10
118 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 8,605
