Ir para o conteúdo principal
O meu celular não liga
O celular não responde quando o botão LIGA/DESLIGA na parte superior é pressionado por aproximadamente 3 segundos.
A bateria não está carregada
Conecte o celular ao carregador e o carregador à tomada ou ao computador. Se isso resultar em uma pequena luz vermelha na parte superior do celular, é um sinal positivo de que a bateria estava sem carga e que o celular está carregando agora.
A bateria não está instalada corretamente
Verifique a bateria removendo a capa traseira para garantir que ela esteja inserida corretamente no celular. Se isso não resolver, você pode precisar de uma bateria nova. Uma bateria de reposição pode ser comprada aqui: comprar bateria no Newegg.com e você pode seguir o guia de reparo aqui: Substituição da bateria do Palm Treo Pro
A tela está apagada
Se o teclado acender, isso indica que o celular está ligando, mas que a tela não responde. O problema é resultado de uma tela ou retroiluminação com defeito.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Se o botão LIGA/DESLIGA parecer preso, a bateria pode estar carregada e o celular funcionando, mas o botão pode estar quebrado. Substituir o botão LIGA/DESLIGA resolverá esse problema.
A placa-mãe está falhando
Se o celular não responder de forma alguma, isso é um sinal de que a placa-mãe falhou e deve ser substituída. Siga o guia de reparo da placa-mãe aqui: Substituição da placa-mãe do Palm Treo Pro
A outra pessoa não consegue me ouvir/problemas de microfone
Ao falar ao celular, outras pessoas reclamam de não conseguir me ouvir. Estou com dificuldade para ouvir outras pessoas.
O celular está no mudo
Verifique se o microfone está no mudo e selecione o botão “ativar som”. Se isso não resolver o problema, tente usar o botão físico de mudo no celular. Se isso também não funcionar, tente substituir o botão físico de mudo no celular.
O celular está muito longe do seu rosto
Fique atento à posição do celular em relação à sua boca enquanto fala. Certifique-se de que ele esteja relativamente perto da boca e fale um pouco mais alto para ajudar a outra pessoa a ouvi-lo.
O celular está recebendo um sinal fraco
Verifique a intensidade do sinal do celular durante a chamada. Se a intensidade estiver baixa, avise a pessoa com quem está tentando falar, vá para uma área com um sinal mais forte e ligue novamente.
Há resíduos presos no microfone
Examine o microfone na parte frontal do celular. Se descobrir que ele está cheio de resíduos, tente removê-los cuidadosamente pelo lado de fora.
Microfone com defeito
Se nenhuma das opções acima resolver seu problema, considere que o microfone do seu celular pode estar quebrado e substitua-o.
O meu celular não carrega
Meu celular não responde quando conectado ao carregador.
Cabo do carregador com defeito
Inspecione o cabo atual em busca de danos ou fiação exposta. Se notar algo fora do comum, descarte o carregador adequadamente e conecte o celular a um cabo de carregamento novo e intacto.
Porta USB com defeito
O dispositivo ao qual o carregador está conectado pode ter uma porta USB com defeito. Tente conectar o carregador na tomada em vez de em um computador, ou em uma entrada de carro, etc.
Porta de carregamento obstruída ou danificada
A porta de carregamento no celular pode estar obstruída ou danificada. Inspecione-a em busca de irregularidades. Se notar resíduos, é provável que isso esteja impedindo o celular de carregar. Remova os resíduos cuidadosamente e conecte o carregador.
A bateria descarrega rapidamente
A bateria do meu celular não dura tanto quanto durava originalmente.
Brilho da tela/tempo limite da tela
Diminuir o brilho da tela e reduzir o tempo limite da tela melhorará a autonomia da bateria. A tela é a maior fonte de consumo de energia; minimizar o uso da tela melhorará a autonomia da bateria.
Desligue as conexões de rádio não utilizadas
Qualquer conexão de rádio que não esteja em uso, incluindo Wi-Fi, Bluetooth, GPS ou qualquer configuração de transmissão que não esteja sendo usada. O uso desnecessário de conexões de rádio consome a bateria. Minimizar o uso dessas funções pode melhorar o tempo da bateria.
A bateria está muito velha
Se nenhuma das técnicas acima melhorar a autonomia da bateria do seu celular, ela pode estar velha demais e, portanto, é hora de comprar uma bateria de reposição. Uma bateria nova pode ser comprada aqui: comprar bateria no Newegg.com e substituída seguindo este guia: Substituição da bateria do Palm Treo Pro
Temperaturas extremas
Temperaturas extremamente altas ou baixas podem consumir quantidades excessivas de corrente no celular. Mantenha o celular longe de temperaturas extremas, da luz solar direta e de outras condições climáticas.
A tela do meu celular está constantemente preta
Meu celular está ligado, mas a tela está constantemente preta e não há como saber o que está acontecendo no celular.
O celular travou
A tela ou o celular podem ter travado; resolva isso tentando realizar uma reinicialização forçada ou simples.
Reinicialização simples: Tente ativar uma reinicialização simples removendo a capa traseira, removendo a bateria, colocando a bateria de volta e fechando a capa. Em seguida, tente ligar o celular e usar a tela. Para fazer isso, siga o guia aqui: Substituição da bateria do Palm Treo Pro
Reinicialização forçada (AVISO: TODOS OS DADOS SERÃO PERDIDOS): Tente ativar uma reinicialização forçada removendo o painel traseiro do celular e usando a caneta (stylus) para pressionar o botão de reinicialização que fica abaixo do local onde a caneta é guardada. Uma barra de carregamento aparecerá na tela com o logotipo da Palm. Após a barra ser concluída, deslize o painel traseiro de volta ao lugar. Em seguida, tente ligar o celular e usar a tela.
A tela do celular está quebrada
Certifique-se de que o celular esteja ligado. Se a tela ainda estiver preta, há claramente um problema com a tela em si e, portanto, ela precisa ser substituída. Use este guia para substituí-la: Substituição do vidro da tela do Palm Treo Pro
A luz de fundo (backlight) da tela queimou
Certifique-se de que o celular esteja ligado. Se apenas uma imagem escura aparecer na tela, a luz de fundo queimou e precisará ser substituída.
Software com defeito
Conecte um cabo USB do seu celular ao computador. Se o computador não reconhecer o celular, entre em contato com a operadora ou com o fabricante original do equipamento; pode haver problemas de software que vão além do escopo deste guia de reparo.
Minha tela tátil não está funcionando
Meu celular está ligado, mas a tela tátil não responde ao meu toque
Sensibilidade ao toque
Se você está tentando usar a tela tátil com o dedo, tente ativá-la usando a caneta (stylus). Se você perdeu a caneta, pode comprar uma aqui: comprar caneta Palm na Amazon.com
Tela travada
Reinicialização simples: Tente ativar uma reinicialização simples removendo a capa traseira, removendo a bateria, colocando a bateria de volta e fechando a capa. Para obter ajuda, siga o guia aqui: Substituição da bateria do Palm Treo Pro
Reinicialização forçada (AVISO: TODOS OS DADOS SERÃO PERDIDOS): Tente ativar uma reinicialização forçada removendo o painel traseiro do celular e usando a caneta para pressionar o botão de reinicialização que fica abaixo do local onde a caneta é guardada. Uma barra de carregamento aparecerá na tela com o logotipo da Palm. Após a barra ser concluída, deslize o painel traseiro de volta ao lugar. Em seguida, tente ligar o celular e usar a tela.
Tela tátil quebrada
A tela tátil em si pode estar quebrada e sem resposta. Se as opções acima não ajudaram, o próximo passo é substituir a tela tátil.
Kyle Gilbert
Membro desde: 04/17/13
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 2,442
