Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não responde
Recalibrar a tela
Se a tela não responder com precisão aos toques ou se ativar os recursos errados, tente o seguinte:
  1. Pressione o botão home (iniciador de aplicativos).
  2. Escolha a lista de seleção no canto superior direito e selecione "All" (Tudo).
  3. Escolha o ícone "Prefs" (Preferências).
  4. Escolha a lista de seleção no canto superior direito e selecione "Display" (Tela).
  5. Escolha "Touchscreen".
  6. Siga as instruções fornecidas.
Realizar uma reinicialização simples (soft reset)
Se o dispositivo não estiver respondendo ou se você estiver com problemas para sincronizar com um computador, tente os seguintes passos:
Nota: NÃO realize uma reinicialização simples se o dispositivo estiver com a bateria fraca!
  1. Desenrosque a ponta da caneta stylus para revelar a ferramenta de reinicialização oculta.
  2. Insira a ferramenta de reinicialização no pequeno orifício na parte traseira do dispositivo para pressionar o botão de reinicialização.
Realizar uma reinicialização do sistema
Se o dispositivo estiver em um loop ou se a reinicialização simples falhar, tente os seguintes passos:
Nota: O loop ocorre quando o dispositivo falha ao finalizar uma operação.
  1. Pressione e segure a seta para cima.
  2. Desenrosque a ponta da caneta stylus para revelar a ferramenta de reinicialização oculta.
  3. Insira a ferramenta de reinicialização e pressione o botão de reinicialização na parte traseira do dispositivo.
  4. Quando o logotipo da Palm aparecer na tela, solte o botão da seta para cima.
Quando tudo o mais falhar
AVISO: Realizar uma reinicialização completa (hard reset) apagará TODAS as informações salvas no dispositivo. É recomendado fazer o HotSync de todos os seus dados antes de tentar isso. Após concluir a reinicialização completa, você poderá restaurar seu dispositivo usando o HotSync.
  2. Localize o orifício "reset" na parte traseira do dispositivo.
  3. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA na parte superior do dispositivo e, em seguida, pressione o botão de reinicialização com a ponta da caneta stylus.
  4. Primeiro remova a ponta do orifício de reinicialização e, em seguida, solte o botão LIGA/DESLIGA.
  5. A tela exibirá "erase all data?" (apagar todos os dados?). Toque na seta para cima para responder sim.
O dispositivo não liga
Bateria esgotada
Certifique-se de que a bateria não esteja descarregada conectando o dispositivo ao seu carregador.
Tela parece preta
Observe a tela com muita atenção: a luz de fundo pode estar configurada para o brilho mínimo.
Se você conseguir ver algo, siga estes passos:
  1. Pressione o botão do iniciador de aplicativos.
  5. Escolha o controle deslizante do ícone de sol e pressione os botões esquerdo e direito para ajustar o brilho conforme sua preferência.
Se nenhuma das correções anteriores funcionar, talvez seja necessário substituir a bateria completamente. Um guia passo a passo pode ser encontrado AQUI.
Tela quebrada
Se você tentou os guias anteriores, a tela ou a placa lógica podem precisar ser substituídas. Confira o Guia de substituição da tela.
Além disso, vá para a Página do dispositivo e procure pelo manual de reparo correspondente.
Não recebe chamadas
O modo sem fio está desligado
Quando o modo sem fio está desligado, você não está conectado à rede.
Pressione o botão que está na parte superior do dispositivo, próximo à antena.
O cartão SIM não está instalado corretamente
  1. Localize o slot do SIM na parte superior do dispositivo, próximo à antena.
  2. Remova a bandeja do SIM do slot.
  3. Certifique-se de que o cartão SIM esteja orientado corretamente na bandeja.
    • O entalhe no cartão SIM deve corresponder ao entalhe na bandeja.
  4. Limpe o cartão SIM usando um cotonete e álcool isopropílico nos contatos elétricos.
  5. Coloque o cartão SIM na bandeja e reinstale a bandeja no slot.
Clement Poisson
Membro desde: 01/26/10
24 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 13-23, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G23
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,943
