Ir para o conteúdo principal
Teclas não funcionando
Algumas das teclas, incluindo o botão de bloqueio e o botão LIGA/DESLIGA, ocasionalmente não responderão a vários cliques ou as teclas responderão com a letra errada.
Reinicialização suave
Abra o "Launcher", vá para as configurações do dispositivo, opções de redefinição e, em seguida, toque em "apagamento parcial".
Reinicialização forçada
Abra as informações do dispositivo, toque nas opções de redefinição do telefone, toque em Apagamento total duas vezes (NOTA: Você ainda deve excluir manualmente os aplicativos instalados, pois eles reaparecem após um apagamento total)
Se desejar, entre novamente no seu perfil Palm no telefone para restaurar os dados do seu perfil Palm.
Remover a bateria
Isso geralmente se aplica àqueles que apresentam problemas com o teclado imediatamente após a atualização para a versão 1.4. Apenas remova a bateria, aguarde 5 minutos e coloque-a de volta. Substituição da bateria do Palm Pre
Tela tátil sem resposta
A tela tátil torna-se completamente sem resposta.
WebOS Doctor
Vá para http://www.webos-internals.org/wiki/WebO... e role para baixo até encontrar seu provedor (por exemplo, Sprint) e a versão do seu Palm Pre (por exemplo, 1.4.0). Clique no link ao lado da sua versão e siga os passos para aplicar o WebOS Doctor ao seu Pre.
Pressione o botão de redefinição.
Bateria solta
Coloque um pequeno pedaço de papel ao longo da borda superior da bateria para manter os contatos metálicos na extremidade oposta bem pressionados. Um pequeno cartão de índice dobrado ao meio parece funcionar. Ou se ficar muito volumoso, rasgue um pedaço do cartão de índice e use no lugar. Papel cartolina também funciona. Substituição da bateria do Palm Pre
Problemas com o GPS
Correção #1 para GPS sem resposta
Apenas siga estes passos:
1. Desative os "Serviços de Localização do Google" (de modo que apenas o GPS esteja ativado)
2. Ative o rádio Wi-Fi - mesmo que você esteja fora do alcance de qualquer serviço de Wi-Fi.
3. Abra o cartão Telefone e digite ##477# para obter sua localização atual.
Se não resolver o problema na primeira tentativa, tente novamente.
(informações do fórum WebOS Nation)
Correção #2 para GPS sem resposta
1. Vá para os serviços de localização, vá para as preferências do menu superior esquerdo e desative os Serviços do Google. Apenas desta vez, desative também o GPS.
2. Desligue seu telefone completamente e, em seguida, remova a bateria. Aguarde alguns segundos e coloque a bateria de volta. A remoção da bateria é OBRIGATÓRIA, pois acredito que isso limpa completamente sua RAM. (Não se preocupe, suas informações ou dados não serão perdidos)
3. Ligue o seu telefone
4. Ative o GPS nas Configurações de Localização (Não ative os Serviços do Google, apenas o GPS)
5. Baixe e execute o Trapster.
Telefone reinicia ou desliga aleatoriamente
Bateria solta
Limpar a RAM
Desligue o modo de desenvolvedor (devmode) se estiver ativado e remova a bateria por alguns minutos para limpar a RAM.
Austin
Membro desde: 10/09/11
137 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G19
4 Membros
Autoria de 12 guias
1 comentário
i hard reset my palm pre smartphone now my volume up or my touchscreen doesnt work can not go into recovery mode
vinny thomas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 5,548
