Ir para o conteúdo principal
As fotos estão saindo borradas ou nem saem
Danos na tela da câmera
“Se as suas fotos estiverem borradas ou em branco, a tela da câmera pode estar danificada.”
Primeiro, verifique se há acúmulo de umidade sob a tela da câmera. Isso descartará danos logo de início. Se não houver umidade, a tela deve estar arranhada ou rachada. Esses problemas podem ser facilmente identificados apenas olhando para a parte traseira do celular, onde a câmera está localizada.
Danos na câmera
“Se o Palm não estiver tirando fotos, o problema provavelmente está relacionado a uma câmera quebrada.”
A substituição da unidade da câmera não é fácil. Após obter a peça de reposição adequada, você deve seguir exatamente as especificações de projeto do Palm, caso contrário, a câmera ainda não funcionará. Esse tipo de reparo normalmente não é do tipo "faça você mesmo", sendo geralmente deixado para profissionais.
As fotos estão saindo escuras
Flash não funcional
“Quando as fotos estão muito escuras, o problema geralmente é causado por um flash que não funciona.”
Se as suas fotos estão saindo escuras ou pretas, o problema está no flash. Esse tipo de problema exige que você abra o celular e substitua o flash com defeito por um que esteja funcionando.
Lâmpada do flash quebrada
“Se as fotos estão muito escuras, a lâmpada do flash pode estar quebrada.”
Se as fotos estão escuras ou não estão claras o suficiente, a lâmpada do flash pode estar quebrada e difratando a luz. Essa é a pequena lâmpada transparente na parte traseira do celular através da qual o flash brilha. Se estiver quebrada ou danificada, será fácil verificar olhando para ela na parte traseira do celular.
O meu celular não liga
Bateria esgotada
“Um problema comum em celulares é quando a bateria está esgotada e o aparelho não liga mais.”
Se você não fez nada óbvio para destruir o celular (como deixá-lo cair na água), a bateria pode simplesmente estar esgotada. Existem algumas maneiras diferentes de descobrir se a sua bateria realmente morreu e todas são relativamente fáceis. Primeiro, você pode encontrar alguém que tenha o mesmo celular funcionando e trocar as baterias para ver se ele liga. Se você não conhece ninguém, pode usar um voltímetro e colocar as duas pontas das sondas na parte inferior da bateria. Se não houver leitura, a bateria está esgotada; mas se houver uma leitura, há algo errado com o seu celular.
Conectores da bateria danificados
“Minha bateria tem carga, mas meu celular não liga”
Se houver uma leitura na bateria do seu celular, o conector da bateria pode estar danificado. As três tiras de metal na parte traseira do seu celular que se conectam à bateria podem estar dobradas ou quebradas. Esses problemas podem ser simples de consertar; tudo o que você precisa é de metal condutor.
O som não funciona corretamente no meu celular
Alto-falante danificado
“Se o som dos alto-falantes estiver distorcido ou não estiver saindo som, o alto-falante pode estar danificado.”
Primeiro, verifique se o alto-falante foi desconectado abrindo a parte traseira do celular onde ele se encontra e certifique-se de que a fiação esteja conectada. Se estiver conectado e você ainda tiver problemas, pode consertar o alto-falante removendo-o por completo, o que não é tão difícil quanto você imagina. A etapa mais difícil do processo será encontrar o alto-falante do tamanho correto.
O carregador não encaixa no celular
Danos na forma do condutor de metal devido a peças dobradas ou obstruções.
“Meu carregador não encaixa no celular, então não consigo carregá-lo.”
Se o carregador não encaixa no celular, a seção do condutor de metal geralmente é a culpada. A primeira ação ao lidar com a parte metálica é remover a bateria. Depois disso, você precisa determinar se há um objeto obstruindo a abertura; examine a superfície metálica para ver se há algo extra lá ou se a tira de metal está apenas dobrada. Se a tira de metal estiver dobrada, a seção do condutor é a fonte do problema. Este reparo pode se tornar complicado, pois você pode ter que remover todo o condutor de metal do celular e do carregador externo. A maneira mais simples é pegar uma ferramenta plana, tentar aplicar pressão para achatar a superfície e, em seguida, encaixar o carregador para ver se ele entra.
ironwill13791
Membro desde: 10/30/13
517 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
My phone (Palm P101UNA), its key board not working properly, I mean the letters n b and c are not typing. How to rectify it?
krishna rao S - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 836
