Ir para o conteúdo principal
O Palm IIIc não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o seu organizador.
O brilho da tela está desligado
Se o seu dispositivo não parece responder ao pressionar botões ou parece não ligar, pode haver uma solução rápida. Se o brilho estiver muito baixo, a tela pode parecer desligada quando o dispositivo está funcionando corretamente. Pressione o botão de controle de brilho e ajuste o brilho.
A bateria do dispositivo está descarregada ou danificada
Após tentar ajustar o brilho, se a tela ainda parecer ter problemas para ligar, a situação pode ser um pouco mais complicada. A bateria do seu dispositivo pode estar descarregada ou danificada. Primeiro, tente carregar o seu dispositivo na base. Se isso não funcionar, talvez seja necessário substituir a bateria.
O display eletrônico do dispositivo está danificado
Após tentar recarregar e substituir a bateria, se o seu dispositivo ainda não ligar, a própria tela pode estar com defeito. A tela pode ter sido danificada por água ou alguma outra fonte externa. Tente substituir a tela.
O Palm IIIc não carrega
Ao colocar o seu organizador na base, ele não recarrega.
O dispositivo não está encaixado corretamente
Se o organizador não estiver encaixado corretamente no carregador, ele não carregará como deveria. Verifique se o seu dispositivo está bem assentado na base. Se estiver solto ou escorregando, esse pode ser o problema.
A fiação não está conectada corretamente
Se a fiação do seu dispositivo não estiver toda conectada corretamente, o dispositivo não carregará. Verifique todos os cabos conectados à parte traseira da base e à tomada para garantir que estejam completamente conectados. Se estiverem frouxos, esse pode ser o motivo pelo qual o seu dispositivo não está carregando.
O dispositivo não está no modo correto
Se a sua tela estiver ligada ou o dispositivo estiver funcionando, ele não foi desligado corretamente. O organizador não carregará adequadamente a menos que esteja totalmente desligado.
A tela tátil não está funcionando
A sua tela tátil não está respondendo ou os botões ativam a função errada.
O organizador não iniciou corretamente
Se a tela tátil não responder de imediato, pode ser um problema simples do dispositivo não ter iniciado corretamente. Para verificar se este é o caso, tente reiniciar e veja se o problema persiste.
A tela não está calibrada corretamente
Se o problema não for a falta de resposta da tela, mas sim a interpretação incorreta dos seus comandos, o dispositivo pode precisar ser calibrado novamente.
A tela está congelada
A tela do seu dispositivo está congelada e não responde.
O dispositivo não iniciou corretamente
Se a tela não responde, pode ser um sinal de que o dispositivo não iniciou corretamente. Para saber se esse é o problema, tente reiniciar e veja se o problema persiste.
Outros dispositivos eletrônicos estão interferindo
Se reiniciar o dispositivo não resolveu o problema, pode ser que outros sinais estejam causando o mau funcionamento do organizador. Outros dispositivos eletrônicos, como o seu computador, podem estar interferindo no seu dispositivo. Afaste-se de qualquer possível interferência.
Os circuitos do dispositivo estão com mau funcionamento
Infelizmente, se nenhuma das outras soluções resolveu o problema, a causa pode ser mais séria. Os circuitos do dispositivo podem estar com mau funcionamento, caso em que uma reinicialização completa do sistema é necessária.
Megan Walters
Membro desde: 04/07/11
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 3,005
