Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O scanner não liga
O scanner não responde ao ser ligado ou não mostra sinais de carregamento ao ser conectado à energia.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado firmemente ao scanner e a uma tomada que funcione. Se a luz azul de carregamento não acender, o carregador está com defeito. Considere comprar um carregador novo.
Bateria com defeito
Após trocar o carregador, se o scanner ainda não responder e não ligar, a bateria pode estar com defeito. Substitua a bateria usando este guia.
Filme ou slide digitalizado distorcido
Você digitalizou seu filme ou slide e a imagem não está nítida como gostaria; a imagem está embaçada.
Resolução incorreta
Remova o filme ou slide original do scanner. Segure o filme ou slide original contra um display eletrônico e compare a qualidade. Se a qualidade for idêntica, o problema está na qualidade do filme ou slide original. Digitalize apenas filmes ou slides originais de alta qualidade.
Vidro do scanner sujo
Desligue o dispositivo usando o interruptor na parte inferior. Tente inserir um cotonete para remover partículas que possam estar obstruindo a visão. Se isso não funcionar, tente consultar este link para limpar melhor o interior do scanner.
Vidro precisa ser substituído
Se a resolução da imagem ainda estiver embaçada, o próprio vidro pode precisar de substituição. Substitua o vidro do scanner usando este guia.
Imagem sub-revelada
O scanner envia imagens que estão muito escuras ou subexpostas.
Lâmpada com defeito
Se a imagem digitalizada resultar em uma imagem escura ou completamente preta, você pode precisar testar a lâmpada. Para testar a lâmpada, você deve conectar e ligar o scanner. Se a lâmpada estiver fraca ou não acender, talvez seja necessário substituí-la. Substitua a lâmpada usando este guia.
O scanner está superaquecendo
Enquanto você digitaliza uma imagem, o dispositivo desliga aleatoriamente e a parte inferior do dispositivo está quente ao toque.
Scanner sobrecarregado
Se o dispositivo for usado por mais de 8 horas, ele desligará. Desligue o scanner e aguarde 1 hora antes de usá-lo novamente.
Acúmulo de poeira na carcaça da lâmpada
Os scanners podem superaquecer devido ao acúmulo excessivo de poeira na lâmpada e na sua carcaça. Remova a lâmpada e limpe-a com um jato de ar comprimido.
Obstrução de slide
Enquanto você digitaliza uma imagem, o slide não permite que você o empurre para o outro lado.
Bandeja de slides torta
A bandeja de slides do scanner pode estar torta devido ao uso excessivo ou incorreto. Retire a bandeja e verifique se ela está torta. Se estiver, você precisará comprar uma nova bandeja de slides para o scanner.
Objeto obstruindo a bandeja
A bandeja de slides do scanner pode não conseguir atravessar totalmente devido a um objeto obstruindo a ranhura dentro do scanner. Retire a bandeja e verifique se ela não está torta ou quebrada. Se não estiver, você precisará olhar através da ranhura da bandeja para ver se consegue identificar objetos que possam estar impedindo a passagem. Se houver um e você não conseguir retirá-lo pela ranhura, precisará abrir o scanner. Remova o objeto usando este guia.
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.381 Reputação
Autoria de 11 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 859
