Ir para o conteúdo principal
O PSP-3000 é a atualização mais recente da série PlayStation Portable. Um novo layout de pixels da tela LCD e o microfone recém-instalado são as principais adições.
O dispositivo não liga
Não carrega
Se o adaptador de energia não estiver totalmente conectado à tomada ou ao console, a bateria não será carregada. Tente carregar o dispositivo novamente para confirmar.
Bricked (travado)
Os dispositivos ficam "brickados" (travados) quando o sistema operacional é corrompido, o que pode ser causado ao desligar o console durante a atualização do sistema operacional ou ao instalar incorretamente softwares de terceiros.
Se o seu PSP não inicia mais e você tem certeza de que sua bateria e o adaptador de energia estão funcionando, então ele pode estar "brickado". Consertar um console PSP 3000 travado sem enviá-lo à Sony exigirá uma nova placa-mãe.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se sua bateria estiver carregada, mas o dispositivo ainda não ligar, a placa do botão LIGA/DESLIGA pode estar danificada. Você pode substituí-la por uma nova placa do botão LIGA/DESLIGA.
Tela com defeito
Se o seu PSP liga, mas a tela está em branco, branca ou distorcida, o LCD pode estar danificado e exigir substituição. Você pode comprar uma nova tela LCD em nossa loja de peças para consoles de jogos.
Placa-mãe com defeito
Se o seu PSP 3000 não liga, mas você descartou problemas de carregamento da bateria, você pode estar com uma placa-mãe danificada. Você pode seguir o guia de substituição da placa-mãe do PSP 3000 para verificar se há problemas óbvios (soldas rachadas, componentes danificados, etc.) e tentar repará-los, ou optar por substituir a placa-mãe.
A bateria não carrega
Adaptador de energia CA com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o PSP não carregará. Você pode determinar se possui um adaptador com defeito carregando seu PSP 3000 com um adaptador funcional. Se o seu PSP aceitar carga, você precisará substituir seu adaptador de energia. Se o mesmo problema ocorrer com um adaptador de energia diferente, seu dispositivo pode estar "brickado" ou com uma bateria ruim.
O dispositivo desliga após desconectar o adaptador de energia
Bateria
Se sua bateria estiver descarregada, o dispositivo funcionará normalmente com o adaptador de energia, mas desligará quando for desconectado. A bateria pode não aceitar carga, o dispositivo pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas falhar ao alimentar seu dispositivo. Um dispositivo com bateria defeituosa também pode exibir "Externo" nas informações da bateria, mesmo quando a bateria está inserida e a luz laranja de carregamento está acesa. Em qualquer um dos casos, a bateria precisaria ser substituída.
Sem som
O dispositivo está ligado, o volume está no máximo, mas não há som.
Alto-falante
É possível que você tenha um alto-falante ruim ou uma conexão defeituosa. Use o guia de desmontagem para expor os alto-falantes e certifique-se de que eles estejam tocando nos contatos da placa-mãe. Se a conexão não for o problema, o próprio alto-falante pode estar com defeito, caso em que você precisará substituí-lo.
Botões de gatilho não respondem
Se os botões de gatilho não responderem, siga o guia dos botões de gatilho para expor os botões. Às vezes, sujeira pode ficar presa sob o botão de gatilho e precisa ser removida.
Se isso não resolver o problema, verifique o cabo plano que conecta o painel do gatilho à placa-mãe. Reconecte quaisquer cabos visivelmente soltos. Também pode ser útil limpar os conectores com um pano.
Botões travando
Se o D-pad ou os botões de Ação do PSP parecem lentos ou não respondem, eles podem precisar apenas de uma boa limpeza. Para limpar os controles, remova a placa frontal do PSP e use ar comprimido para soprar a poeira acumulada de trás das teclas. Se os botões estiverem danificados, você pode substituí-los facilmente.
Alavanca analógica solta
As alavancas analógicas tendem a ficar soltas e perder a resposta. A solução mais fácil é comprar uma nova reposição da alavanca analógica.
As alavancas analógicas, embora semelhantes na aparência, têm pequenas variações de design entre cada modelo de PSP e não são intercambiáveis. Certifique-se de substituir a alavanca analógica que corresponde ao seu PSP.
Jogos não carregam
Seu PSP não inicia jogos, apresenta erro de leitura de disco e/ou gira e carrega continuamente.
Disco (UMD) com defeito
Certifique-se de que o disco não esteja riscado ou sujo. Além disso, verifique se o disco está inserido corretamente na unidade. Antes de tentar o reparo, teste um disco diferente para determinar se o problema está no PSP ou no UMD. Se o PSP carregar outros discos, substitua o disco que não carrega.
Gatilho do UMD quebrado
Se o gatilho branco dentro da unidade UMD (oposto ao laser) estiver visivelmente quebrado, o PSP não lerá o disco. Este gatilho está conectado à placa-mãe.
Laser sujo/com defeito
Se o disco ou os gatilhos do UMD não forem a causa, o laser do UMD pode estar apenas sujo. Com um cotonete e um pouco de álcool isopropílico, abra a porta traseira onde o disco é inserido e limpe suavemente a cabeça do laser. Seque o laser com a outra extremidade do cotonete. Teste e veja se funciona com vários discos. Se o PSP ainda não conseguir carregar discos, o laser pode estar com defeito. Você pode substituir a unidade UMD para restaurar seu PSP.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.246 Reputação
Autoria de 67 guias
58 comentários
Thankyou! =)
Eddie - Responder Compartilhar
my psp 3004 does not what to update at all can someone help
raymond - Responder Compartilhar
My psp doesn’t seem to accept a charge from my (offbrand) battery, which will be replaced. But if I take out the battery and try to charge and play which I used to be able to do, it won’t turn on. Recently my (offbrand) charger was accidentally kneeled on by my brother, causing it to unplug. It still worked for 2-3 days, until now. I have tried usb charging which is turned on but it won’t work. I would love to know what is wrong with my system as I would hate to let $90 go to waste (b-day present purchased two weeks ago). Thanks in advance!
Abstract_2 - Responder Compartilhar
do you fix it already ? its the same problem as i have .
Niko Dural - Responder Compartilhar
If anyone wants to know how I fixed mine, I replaced my charger and battery (both off brand) which both went faulty in 3 weeks... Be careful when buying new batteries and chargers!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 151
Últimos 30 dias: 765
Ao todo: 197,049
