Ir para o conteúdo principal
Texto confuso
Este wiki tem erros gramaticais ou não satisfaz as diretrizes de escrita do iFixit.
Encontre o guia da Sony aqui.
Deslizar o botão LIGA/DESLIGA para cima e para baixo não ativa o sistema PSP
  • Se sujeira, poeira ou outros isolantes elétricos entrarem entre a bateria e os contatos elétricos, isso impedirá que o dispositivo ligue. Tente limpar os contatos passando um cotonete ou aplicando ar comprimido.
  • Verifique se a bateria está carregada e inserida corretamente. Consulte o Desmontagem e substituição da bateria do Sony PSP-1000 para obter instruções sobre a manutenção da bateria.
  • É possível que a bateria esteja descarregada ou com defeito. Se as duas sugestões acima não funcionarem, talvez seja necessário substituir a bateria.
Não há som saindo dos alto-falantes
Se você não conseguir ouvir nenhum som saindo dos alto-falantes ou fones de ouvido, há um problema com o seu sistema de som:
  • O volume pode estar definido como zero; tente aumentar o volume usando os botões de volume.
  • O PSP pode estar na configuração "mudo". Pressione o botão de som na parte frontal do sistema para desativar a configuração de mudo.
  • As configurações de som definidas pela pessoa que usa o dispositivo podem ter substituído o som. Tente redefinir as configurações padrão no PSP.
  • Se ainda não ouvir som, pode haver interferência entre a porta de som e os alto-falantes. Limpe a conexão da porta de fone de ouvido com ar comprimido por pelo menos 30 segundos. Se o som ainda não funcionar, tente usar um limpador de cachimbo e um pouco de álcool isopropílico.
  • Se ainda não ouvir som, consulte o Substituição e manutenção dos alto-falantes do Sony PSP-1000 para substituir o alto-falante com defeito por novos.
Discos de mídia universal (UMDs) não carregam
Os UMDs, como qualquer outro disco, podem ficar manchados ou com dificuldade de leitura.
UMDs giram dentro do sistema, mas não estão sendo lidos
  • Se o UMD não estiver inserido corretamente, ele não será lido. Verifique se o UMD está inserido corretamente (o rótulo deve estar voltado para a parte traseira do sistema). Tente retirar o UMD e inseri-lo novamente.
  • Se o UMD estiver sujo ou arranhado, ele poderá ter problemas de leitura. Verifique se a superfície gravada do UMD está limpa. Caso contrário, limpe-a suavemente com um pano macio.
  • Se a caixa do disco tiver se aberto, empurre suavemente o plástico rígido transparente do disco UMD (não a fita do disco, mas a caixa) para fechar o estojo novamente.
  • Se o jogo ainda não carregar, empurre a bandeja prateada do disco com muito cuidado em direção à parede da carcaça. Tenha muito cuidado! A bandeja do disco quebra facilmente. Empurre suavemente a bandeja prateada. Empurrar a bandeja posicionará o disco mais perto do leitor.
UMD fica preso dentro do sistema
  • Se sujeira ou poeira entrar entre a bandeja, o UMD e o leitor, o UMD pode ficar preso na bandeja. Use um cotonete para limpar suavemente a sujeira e os resíduos do disco e da bandeja.
  • Verifique como o UMD se encaixa na bandeja prateada; talvez seja necessário fazer ajustes na largura, profundidade e altura. Consulte o Reparo e manutenção da porta de UMD do Sony PSP-1000 para obter mais ajuda.
Os botões não respondem adequadamente
Os botões ficam presos quando pressionados
Os botões do PSP podem facilmente ficar grudentos ou difíceis de pressionar.
  • Se a sujeira se acumular ao redor dos botões, eles ficarão difíceis de usar. Use ar comprimido para limpar ao redor dos botões e garantir que não haja sujeira ou resíduos em torno deles.
  • Se o ar comprimido não funcionar, certifique-se de que o PSP esteja desligado e a bateria removida. Em seguida, use um pano e álcool isopropílico para limpar a superfície de borracha sob os botões, seque bem e feche a carcaça. Consulte o Reparo e manutenção dos botões do Sony PSP-1000 para obter instruções sobre como abrir a carcaça e limpar os botões por dentro.
  • Consulte o Reparo e manutenção dos botões do Sony PSP-1000 caso os botões precisem ser substituídos.
  • Se a carcaça estiver muito apertada ou muito solta, a alavanca analógica pode apresentar mau funcionamento. Desparafuse a carcaça e parafuse-a de volta lentamente, testando de vez em quando, até que a função adequada seja restaurada.
O cartão de memória não funciona
O Memory Stick Pro Duo é o principal método do PSP para armazenamento de informações. Os seguintes problemas com o Memory Stick podem ocorrer:
O Memory Stick Pro Duo não pode ser lido e/ou reconhecido
  • Se o Memory Stick Pro Duo foi formatado por um PC, o PSP pode não reconhecê-lo. Após fazer backup dos dados para um PC, formate novamente o Memory Stick Pro Duo usando o sistema PSP. Isso pode ser feito conectando o PSP ao seu computador e usando o software de sincronização de mídia que acompanha o PSP.
  • Verifique se o Memory Stick Pro Duo está inserido corretamente. Tente retirar o Memory Stick Pro Duo e inseri-lo novamente. O Memory Stick deve estar com o chip voltado para o interior do PSP e o logotipo voltado para cima.
  • Verifique se o conector do Memory Stick Pro Duo está limpo. Ele não deve estar empoeirado nem ter partículas presas a ele. Caso contrário, os dados podem não carregar corretamente. Limpe o conector com um cotonete.
  • Certifique-se de que a organização dos arquivos no Memory Stick Pro Duo siga os parâmetros definidos pela Sony. Por exemplo, todos os arquivos de música devem estar localizados na pasta intitulada "Music" e os arquivos de vídeo em uma pasta intitulada "Video". (A pasta de música pode ser dividida em subconjuntos de pastas, mas a de vídeo não pode.)
O Memory Stick Pro Duo é detectado, mas não é possível gravar nova memória
  • Verifique se há espaço livre suficiente (pelo menos 60 KB) no Memory Stick Pro Duo para salvar dados.
  • Pode haver um problema com o Memory Stick Pro Duo. Tente usar outro Memory Stick Pro Duo, se disponível.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.302 Reputação
Autoria de 67 guias
13 comentários
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - Responder Compartilhar
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - Responder Compartilhar
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - Responder Compartilhar
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - Responder Compartilhar
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 49
Últimos 30 dias: 327
Ao todo: 76,036
