Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem som no MagniFi Mini
O MagniFi Mini não reproduz sons da sua TV.
Alguns requisitos podem não estar sendo atendidos:
  • O seu MagniFi Mini deve estar ligado a uma tomada de rede elétrica (suporta apenas 110 V).
  • O seu MagniFi Mini deve estar ligado.
  • Os cabos óptico e HDMI ARC devem estar conectados ao MagniFi Mini e à TV.
    • Se a sua TV não tiver uma entrada HDMI ARC, você deve usar a saída óptica.
  • A fonte correta deve estar selecionada no seu MagniFi Mini.
  • A saída de áudio da sua TV deve estar configurada para a fonte correta.
  • O volume do seu MagniFi Mini deve estar alto.
  • Assim que cada um desses requisitos for atendido, siga para as soluções a seguir.
O MagniFi Mini não está atualizado
  • O seu MagniFi Mini será atualizado automaticamente quando conectado à internet; dê tempo suficiente para o dispositivo realizar as atualizações e, em seguida, verifique se o som funciona.
  • Para conectar o seu MagniFi Mini à sua rede Wi-Fi:
    • Baixe/Abra o aplicativo Google Home (gratuito na Google Play Store e na Apple App Store).
    • Certifique-se de que o seu dispositivo móvel ou tablet esteja conectado à rede Wi-Fi à qual deseja conectar o seu MagniFi Mini.
    • Abra o aplicativo Google Home e toque no botão Menu localizado no canto superior esquerdo da tela inicial.
    • Verifique se a Conta Google listada é a mesma vinculada ao Google Home.
    • Toque em "Controle da casa".
    • Na aba "Dispositivos", localizada no canto inferior direito, toque em "Adicionar".
    • Toque no dispositivo que deseja conectar e siga os passos indicados no aplicativo.
    • Quando o emparelhamento estiver concluído, toque em "Concluído".
    • Agora que o seu dispositivo está conectado ao aplicativo Google Home, ele se conectará automaticamente ao Wi-Fi em que o seu celular/tablet estiver conectado. Você pode definir apelidos para o seu MagniFi Mini, usar controles de voz e atribuí-lo a um cômodo através do aplicativo Google Home.
    • Alternativamente, basta conectar um cabo Ethernet na parte traseira do seu MagniFi Mini e o dispositivo se conectará automaticamente à sua rede.
    • Se o seu MagniFi Mini já estiver conectado à internet e ainda assim não reproduzir som, tente restaurar as configurações de fábrica.
      • Restaurando as configurações de fábrica
        • Mantenha pressionado o botão de reset na parte traseira do MagniFi Mini por pelo menos 15 segundos. Você ouvirá um som de dois tons para confirmar a restauração; não solte o botão de reset até ouvir o tom de confirmação.
        • Após a restauração, todas as configurações são apagadas e você precisará configurar a unidade novamente, incluindo a conexão ao Wi-Fi.
A base do MagniFi Mini está quente
A base da soundbar parece morna ou quente ao toque.
A base parece morna
  • O dispositivo está constantemente procurando a sua rede Wi-Fi para se manter conectado e verificar se você está tentando transmitir áudio.
  • Isso mantém alguns componentes eletrônicos da soundbar ativos, mesmo ao entrar no modo de "repouso"; isso permite a transmissão fácil de música via Wi-Fi.
  • O calor não danificará o alto-falante e atende a todos os requisitos de segurança e regulamentação.
  • Não é necessário reparo.
A base está quente
  • Certifique-se de ter a atualização mais recente.
    • Esta atualização será instalada automaticamente no seu dispositivo se ele estiver conectado à sua rede doméstica.
  • Siga os próximos passos para conectar o seu MagniFi Mini à internet.
A conexão do controle remoto está ruim
O MagniFi Mini não responde aos comandos do controle remoto.
O teclado está com defeito
  • Certifique-se de que o teclado esteja limpo e que as peças não estejam soltas.
O controle remoto não está respondendo
  • Abra o compartimento da bateria na parte traseira do controle remoto e remova ambas as pilhas.
  • Pressione e segure qualquer botão do controle remoto por 20 segundos.
  • Solte o botão, reinsira as pilhas e coloque a tampa do compartimento.
  • Se o controle remoto funcionar, havia uma falha que foi eliminada ao descarregar a energia do controle.
  • Se o controle remoto não funcionar, substitua as pilhas do controle.
  • Se nada disso funcionar, troque o transmissor de sinal dentro do controle remoto.
O som do MagniFi Mini está alto demais e com baixa qualidade
O desempenho da qualidade de som do MagniFi Mini não atende aos padrões que você espera de um dispositivo de home theater.
As configurações de áudio não estão ideais
  • Mude para o tipo de áudio apropriado (Óptico ou HDMI ARC).
  • Ajuste a configuração de som no receptor ou amplificador.
O cabo não está conectado corretamente
  • Cabos frouxos podem resultar em menor qualidade de som.
A bobina de voz está com defeito
  • Use adesivo de contato (cola de sapateiro) ou um kit de reparo para consertar pequenos orifícios no cone.
O controle de volume não está limpo
  • Limpe o controle de volume com um limpador de contatos eletrônicos.
O subwoofer do MagniFi Mini não conecta à soundbar MagniFi Mini
Minha soundbar MagniFi Mini não conecta ao subwoofer MagniFi Mini fornecido.
Diagnósticos preliminares não foram realizados
  • Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e reproduzindo áudio.
  • Desconecte ou desligue o interruptor principal de CA do subwoofer.
  • Pressione e segure o botão de sincronização na parte traseira da soundbar por 6 segundos. Continue segurando durante todo o processo de sincronização.
  • Após 3 segundos, ligue o interruptor principal de CA do subwoofer e continue segurando por mais 3 segundos (processo total de 6 segundos).
  • Quando o LED do subwoofer ficar verde sólido, a soundbar e o subwoofer estarão conectados com sucesso.
O firmware não foi atualizado
  • Verifique se há uma atualização de firmware.
    • Isso deve ser atualizado automaticamente se você estiver conectado ao seu Wi-Fi.
  • Siga os passos descritos abaixo, em O MagniFi Mini não está atualizado, para conectar o seu dispositivo à sua rede Wi-Fi.
  • Uma vez conectado ao Wi-Fi, o firmware deve ser atualizado automaticamente.
  • Após a atualização, desconecte o subwoofer e a soundbar da tomada e deixe-os desligados por 3 minutos.
  • Conecte-os novamente e verifique o som no subwoofer.
Ousman Jammeh
Membro desde: 09/17/18
507 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
41 comentários
when i plug my magnifi mini in to power . it will not let the tv hookup to the wi-fi
Richard Gavis - Responder Compartilhar
I did the reset shown here and Subwoofer still ain’t syncing
Julian Del Real - Responder Compartilhar
My Polk still doesn't respond after resetting it,what do I do next
Terry - Responder Compartilhar
how did you solve it?
Adrián - Responder Compartilhar
I reset it still no
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 68
Últimos 30 dias: 209
Ao todo: 104,079
