Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Substituição da faceplate
“A faceplate do seu controle está rachada e, devido a esse dano, a substituição é necessária.”
Faceplate rachada
Você pode substituir a faceplate seguindo este guia.
Peça(s): Faceplate.
Joystick não funciona
O uso regular e o desgaste podem ter feito com que “um ou ambos os joysticks ficassem soltos ou até mesmo quebrassem.”
Joystick solto
Para substituir os botões, siga estes passos:
  1. Remova o botão: Puxe o botão gentilmente para cima. O botão do joystick deve sair sozinho.
  2. Limpe a área de fixação: Limpe o interior da área de fixação do joystick para remover poeira ou detritos. Isso garante um ponto de contato limpo para o novo botão.
  3. Instale o novo botão: Coloque o novo botão do joystick na área de fixação e empurre-o para baixo. Você deverá ouvir um som indicando que ele foi fixado com segurança.
Acúmulo de sujeira dentro do(s) joystick(s)
Para limpá-los, siga estes passos:
  2. Limpe a área interna do(s) joystick(s): Use álcool isopropílico em um cotonete ou algodão para limpar esses botões superficialmente.
Peça(s): Novos joysticks
Ferramentas necessárias: ferramentas de abertura iFixit
Botão superior esquerdo e/ou direito travando
“Um ou ambos os botões superiores do meu controle não voltam à posição rapidamente.”
Acúmulo de detritos
Sujeira e detritos entram no controle, fazendo com que os botões não funcionem corretamente.
Você pode realizar limpezas superficiais nos botões para tentar remover sujeira e detritos, usando lenços de limpeza com álcool ou soprando ar através de um canudo.
Se as limpezas superficiais não resolverem o problema, você pode desmontar o controle para limpá-lo profundamente. Você pode limpar a área interna dos botões usando lenços de limpeza com álcool.
Se o(s) botão(ões) ainda não funcionar(em) após a limpeza e precisar(em) de substituição, siga este guia com atenção.
Peça(s): Botão(ões) superior(es) esquerdo e direito
Ferramentas necessárias: malha de dessoldar, solda, ferro de solda, palhetas de abertura iFixit, conjunto de chave JIS, lenços de limpeza com álcool
Um ou mais botões travam na posição pressionada ou solta (Triângulo, Círculo, X, Quadrado)
“Um ou mais botões do meu controle demoram mais do que o normal para voltar à posição.”
Acúmulo de sujeira abaixo dos botões:
  • Use álcool isopropílico em um cotonete ou algodão para limpar esses botões superficialmente.
  • Se os botões precisarem ser substituídos, a faceplate do controle deve ser ainda mais desmontada usando as ferramentas de alavanca do kit. A partir daí, os botões devem ser cuidadosamente removidos com uma alavanca e substituídos.
Peça(s): Substituição dos botões direcionais e de ação
Ferramentas necessárias: ferramentas de abertura iFixit e palhetas de abertura, álcool isopropílico, cotonetes/algodão.
Membrana/almofada de silicone desgastada
Se a almofada de botões do controle estiver flácida/macia, considere adquirir uma reposição.
Controle não funciona corretamente
“Tempo de resposta lento, travamentos aleatórios, reinicializações aleatórias ou não liga.”
Fio/cabo desconectado
Isso pode ser resultado do componente conector branco ter se soltado do cabeamento do terminal de pinos, ou do pequeno clipe branco visto na extremidade do cabo. Ele encaixa na pequena caixa branca na placa-mãe.
Substituição do cabo do controle
Caso o fio esteja quebrado, a substituição do cabo é uma opção viável. Isso pode ser devido ao armazenamento inadequado, a um animal de estimação que roeu o fio ou a qualquer outro fator.
A operação completa não deve demorar muito, já que os componentes do cabo simplesmente se encaixam no controle.
Peça(s): Cabo
Amina Begum
Membro desde: 01/15/24
282 Reputação
Autoria de 2 guias
1 comentário
The Silicone membrane/pad buttons face the wrong direction when placing it on the controller and will not work for the ones that are listed to replace it with.
icedragan (IceDragan) - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 1,324
