Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O headset não liga
O headset não liga ou não apresenta qualquer resposta.
Fiação interna desconectada ou rompida
É possível que os fios dentro do headset estejam soltos e/ou desconectados e precisem ser reconectados. Abra o seu headset e verifique se todos os fios estão conectados. Se alguns não estiverem, reconecte-os nos locais apropriados. Se todos estiverem conectados e o headset ainda não ligar, continue lendo.
Bateria morta ou com defeito
Primeiro, verifique se o seu headset está carregado. Para isso, deixe-o carregar por 15 minutos e tente ligá-lo novamente. Se ainda assim não ligar, verifique se todos os fios estão conectados corretamente à bateria e reconecte qualquer fio solto. Se ele ainda não ligar, você precisará substituir a bateria.
As luzes não estão funcionando
O headset não acende quando é ligado.
Cátodo com defeito ou queimado
Este headset vem equipado com LEDs RGB internos. É possível que um dos terminais do cátodo esteja quebrado. Fazer um LED queimado acender exige conhecimento avançado em eletrônica. Você pode simplesmente comprar um novo LED RGB e substituir o antigo. Eles são baratos e fáceis de encontrar. Aqui está o link para um LED RGB barato.
Fiação desconectada
Diodos emissores de luz (LEDs) precisam de uma tensão positiva para acender. Primeiro, verifique se há um fio queimado dentro do circuito. Os LEDs RGB possuem quatro pinos de entrada: três para as cores (vermelho, verde, azul) e o quarto é para a energia. É possível que haja uma conexão ruim entre os quatro terminais e a placa lógica. Se precisar substituir fios, preste atenção no fio de energia (como soldar fios juntos). O primeiro pino no LED geralmente é o pino de energia. Você deve garantir que o fio de energia tenha uma bitola AWG maior do que os outros pinos de dados (os três pinos de cor). Se precisar de mais informações sobre American Wire Gauge (AWG), dê uma olhada no seguinte site.
Primeiro, verifique se o seu headset está carregado. Para isso, deixe-o carregar por 15 minutos e tente ligá-lo novamente. Se ainda assim não ligar, verifique se todos os fios estão conectados corretamente à bateria e reconecte qualquer fio solto. Se ele ainda não ligar, você precisará substituir a sua bateria.
O guia de voz não está funcionando
O guia de voz não é ativado quando o headset é ligado ou as configurações são alteradas.
Verifique as configurações de som novamente
Primeiro, verifique se o guia de voz não está no mudo e/ou se o volume do guia de voz está no máximo. Se estiverem, por favor, continue lendo.
Alto-falante pequeno quebrado
Certifique-se de que não há conexões soltas ou desconectadas no alto-falante pequeno e, se houver, reconecte os fios a ele. Após fazer isso, verifique se o guia de voz voltou a funcionar. Se não voltou, continue lendo.
Placa lógica quebrada
Certifique-se de que todos os fios estejam conectados à placa lógica. Se estiverem, você precisará substituir a placa lógica. Se os fios não estiverem conectados, reconecte-os e verifique se o guia de voz voltou a funcionar. Se ainda assim não funcionar, você precisará substituir o alto-falante pequeno ou a placa lógica.
Não é possível conectá-lo ao PC
O dispositivo não se conecta ao PC, mesmo com tudo conectado corretamente.
Drivers ausentes
O dispositivo não consegue se conectar ao PC sem os drivers apropriados. Para adquirir os drivers para PC, visite o site do fabricante.
Cabo USB incorreto
Você pode estar usando o cabo USB errado para o seu dispositivo. Verifique duas vezes se você está usando os cabos corretos; caso contrário, o dispositivo não conseguirá se conectar.
Transmissor danificado
É possível que o seu transmissor sem fio esteja danificado. Se for o caso, tente a conexão com fio ou use este guia para consertar o transmissor.
Sem áudio ou áudio distorcido
O áudio não sai do headset, apesar de tudo estar conectado corretamente.
Alto-falante quebrado
É possível que o seu alto-falante esteja danificado. Você pode ter interesse neste guia sobre a substituição do alto-falante.
Placa de circuito quebrada
Se não for o próprio alto-falante que está danificado, pode ser a placa de circuito. Para substituir a placa de circuito, veja este guia.
Alto-falante interno desconectado
Se nenhum dos problemas acima for o caso, então o alto-falante pode ter um problema de conexão dentro do headset. Para corrigir isso, você pode seguir o guia para substituir o alto-falante, mas apenas retire o alto-falante original e coloque-o de volta no lugar.
Thomas Williams
Membro desde: 10/22/15
512 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 Membros
Autoria de 60 guias
18 comentários
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - Responder Compartilhar
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - Responder Compartilhar
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - Responder Compartilhar
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - Responder Compartilhar
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 20,614
