Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Oster Simple Blend 100
Esta página de resolução de problemas o ajudará a diagnosticar falhas no Oster Simple Blend 100.
As lâminas não giram
As lâminas não giram corretamente durante o uso.
O copo não está encaixado corretamente
Com o liquidificador desligado da tomada, verifique se o copo está encaixado corretamente na base do aparelho.
O conjunto das lâminas está solto
Com o liquidificador desligado da tomada, desmonte o aparelho até ter acesso ao conjunto das lâminas. Certifique-se de que tudo esteja no lugar, com o anel de vedação (O-ring) sobre o topo do agitador e posicionado na base, que deverá ser rosqueada firmemente no copo.
Há alimentos presos nas lâminas
Com o liquidificador desligado da tomada, verifique se há restos de alimentos que estejam travando as lâminas e remova-os com cuidado.
O motor está danificado
Se o liquidificador não funcionar após verificar todos os sintomas anteriores, o motor pode estar danificado. Compre um motor novo para substituir o danificado.
O motor não funciona
O motor não funciona corretamente durante o uso.
O motor está superaquecendo rapidamente
A ventoinha do liquidificador pode estar quebrada. Será necessário comprar uma nova ventoinha para substituir a danificada.
Se o liquidificador não funcionar após verificar os sintomas anteriores, o motor pode estar danificado. Compre um motor novo para substituir o danificado.
Cheiro de fumaça ou plástico queimado
O liquidificador solta cheiro de fumaça ou plástico queimado durante o uso.
Não há líquido suficiente
Se não houver líquido suficiente no copo do liquidificador durante o uso, o conteúdo pode raspar rapidamente nas laterais e liberar cheiro de plástico queimado. Certifique-se de usar pelo menos líquido suficiente para cobrir as lâminas do liquidificador.
O liquidificador está sendo usado em excesso
Por ser um liquidificador muito simples, ele não foi feito para ser usado por mais de 10 segundos de cada vez. Use-o por 10 segundos por vez, dando um descanso de 10 segundos entre cada mistura.
O liquidificador está vazando
O conteúdo do copo do liquidificador está vazando.
A tampa não é do tamanho correto para o liquidificador
O liquidificador pode vazar pela parte superior se a tampa não for do tamanho correto. Verifique o site da Oster para garantir que sua tampa seja do tamanho correto para o copo do seu liquidificador e, se precisar de uma substituição, consulte o site da Oster.
O copo do liquidificador está rachado
Se o copo do liquidificador estiver rachado, o conteúdo provavelmente vazará pela lateral. Consulte o site da Oster para substituir esta peça.
O anel de vedação não está fixado
Se o anel de vedação (O-ring) na parte inferior do copo do liquidificador não estiver fixado, o aparelho pode vazar pela base. Certifique-se de que o anel de vedação esteja bem fixado e ligue o liquidificador para confirmar se era esse o reparo necessário.
A borda quebrou
A borda de plástico quebrou durante o uso.
Uso de grandes pedaços de frutas congeladas/cubos de gelo de uma vez
Se muitos cubos de gelo ou frutas congeladas forem usados de uma só vez, isso pode causar a quebra da borda durante o processo de mistura. Tente reduzir a quantidade de frutas congeladas ou cubos de gelo e adicione mais água ao liquidificador.
O botão LIGA e/ou outros botões não funcionam
O botão não funciona quando o aparelho está ligado na tomada.
Muita pressão ao pressionar o botão
Se os botões forem pressionados repetidamente, eles podem acabar se desconectando do liquidificador e causar problemas. Tente pressionar apenas uma vez e espere o funcionamento.
A tomada não funciona
Frequentemente, algumas tomadas/plugues não funcionam por não fornecerem energia suficiente para o liquidificador. Tente colocar o liquidificador em outro local com uma tomada diferente e verifique se ele funciona. Substitua o liquidificador se ele continuar sem funcionar.
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
109.853 Reputação
Autoria de 271 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 1,977
