Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O liquidificador não liga
Quando pressiono o botão LIGA, o meu liquidificador não liga.
 Desconectado
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada em funcionamento.
Cabo de alimentação com defeito
Se o liquidificador estiver conectado e não ligar, examine o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação parecer rasgado ou quebrado, substitua o cabo de alimentação.
Motor quebrado
Se o liquidificador não liga e o cabo de alimentação não está com defeito, o motor pode estar quebrado. Se o motor estiver quebrado, compre um motor novo e substitua o motor original.
As lâminas não giram
As lâminas não giram quando o liquidificador está em uso.
Alimento preso nas lâminas
Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado e desconectado da tomada. Em seguida, verifique se há pedaços de comida bloqueando as lâminas. Se houver, remova cuidadosamente os pedaços de comida das lâminas e tente novamente.
O copo não está conectado à base
Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado e desconectado da tomada. Em seguida, aperte o copo corretamente e prenda-o na base. Se as lâminas ainda não girarem, o motor pode estar quebrado.
Motor quebrado
Se o liquidificador estiver ligado e as lâminas não estiverem presas nem o copo desconectado, é possível que o motor esteja quebrado. Nesse caso, você precisará comprar um motor de reposição.
O conteúdo não está sendo processado
Após tentar processar o conteúdo, ele permanece com pedaços.
Conteúdo com pouco líquido
Para que o liquidificador seja eficiente, é necessário haver algum líquido no conteúdo (especialmente se alguns dos itens forem muito sólidos, como frutas congeladas). Adicione mais líquido à sua mistura e tente processar novamente. A ordem em que o conteúdo é adicionado ao copo também importa. Sempre coloque sólidos no liquidificador primeiro e, em seguida, líquidos antes de começar a processar.
É possível que um pedaço de alimento tenha ficado preso nas lâminas. Desligue o liquidificador e, em seguida, use um utensílio, como uma colher, para alcançar e mexer o conteúdo no fundo do copo. Tente processar novamente.
Lâminas cegas
Se não parecer haver comida presa nas lâminas e você tiver usado bastante líquido, suas lâminas podem estar muito cegas para processar o conteúdo de maneira suave.
O motor está emitindo um “cheiro de queimado”
Ao usar meu liquidificador, há um cheiro de queimado vindo do motor.
O liquidificador está funcionando há muito tempo
Se o liquidificador estiver funcionando por muito tempo, o motor pode estar superaquecendo e precisando esfriar. Desligue o liquidificador e deixe-o descansar por alguns minutos antes de usá-lo novamente.
A base não está encaixada corretamente
O cheiro de queimado pode ser devido ao fato de a base e o copo não estarem posicionados no ângulo correto. Certifique-se de que o copo e a base estejam alinhados.
O motor está superaquecendo
O cheiro de queimado pode ser do superaquecimento do motor. Isso pode ocorrer devido à falta de líquido no liquidificador. Deixe o liquidificador esfriar, adicione líquido e tente processar novamente.
A tampa não fica fechada
A tampa não veda o copo
Alimento preso na vedação
Verifique se não há comida na vedação da tampa. Se houver, remova a comida e tente colocar a tampa no copo novamente. Se ainda assim não funcionar, a tampa pode estar quebrada.
Tampa quebrada
Se não houver comida presa na tampa e ela ainda não ficar presa, a tampa pode estar quebrada. Você pode confirmar isso com uma inspeção visual. Você precisará substituir a tampa.
O copo não se conecta à base
Ao conectar o copo à base, ele não se encaixa corretamente.
Copo não posicionado corretamente
Se o copo não estiver conectando à base, pode ser que não esteja alinhado corretamente. Certifique-se de que a base esteja alinhada com o copo.
A base ou o copo podem ter resíduos
Se o copo não estiver conectando corretamente, pode haver resíduos na base ou no copo. Examine a base e o copo. Se houver resíduos, remova-os limpando cuidadosamente com um pano úmido. Após a limpeza, tente conectar o copo novamente.
A base está vazando
Quando estou tentando processar, o líquido vaza pelo fundo do liquidificador.
A base ou o copo estão rachados
Examine atentamente o seu copo e a base. Se um deles parecer rachado ou danificado de outra forma, você precisará substituí-lo.
Anel de vedação desalinhado/quebrado
Verifique se o anel de vedação está sobre as lâminas. Se você não conseguir encontrar o anel de vedação, ou se o seu anel de vedação parecer rachado ou gasto, compre um anel de vedação de reposição e substitua-o no liquidificador usando o guia do anel de vedação.
Makenzie Halsted
Membro desde: 01/28/20
151 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 647
