Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Parte inferior plástica do copo solta
A peça de plástico na base do copo não está firme ou está quebrada
Plástico solto
O copo de vidro pode não estar encaixado corretamente no liquidificador. Certifique-se de que o copo esteja totalmente pressionado na base do liquidificador antes de ligar a unidade.
Plástico rachado
A peça plástica da base pode precisar ser substituída se estiver rachada ou quebrada. Você pode encontrar a peça de reposição aqui.
Vazamento no liquidificador
O liquidificador está deixando vazar comida ou bebida pela parte inferior.
Copo de vidro rachado
Verifique se o vazamento vem da parte inferior ou do copo de vidro. Se estiver vazando pelo copo de vidro, ele precisará ser substituído devido a uma rachadura.
Anel de vedação defeituoso
Verifique se o anel de vedação entre o copo de vidro e a peça plástica que o mantém unido está intacto; caso contrário, substitua-o. Se o anel de vedação estiver muito velho e desgastado, pode ser necessária a troca. Você pode encontrar um anel de vedação de reposição aqui.
Lâmina de corte fraca
O liquidificador não está batendo os alimentos completamente.
Lâminas cegas
Se as lâminas estiverem cegas, talvez seja necessário substituí-las por novas. Você pode encontrar uma lâmina nova aqui.
Alimentos presos entre as lâminas
Alimentos podem estar presos entre as partes das lâminas. Desmonte o liquidificador e limpe bem as lâminas e a tampa inferior até que não restem resíduos de alimentos.
O liquidificador não liga
Não há energia chegando ao liquidificador.
O liquidificador não está conectado à energia
Certifique-se de verificar se o cabo de alimentação está conectado. Se o cabo estiver conectado, é possível que haja outro motivo para o liquidificador não ligar.
Pino de acionamento solto
Para apertar o pino, você deve primeiro remover a base do liquidificador e virá-lo, onde o eixo de acionamento estará saindo pela parte inferior do motor. Em seguida, coloque o liquidificador de lado e use um alicate ou uma chave de boca para segurar o pino solto. Mantenha o eixo de acionamento firme e comece a girar o pino no sentido horário com o alicate ou a chave de boca até que esteja apertado.
Liquidificador travado
O liquidificador pode estar com alimentos travados internamente. Remova qualquer resíduo restante. Depois que o liquidificador estiver limpo adequadamente, monte-o novamente e ligue-o.
O liquidificador para durante o uso
O liquidificador parou de funcionar enquanto batia algo
O liquidificador foi desconectado
Verifique se o seu liquidificador está conectado a uma tomada em funcionamento. Talvez seja necessário testar a tomada.
Superaquecimento do motor
O liquidificador possui um fusível térmico que é ativado e desliga o aparelho quando o motor superaquece para que ele possa esfriar. Desconecte o liquidificador da tomada por 15 minutos para que o motor esfrie. Esse processo irá redefinir o fusível e você poderá usar o seu liquidificador novamente.
Motor com defeito
Se o copo do seu liquidificador estiver firme e ele ainda não ligar, você pode estar com um motor com defeito. Nesse caso, será necessário comprar um motor novo para o seu liquidificador.
Ashlyn Beazor
Membro desde: 01/28/20
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 885
