Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aparelho não liga
A máquina de fazer pão não liga corretamente
A energia não chega ao aparelho
Certifique-se de que o aparelho esteja conectado corretamente à tomada e que a tomada esteja fornecendo energia suficiente. A tomada precisa fornecer 120 volts de corrente alternada a 60 Hertz. Tente desconectar e reconectar o aparelho à tomada para receber energia adequada e certifique-se de que os pinos estejam sendo inseridos no lado correto da tomada, já que um pino é maior que o outro. Se o seu aparelho não estiver recebendo energia, um voltímetro pode ser usado para verificar se a tomada está fornecendo a voltagem correta.
Exibe "E00" ou "E01" e apita continuamente
O display mostra "E00" ou "E01" e impede que a máquina de fazer pão funcione corretamente
A temperatura interna está muito alta ou muito baixa
Para resolver este problema, você deve permitir que o aparelho retorne à temperatura ambiente e tentar reaquecer. Desconecte o aparelho, deixe a unidade descansar e retornar à temperatura ambiente, depois reinicie para ver se a máquina de fazer pão funcionará corretamente.
O LED do botão LIGA/DESLIGA não acende
A luz LED no display não acende para indicar que a máquina de fazer pão está ligada
A máquina de fazer pão não está ligada
O LED pode não estar acendendo porque a própria máquina de fazer pão não está ligando; certifique-se de que o aparelho esteja recebendo energia suficiente e que esteja ligando. Para resolver isso, consulte a seção "O aparelho não liga" desta página de resolução de problemas. Se a luz LED não estiver aparecendo, ela pode estar solta e não conectada corretamente à placa de circuito. Você deve remover o painel frontal usando este guia:
O LED está quebrado
Se a máquina de fazer pão estiver ligando corretamente, mas o LED ainda não estiver acendendo, o próprio LED pode estar quebrado. Para verificar se o LED está quebrado, você deve remover o painel frontal do aparelho, conforme explicado no início deste guia, e verificar se o LED está conectado corretamente à placa de circuito. Para consertar isso, consulte este guia sobre como substituir o LED.
O misturador não está funcionando
O misturador não está funcionando dentro da máquina de fazer pão
O misturador está quebrado
Se o misturador não estiver misturando o pão corretamente, o motor pode estar quebrado ou não estar recebendo corrente da fonte de alimentação interna. Observe através do painel de visualização transparente; se você notar que o pão não está sendo misturado corretamente, use este guia para substituir o misturador:
A resistência não está aquecendo
O pão não está assando corretamente devido à falta de aquecimento das resistências
A resistência está quebrada
Se o pão não estiver sendo assado corretamente, as resistências podem não estar aquecendo adequadamente. Para ver se o pão não está assando devido ao não funcionamento das resistências, ligue o aparelho e dê tempo para ele aquecer; o aquecimento deve levar aproximadamente 5 minutos. Coloque cuidadosamente a mão sobre a tampa; se você não sentir calor emitindo da Expressbake, talvez precise substituir as resistências. Se este problema ocorrer, use este guia para substituir as resistências:
Megan Saunders
Membro desde: 01/25/18
701 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
Dome has melted
barbhoward100344 - Responder Compartilhar
The machine turns off after just a few minutes. It mixes for a short while then just stops
janetbushey - Responder Compartilhar
Mine changes loaf size and degree of brown after the cycle has started. Did it several times. I took the dough,out and finished manually and baked it in the oven.
Sonja Britton - Responder Compartilhar
Somebody, somehow, pluggged this 110V aparatus into a 220V socket. What now???
Andre C Gurgel - Responder Compartilhar
When choosing the setting for dough I must have hit bake. How do I get it back to dough? It won’t change even after I unplugged the machine. I tried changing the time but that didn’t work.
Lelia ford - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 4,141
