Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O liquidificador não liga
Você liga o seu liquidificador e as lâminas não giram quando você pressiona ON ou quando seleciona determinadas velocidades.
O liquidificador não está conectado à tomada
Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado e verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente a uma tomada operacional. Se o liquidificador não estiver conectado a uma tomada, conecte-o corretamente, ligue-o e utilize-o conforme o uso pretendido.
O cabo de alimentação apresenta conexões com defeito
Verifique o cabo de alimentação para ver se há fios partidos ou rompidos; se houver, você pode tentar substituir o cabo de alimentação usando este guia. Se isso não resolver o problema, pode haver outra questão a ser tratada. Leia os próximos sintomas.
A placa de circuito está quebrada
Se o seu cabo de alimentação estiver conectado e não apresentar falhas nas conexões, é possível que a placa de circuito esteja quebrada. Caso a placa de circuito esteja quebrada, você precisará encomendar uma placa de circuito de substituição para o seu liquidificador e trocar a atual por uma nova usando este guia.
O motor está quebrado
Se o liquidificador ainda não funcionar após verificar os sintomas anteriores, é possível que o motor esteja quebrado. Caso o seu motor esteja quebrado, você precisará comprar um motor de substituição e trocá-lo pelo atual usando este guia.
O copo começa a vazar
Você tenta bater algo e percebe que o líquido começa a vazar do liquidificador.
O copo não está encaixado corretamente
Se o líquido estiver vazando pela parte inferior do copo, ele pode não estar bem encaixado nas lâminas. Certifique-se de que o copo esteja bem vedado e posicionado corretamente sobre as lâminas.
Verifique se há rachaduras no copo
Verifique se o vazamento vem de outro local no copo; se for o caso, o copo provavelmente está rachado ou quebrado e precisa ser substituído usando este guia.
O liquidificador não está batendo completamente
Você percebe que o alimento não está sendo processado, ficando com pedaços grandes, ou que as lâminas ficam travadas.
Alimento preso entre as lâminas
Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado e desconectado da tomada. Em seguida, verifique se há alimentos travando as lâminas. Se houver algo obstruindo as lâminas, remova o alimento cuidadosamente com uma colher ou espátula para evitar cortes. Agora que o alimento não está mais obstruindo as lâminas, conecte o liquidificador à tomada, ligue-o e continue o uso.
As lâminas do liquidificador estão cegas
Certifique-se de que o liquidificador esteja desconectado da tomada e desligado. Verifique visualmente se as lâminas do liquidificador estão cegas. Se estiverem, desparafuse-as cuidadosamente do copo de vidro. Em seguida, remova as lâminas, compre um conjunto novo e faça a substituição usando este guia.
As lâminas não giram
Quando você tenta usar o liquidificador e as lâminas não giram.
Alimento travando as lâminas
Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado e desconectado da tomada. Em seguida, verifique se há alimentos travando as lâminas. Se houver, remova-os cuidadosamente e tente usar o liquidificador novamente. Se não funcionar, verifique se o copo está bem vedado.
O copo não está vedado corretamente
Certifique-se de que o liquidificador esteja desligado e desconectado da tomada. Em seguida, verifique se o copo está bem apertado e fixado à base. Se as lâminas ainda não girarem, é provável que o motor esteja quebrado.
Se o motor precisar ser substituído, você precisará comprar um novo. É possível adquiri-lo aqui. Em seguida, você pode instalar o novo motor seguindo este guia.
O liquidificador para repentinamente durante o uso
Caso o seu liquidificador pare de funcionar enquanto você o estiver utilizando.
O liquidificador desconectou-se da tomada
Desligue o seu liquidificador e verifique se o cabo de alimentação se desconectou durante o uso. Se isso ocorreu, conecte-o novamente à tomada e ligue o liquidificador para continuar usando-o.
Desligue o seu liquidificador e desconecte o cabo de alimentação da tomada. Agora, remova fisicamente o alimento que está impedindo o movimento das lâminas. Tenha cuidado para não se cortar nas lâminas durante a remoção. Assim que o alimento for removido, conecte o liquidificador novamente e continue o uso.
O motor superaqueceu
A ventoinha do motor pode não estar funcionando mais. Nesse caso, você precisará substituir a ventoinha do motor usando este guia.
Jonathan Larson
Membro desde: 04/14/14
206 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 Membros
Autoria de 60 guias
12 comentários
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - Responder Compartilhar
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - Responder Compartilhar
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - Responder Compartilhar
All the lights are flushing, I can't turn it on.
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 23,429
