Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A função do estabilizador (gimbal) não responde
O dispositivo não inclina, gira, faz movimento de guinada ou pivô.
O joystick do estabilizador não responde aos comandos
Teste a conexão Bluetooth com o dispositivo. Se estiver conectado e o joystick não produzir nenhum movimento, o joystick precisará ser substituído.
O estabilizador não se move corretamente
Se a função do estabilizador não funcionar de forma alguma, verifique a conexão Bluetooth. Se estiver conectado, o componente eletrônico do estabilizador pode precisar de substituição. Se o estabilizador funcionar, mas não se mover tão rapidamente quanto deveria, limpe bem o dispositivo e certifique-se de que não haja obstruções impedindo o movimento.
Os botões não respondem
Você não consegue obter resposta dos botões.
Botão de gatilho preso/quebrado
Se o botão de gatilho estiver preso ou quebrado e não produzir nenhuma resposta do dispositivo, a peça pode precisar ser substituída ou apenas reparada.
Botão de pressão preso/quebrado
Se nenhuma resposta for observada ao pressionar um botão, o botão pode precisar ser reparado ou substituído. (link)
A unidade não liga
Você não consegue carregar ou ligar o dispositivo.
Bateria descarregada
Certifique-se de que a bateria está descarregada testando-a com um voltímetro, se disponível, ou verificando se o dispositivo só funciona quando conectado a uma porta de carregamento. Se a bateria estiver descarregada conforme confirmado pelos processos acima, a bateria precisa ser substituída.
Conectores da bateria corroídos/dobrados/soltos
Se a bateria for testada e funcionar corretamente, o problema pode estar nos conectores da bateria, e eles precisarão ser substituídos.
Sensor sem resposta
O sensor que permite que seu celular seja detectado não está funcionando.
Celular ou capa preta não detectado
Se o celular em uso não for detectado pelo sensor, isso pode ser devido a um problema conhecido do dispositivo em detectar celulares pretos. Use uma folha de papel branca para cobrir o sensor durante o uso ou troque para uma capa de celular mais clara.
Sensor danificado
Certifique-se de que o sensor em si não funciona usando outros celulares para tentar utilizar o dispositivo. Se o dispositivo não detectar nenhum aparelho, o sensor deve ser substituído. (link)
O dispositivo não consegue conectar
Seu celular não conecta via Bluetooth ou Wi-Fi
Bluetooth não detectável
Se o Bluetooth não conectar ao celular, considere fazer uma atualização do aplicativo DJI GO para a versão mais recente do software. Se o problema persistir, substitua o módulo Bluetooth.
Erro de ativação
Certifique-se de que o celular esteja conectado ao Wi-Fi para garantir uma ativação bem-sucedida pela primeira vez. Se o Wi-Fi não estiver funcionando, tente reiniciar seu roteador ou substituir o módulo Wi-Fi.
O suporte para celular não consegue segurar o aparelho
O suporte para celular não consegue segurar o aparelho, ou está solto e afeta o desempenho do dispositivo.
Dispositivo de aperto com defeito
Se os grampos não conseguirem segurar o celular corretamente, verifique o botão de aperto. Se o botão não se mover ou estiver preso, remova ou substitua-o. Se o botão se mover, mas não apertar o grampo, certifique-se de que os grampos não estejam obstruídos. Se os grampos não estiverem obstruídos, o botão pode estar quebrado e pode ser reparado ou substituído.
Grampos quebrados
Se os grampos em si estiverem quebrados de alguma forma, remova e substitua os grampos que estão danificados.
William Tyler Wills
Membro desde: 09/28/17
432 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
32 comentários
Bluetooth Undiscoverable
Your device could be paired with another nearby phone. Temporarily disable Bluetooth on any nearby phones that your Osmo Mobile may be paired with. This releases the Osmo Mobile to pair with another phone.
anonymous 7859 - Responder Compartilhar
I keep getting a message that says device error ,turn off and reposition device while I'm recording, what causes this?
John Mendoza - Responder Compartilhar
My gimbal doesn’t move after balance setting and Bluetooth connected. Joystick buttons are not responsive
akthomas1981 - Responder Compartilhar
My Osmo Mobile 1 wont balance my iphone 7 plus when off even though I made full adjustment to the balancing adjustment. But before it will be able to balance my iphone 7 plus.
What could be the problem?
alanuychan - Responder Compartilhar
Hi when i try after setting my osmo 3 up with phone all functions work apart from camera starts and stops after 2 seconds. I can control the osmo 3 up down so on but camera turns off
richfruit17 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 290
Ao todo: 52,466
