Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Oregon Scientific Meep! X2 não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu Meep! X2 ligar.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado
O botão parece emperrado quando você tenta pressioná-lo. Se o botão estiver emperrado, pode haver algum tipo de sujeira bloqueando o pressionamento do botão LIGA/DESLIGA. Use este guia para ajudar a descobrir qual pode ser o problema.
Bateria descarregada/ruim
Conecte o Meep! X2 ao carregador e deixe-o carregar até atingir a carga total. Se ele estiver totalmente carregado, mas ainda assim não ligar, isso pode significar que a bateria não está mais retendo carga e precisará ser substituída. Este guia o ajudará com a substituição da bateria.
Tela com defeito
Se você pressionar o botão LIGA/DESLIGA do Meep! X2 e conseguir ouvir um som, mas não vir nada na tela, isso pode indicar que o display do seu dispositivo está com defeito e precisa ser substituído. Este guia o ajudará a substituir a tela.
Tela quebrada
Se a tela do seu Meep! X2 estiver completamente estilhaçada, nenhuma imagem aparecerá nela e a tela precisará ser substituída. Este guia o ajudará a substituir a tela.
Nenhum som sai do dispositivo
Embora você tenha certeza de que o dispositivo está ligado, não é possível ouvir nenhum som.
Volume desativado
A primeira coisa a fazer é verificar se o volume do seu Meep! X2 está baixo. Se for esse o caso, aumente-o usando o botão de volume.
As fotos da câmera estão pretas
Todas as fotos tiradas saem pretas.
Câmera suja
Ao abrir o aplicativo da câmera no seu Meep! X2, a tela parece estar quase completamente preta. Antes de tentar abrir o seu Meep! X2 e trocar uma peça, verifique se não há nada bloqueando a câmera. Certifique-se de que a câmera esteja limpa e livre de toda sujeira ou detritos.
Câmera quebrada
Você limpou a câmera do seu Meep! X2, mas continua obtendo fotos completamente pretas. Isso pode significar que a câmera do seu dispositivo não está funcionando. Se for esse o caso, a câmera terá de ser substituída. Este guia o ajudará a substituir a câmera.
Sem sinal de vídeo para a TV
Quando conecto o meu Meep! X2 a uma TV, não há sinal na televisão.
Cabo HDMI sujo
Ao examinar o cabo, você não encontrou nenhum corte, mas descobriu que a extremidade do cabo estava suja. Com a exposição prolongada à poeira, houve um acúmulo de sujeira nas portas do cabo, tornando-o inoperante. Talvez você precise usar um spray de ar comprimido para soprar o que quer que esteja causando a obstrução.
Cabo HDMI quebrado
Você examinou o cabo inteiro e descobriu que uma das extremidades da porta do cabo está solta. Se uma ou ambas as extremidades das portas do cabo estiverem soltas, o cabo pode não transmitir o sinal e a TV não o receberá. Use outro cabo HDMI.
Portas HDMI com defeito na TV
Se você usou cabos HDMI diferentes e ainda não está recebendo sinal na TV, há mais uma coisa a fazer antes de realizar uma intervenção cirúrgica no seu dispositivo. Tente conectar o seu Meep! X2 a outra TV e verifique se o sinal é enviado. Se um sinal for estabelecido entre o seu Meep! X2 e a TV, isso significa que a falha não estava no Meep! X2, mas na primeira TV utilizada.
Tela sem resposta
O dispositivo liga, mas não responde ao tocar nos botões da tela.
Sensores de toque com defeito
Se o dispositivo não responde a nenhum comando de toque, talvez seja necessário substituir a tela tátil. Este guia o ajudará.
Dispositivo travado
O dispositivo pode estar sem resposta porque travou. Não o descongele no micro-ondas, remova o protetor de borda (bumper) esquerdo de silicone e pressione o pequeno botão de reset na parte traseira do dispositivo.
As funções do microfone não funcionam
O dispositivo não parece estar aceitando entradas de voz. Gritar com ele não produz resultados.
O microfone embutido não funciona
Se o microfone embutido parecer estar com defeito e você tiver certeza de que ele não está bloqueado, pode ser necessário substituí-lo. Use este guia para ajudar a substituir o microfone embutido.
Conector de microfone bloqueado
Problemas com o microfone podem ser o resultado de poeira ou detritos impedindo que o microfone faça a conexão com o dispositivo. Talvez você precise usar um spray de ar comprimido para soprar o que quer que esteja causando a obstrução.
Microfone desconectado
Se o seu microfone não está funcionando ou está funcionando mal, certifique-se de que ele esteja conectado corretamente ao conector de microfone do dispositivo.
O microfone externo está quebrado
Se o microfone não está funcionando, pode ser que o próprio microfone esteja danificado e precise ser substituído. Verifique um revendedor de eletrônicos local para encontrar um microfone de substituição.
J'mel Henneman
Membro desde: 01/20/15
864 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
It keeps saying meepstore is unavailable
shaleshire73 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 3,908
