Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Oregon Scientific Meep! 4.0 não liga
Não importa o que você faça, o Meep! não liga. Considere as seguintes possibilidades.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, nada acontece. O circuito pode não estar conectado corretamente à placa-mãe ou pode haver detritos bloqueando o interruptor, o que impede que ele alcance a posição ligado adequadamente.
Autonomia da bateria reduzida ou esgotada
Tente carregar o Meep! até atingir 100 %. Se ele ainda não ligar, pode ser uma bateria com defeito que não consegue mais fornecer energia. Se o Meep! ligar, mas a carga durar apenas um curto período de tempo, a bateria pode estar esgotada por ter sido carregada excessivamente de forma constante. Este Substituição da bateria do Oregon Scientific Meep! 4.0 guia irá ajudá-lo a substituir a bateria.
As fotos aparecem pretas
Ao tentar tirar uma foto com a câmera do seu Meep!, a tela aparece total ou parcialmente preta.
Câmera suja
Ao abrir o aplicativo da câmera do Meep!, a tela fica quase ou totalmente preta. Verifique se a câmera não está bloqueada e se está livre de sujeira ou detritos. Com muito cuidado, use um pano seco para limpar a parte interna e ao redor da câmera.
Câmera quebrada
Você limpou a câmera do seu Meep! e a tela ainda aparece preta. Isso pode significar que a câmera não está funcionando corretamente ou está quebrada. Nesse caso, a câmera precisará ser substituída.
As fotos não carregam no computador
Ao tentar enviar as fotos do Meep! para um computador, as fotos não são transferidas para o novo dispositivo.
Porta de carregamento com defeito
Verifique se a porta de carregamento (porta USB) está livre de detritos antes de conectar um cabo nela. Use um pano seco para limpar a área e remover poeira ou detritos.
Cabo USB quebrado
Se o dispositivo não responder ao ser conectado, verifique se o cabo USB não está rasgado ou dobrado. Danos ao cabo USB podem causar problemas de desempenho. Se for esse o caso, um novo cabo de reposição deve ser comprado.
A tela não responde
Pressione o botão LIGA/DESLIGA. Se você não conseguir ver nada na sua tela, pode ser necessário substituir a tela do dispositivo.
Tela danificada
Este problema é fácil de detectar: se a tela estiver rachada, o Meep! pode estar ligado, mas não exibirá imagens para você ver. Pode ser perigoso usar um dispositivo com a tela rachada. Este guia ajudará você na substituição da tela.
Tela com defeito
A tela pode estar sensível ao toque. Se for usada excessivamente, a tela não responderá mais quando botões específicos forem pressionados. O som será emitido para indicar que o dispositivo está ligado, mas a tela estará preta ou travada.
O dispositivo não responde
Tela travada
Se as ilustrações aparecerem, mas não se moverem, o dispositivo que não responde pode estar travado. Verifique se o som está funcionando; se estiver, ative o botão de reset localizado na parte traseira do dispositivo.
Placa-mãe quebrada
Se o dispositivo não estiver respondendo a nada que você faz, a placa-mãe pode estar quebrada e precisará ser substituída. Este guia ajudará você a substituir a sua placa-mãe.
O dispositivo não registra comandos de voz
Você tenta falar com o seu Meep!, mas parece que ele não está te ouvindo.
Microfone quebrado
Se o dispositivo não estiver registrando seus comandos de voz, certifique-se de que nada esteja bloqueando o microfone. Se ainda assim não funcionar, siga este guia para substituir o seu microfone.
O dispositivo não emite som
Ao usar o seu Meep!, nenhum som é emitido pelo dispositivo.
Alto-falantes quebrados
Após garantir que o dispositivo não está no modo silencioso, não importa o quanto você aumente o volume, nenhum som é emitido pelo aparelho. Nesse caso, os alto-falantes podem estar quebrados e precisarão ser substituídos. Use este guia para substituir os alto-falantes.
5 comentários
Hello
I hope someone could help me
My meep device in not alowing me to enter to the parental controle!! And everything is loked accept the videos musics pictures so how can i fixe this problem ?? Or please tell me where is the right place to ask question because this website (oregonscientific.fr) is not working !
Email: kabkosai@gmail.com
Kosai Kab - Responder Compartilhar
I can not get it to stay on
Teresa Vann - Responder Compartilhar
My power switch is broke
No OT on the screen to upgrade
Jackie White-Woto - Responder Compartilhar
I can't even set up the parental controls because every time I open it it's not really responding and says session timeout you have been logged out from parental settings press okay to proceed then it'll say try again later on the second retry
josia griffin - Responder Compartilhar
